GRUNDIG CUC 1822 időnként kikapcsol
15 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
A fenti Tv javításában kérem a segítségeteket. A jelenség az volt, hogy bizonytalan időközönként ( 2-3 perc ) kikapcsolt. Kis idő után rájöttem, hogy alacsony fényerőnél nem kapcsol ki csak magas fényerőnél. Így egyszerűnek tűnt mert a fehér képrészletek növekedésekor kikapcsolt a TV. A sugáráram korlátozó alkatrészeit átnéztem de hibás alkatrészt nem találtam.
ELKO4
ELKO4 picture
éppen egy ilyennel küzdök. Ugyanez volt a hiba, 142pF és 9k1 smd cserélve, meg is gyógyult.
Viszont most "csipkés" a kép oldala. Nem rémlik hogy ezekben jellemző lett volna az elkok kiszáradása. Nagyfesz áthúzást nem tapasztalok, nem serceg, sokszorozó amúgy is kb. 1 éve volt cserélve.
(Ha nem fér el a kérdés ebben a topikban akkor nyitok egyet.)
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia ELKO4!
Az elkók ezekben is el tudnak öregedni!
A HFB jelút többi elemét is ellenőrizted?
A sortrafó nagyfeszültségű kábeleinek érintkezései (belső vezető gumi)?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
a kondik kiszáradása ezeknél leginkább a digiboxban volt jellemző, azt cseréltem egy ellenőrzöttre.
A HFB jelút többi eleme szerintem a 29304-324.63 panelen van, egy imp. kondit kivéve, de nem tudom hogy az ilyen hibát okoz-e. Ettől függetlenül azt még kicserélem.
A sortrafóról itt 1 rövid vezeték meg a sokszorozóra, a nagyfeszkábel pedig bele van öntve a sokszorozóba, ilyen hiba szerintem legfeljebb a képcsőfoglalatban vagy a fókuszpanelen lehetne. De megnézem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A digibox test vezetéke jól érintkezik?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hát, ha arra a rövid sarus kanócra gondolsz, amit a ketrecre kell dugni, akkor az igen.
Amúgy ilyen digibox javításnál, makacs hibánál néha be szoktam indítani próbára a ketrec nélkül. Kicsit olyan zanzás tőle a kép, de ilyent nem csinál.
Tamás
Gabor2
Gabor2 picture
Cseréld ki a táp trafót.
üdv.
ELKO4
ELKO4 picture
Látod, erre nem gondoltam. Azt tudom hogy ezek a fehér táptrafók hullanak, de ilyen hibát még nem láttam. Holnap kicserélem, szerencsére úgy emlékszem van.
Az elektrolitkondi hibát félig meddig elvetettem, ugyanis bármennyit járatom, cseppet sem javul.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Tipp:
Ezeknél az egyik kényes pont a C513 (142pF/2kV) és C519 (1n8/2,5%) alkotta osztó. Innen veszik ki a sorvisszafutási impulzust. A két kondenzátor közül különösen a C519 képes "érthetetlen" hibákat okozni, és hibája gyakran méréssel nem is állapítható meg. Célszerű 400V-os típust beépíteni. Ajánlott átnézni az innen származó (L') jel útját az eltérítést vezérlő IC1410 (SDA9064 pin6) processzorig:
R355 (3K9), D355 (ZPD5V1), L1407 (10uH), CD1407 (LL4148), CR1407 (4K7)
Fülesmester
szoke
szoke picture
Forrasztás elválások, kontakt hibák?
üdv: Szőke
Buhera01
Buhera01 picture
Úgy ahogy Szőke is írta! Át kell forrasztani rendesen az alaplapot, és megjavul. :)
(Tipikus Grundig hiba!)
Üdv: Laci
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszönöm de azzal kezdtem, hogy átforrasztottam mindent, még a F box belső csatlakozóját is, de a hiba továbbra is meg van. Tehát nem ütésre érzékeny a TV, hanem bekapcsolt állapotban alacsony fényerőn megy amíg ki nem kapcsolom. Amennyiben növelem a fényerőt úgy kb. fél fényerőnél a készülék kikapcsol. Ja a VID.VÉG. puffert is cseréltem de ugyanaz.
Gabor2
Gabor2 picture
A hiba a digitbox mellet levő video modulon van.
A lap alján keress egy 9.1k -*s smd ellenállást,poz szám CR5214
A repedt sokszorozó áthuzásakor amortizálja le.
üdv. :oke:
fleza
fleza picture
Szevasztok!
Okosságotoknak köszönhetően sikrűlt megtalálnom egy cuc 1852-est.
A cr5214 volt hibás.
Köszönöm:Géza
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszönöm Gábor a tippet, neked lett igazad mert valóban az az egy SMD volt a rossz. Köszönöm mégegyszer a segítséget.
tisztelettel Nagy Csaba
