A fenti Tv javításában kérem a segítségeteket. A jelenség az volt, hogy bizonytalan időközönként ( 2-3 perc ) kikapcsolt. Kis idő után rájöttem, hogy alacsony fényerőnél nem kapcsol ki csak magas fényerőnél. Így egyszerűnek tűnt mert a fehér képrészletek növekedésekor kikapcsolt a TV. A sugáráram korlátozó alkatrészeit átnéztem de hibás alkatrészt nem találtam.
2010, June 3 - 15:41
#1
éppen egy ilyennel küzdök. Ugyanez volt a hiba, 142pF és 9k1 smd cserélve, meg is gyógyult.
Viszont most "csipkés" a kép oldala. Nem rémlik hogy ezekben jellemző lett volna az elkok kiszáradása. Nagyfesz áthúzást nem tapasztalok, nem serceg, sokszorozó amúgy is kb. 1 éve volt cserélve.
(Ha nem fér el a kérdés ebben a topikban akkor nyitok egyet.)
Tamás
Szia ELKO4!
Az elkók ezekben is el tudnak öregedni!
A HFB jelút többi elemét is ellenőrizted?
A sortrafó nagyfeszültségű kábeleinek érintkezései (belső vezető gumi)?
Fülesmester
Üdv,
a kondik kiszáradása ezeknél leginkább a digiboxban volt jellemző, azt cseréltem egy ellenőrzöttre.
A HFB jelút többi eleme szerintem a 29304-324.63 panelen van, egy imp. kondit kivéve, de nem tudom hogy az ilyen hibát okoz-e. Ettől függetlenül azt még kicserélem.
A sortrafóról itt 1 rövid vezeték meg a sokszorozóra, a nagyfeszkábel pedig bele van öntve a sokszorozóba, ilyen hiba szerintem legfeljebb a képcsőfoglalatban vagy a fókuszpanelen lehetne. De megnézem.
Tamás
A digibox test vezetéke jól érintkezik?
Fülesmester
Hát, ha arra a rövid sarus kanócra gondolsz, amit a ketrecre kell dugni, akkor az igen.
Amúgy ilyen digibox javításnál, makacs hibánál néha be szoktam indítani próbára a ketrec nélkül. Kicsit olyan zanzás tőle a kép, de ilyent nem csinál.
Tamás
Cseréld ki a táp trafót.
üdv.
Látod, erre nem gondoltam. Azt tudom hogy ezek a fehér táptrafók hullanak, de ilyen hibát még nem láttam. Holnap kicserélem, szerencsére úgy emlékszem van.
Az elektrolitkondi hibát félig meddig elvetettem, ugyanis bármennyit járatom, cseppet sem javul.
Tamás
Szia! :)
Tipp:
Ezeknél az egyik kényes pont a C513 (142pF/2kV) és C519 (1n8/2,5%) alkotta osztó. Innen veszik ki a sorvisszafutási impulzust. A két kondenzátor közül különösen a C519 képes "érthetetlen" hibákat okozni, és hibája gyakran méréssel nem is állapítható meg. Célszerű 400V-os típust beépíteni. Ajánlott átnézni az innen származó (L') jel útját az eltérítést vezérlő IC1410 (SDA9064 pin6) processzorig:
R355 (3K9), D355 (ZPD5V1), L1407 (10uH), CD1407 (LL4148), CR1407 (4K7)
Fülesmester
Forrasztás elválások, kontakt hibák?
üdv: Szőke
Úgy ahogy Szőke is írta! Át kell forrasztani rendesen az alaplapot, és megjavul. :)
(Tipikus Grundig hiba!)
Üdv: Laci
Köszönöm de azzal kezdtem, hogy átforrasztottam mindent, még a F box belső csatlakozóját is, de a hiba továbbra is meg van. Tehát nem ütésre érzékeny a TV, hanem bekapcsolt állapotban alacsony fényerőn megy amíg ki nem kapcsolom. Amennyiben növelem a fényerőt úgy kb. fél fényerőnél a készülék kikapcsol. Ja a VID.VÉG. puffert is cseréltem de ugyanaz.
A hiba a digitbox mellet levő video modulon van.
A lap alján keress egy 9.1k -*s smd ellenállást,poz szám CR5214
A repedt sokszorozó áthuzásakor amortizálja le.
üdv. :oke:
Szevasztok!
Okosságotoknak köszönhetően sikrűlt megtalálnom egy cuc 1852-est.
A cr5214 volt hibás.
Köszönöm:Géza
Köszönöm Gábor a tippet, neked lett igazad mert valóban az az egy SMD volt a rossz. Köszönöm mégegyszer a segítséget.
tisztelettel Nagy Csaba
