PicKIT2 vs. WIN7 32bit. Esetleg nem szeretik egymást? (Megoldódott!)
15 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Az alábbi problémám lenne:
Csatlakoztatom a Pickitemet (clone) a géphez a windows felismeri és felrakja a drivert.
Ha a pickit progi nincs elindítva semmi gond.
Ha progi el van indítva és utána csatlakoztatom az eszközt a géphez, akkor kiírja hogy probléma lépett fel a csatlakoztatásnál.
De ha előbb az eszközt csatlakoztatom először akkor a win felismeri, de a progit nem tudom elindítani. A feladatkezelőben pedig ott a pickit2.exe, de nem látszik az asztalon semmi.
A mai nap folyamán kezdte az egészet. Egész eddig jól működött minden.
Újra raktam a windowst és a pickit progit is. Mert azt hittem hogy a WIN hülyűlt meg, de sajna nem jött össze.
Szerintetek? Lehet hogy a gépnél is hehet valami (USB). Mert a pendrive-okat is sokára tölti be a windows.
Isaac
Isaac picture
Bocs hogy ilyen későn, de most jutott eszembe.
BBGAMES-nak volt igaza!
Sajnos nem tesz jót a PICKIT-nek ha be van dugva és kikapcs a gép.
De most legalább ezt is tudom.
Ezért beszereztem még egy PIC18F2550-et meg is írtam, hátha ismét elfelejtkezek kihúzni leállítás előtt a hardwert.
Azért köszönöm mindenkinek a fáradozását.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Én is win7 32bit rendszerrel használom napi szinten a pickit2 klónomat.
Ott a géppel lehet esetleg valami bibi.
Próbáld ki egy másik gépen mit szól hozzá.
Isaac
Isaac picture
Halihó!
De tudjátok mi a fúrcsa?
Hétfő este még programoztam 2 különböző PIC-et, végeztem gép kikapcs, ki se húztam az USB toldóból az eszközt.
Másnap gép bekapcs, azt semmi........ Elkezdet sz@rakodni!
Ja és még annyi, hogy a rendszereszközöknél USB-HUB -kén kellene szerepelnie mint eszköznév?
Mert amikor működött akkor nem is néztem ezt.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Én gyanítom, hogy az alaplap, vagy az usb vezérlő (netán a táp) döglődik.
Megpróbálhatnád másik gépben és/vagy pci-usb kártyával működik-e.
üdv,
ck
BlackForce
BlackForce picture
Nekem is van klónom és win7 alattis meg xp (32bit) alatt is megy simán pickit2 v2,61-es verzióval.
nantal
nantal picture
Alaplap driverek okésak?
Próbáld meg régebbi Pickit2 software verziókkal, itt találsz néhányat.
Isaac
Isaac picture
Próbálkoztam alaplap driverekkel, és különbözö PicKIT szoftokkal is, de változatlan.
lhanzi
lhanzi picture
Én Win7 64bittel használom gond nélkül a saját progijával, bár az én PicKit2-öm eredeti. Semmilyen gond nem volt a telepítésnél! Még új softot sem szedtem le, azt használom mint Xp alatt! PicKit 2 v 2.61
Leiszt Jani
bbgames
bbgames picture
Az MPLAB alatt használod?
üdv
bbgames
Isaac
Isaac picture
MPLAB...... Semmi. :(
Kipróbáltam itt is különböző verziókat, de nem jött össze.
A programozó választásnál ráadásúl mid a kettő pickit inaktív.
bbgames
bbgames picture
A pickit2-t soha ne hagyd benne kikapcsoláskor a gépben, mert megsérülhet benne a firmware.
Nálam kétszer kellett újraírni (a CHIPCAD-nél megcsinálták), miután mindig kihúztam, ez a hiba megszűnt.
Másik USB eszköz is zavarhat, nekem pl. a CANON IP5200 printer zavarja a PICKIT3-at.
MPLAB alatt a connect-nél látszik mikor frissíti a firmware-t (ha korábban más módban volt használva) engem ez nyugtat meg, hogy minden OK.
Munka közben, mikor programmer és debugger között váltok, gyakran ki- be kell csatlakoztatni az eszközt, mert a connect-nél megáll az MPLAB
üdv
bbgames
Isaac
Isaac picture
Úgy néz ki neked van igazad!
Összeraktam egy másik gépet, ugyan az a helyzet.
A hét folyamán ha lesz időm akkor újraírom a firmware-t.
+ Még elő kell ásnom a régi PIC égetőmet.
Isaac
Isaac picture
Sajna nem találom a régi égetőmet. Ezért összeraktam egy ART2003-ast a FOXDELTA oldaláról.
Ennél nincs semmi egyéb konfig a parallel port környékén? Mert nem múkodik.
Gondolok olyanra hogy ECP vagy EPP, rendszereszközöknél esetleg valami? Vagy inkább használjam külső adapterről?
A WINPIC800-hoz a beállítások megvannak az eszközhöz, de semmi. :(
És ahogy nézegettem a neten, ezt az eszközt egy páran már elkészítették. Úgyhogy szerintem olyan sz@r nem lehet.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ez a legegyszerűbb egyszer használatos égető szerintem.
Én is ezzel égettem be az enyémbe a programot anno.
http://users.atw.hu/wattmep/WLPT_Vpp_Mini_v4/WLPT_Vpp_mini_v4.html
Üdv: Peti
