Sziasztok! Ez a készülék szívat pár napja. Sorvégtranya volt zárlatos, már az gyanús lett nem volt megtalálható a hiba oka. Ezalatt azt értem nem volt rossz impulzus kondi,forrasztás hiba, szóval az ilyenkor szokásos dolgok rendben voltak. Lesz ami lesz csere után bekapcs, tv nem indul, meg sem nyikkanik. Pár mérés: rossz a TDA8843 is. 8844 volt csak, betéve tv indul,tökéletes kép, hang minden ok. Minden funkciót ki szoktam próbálni javítás után, gondoltam keresek egy állomást az egyik üres helyre. Hangolás elindult, abban a pillanatban erős sípoló hang, és megállt a tv. Amíg volt kép mintha elfelejtette volna a beállításokat: kép minden irányban összement, párnatorzított lett. Sorvégtranya ismét kuka. Átnéz minden rendben, tranyó csere, félóra járatás, minden ok. Újra hangolás menü, keresés(kezem a hálózati kapcsolón) és abban a pillanatban ismétlődik a hibát okozó jelenség. Mivel kilőttem mielőtt elpusztult volna megúszta. Többször megpróbáltam, kizárólag hangoláskor jön elő a gond. De olyan mintha a sorfreki is elmászna jelentősen, randán sípol közben. Kivett eeprommal is, kiiktatott ew körrel is ez van. A kérdésem egyszerű: mi okozhat ilyet? Üdv! ui: proci SDA5252-A015
2013, June 4 - 15:25
#1
Az biztos, hogy a TDA8844 sorfrekvenciás oszcillátorának hangolás közben (az adatbusz bármely állapotában) nem szabad úgy megfutni (esetleg leállni), hogy ez tönkretegye a sortranzisztort.
A hiba konkrét okát nem tudom, de lenne néhány javaslatom:
Az ok feltárásához mérni kellene a TDA8844 sorszinkron és sormeghajtó fokozatait, a tápokat, és a HFB jelutat. A hiba fellépésekor kellene megfogni a jeleket, de tudom, hogy ez szinte lehetetlen, annyira rövid az idő. A mindent cserélünk, ami okozhatja elv sem elvetendő. Például a TDA8844 sorszinkron és sormeghajtó fokozatainak külső elemeit (a kettős PLL hurokszűrő elemeit), és a HFB jelút elemeit ajánlott kicserélni.
Ugyan még nem találkoztam ilyennel, de elképzelhető a TDA8844 hibája is, ezért legalább egy próba erejéig ki kellene cserélni azt is.
Ajánlom tanulmányozásra a csatolmányokat!
Fülesmester
Sziasztok! Cseréltem tunert is, HFB jelútat végignéztem,még a 4,43...Mhz-es kavicsot is cserélnem kellet a regi ic-vel együtt,mert színe sem volt először, a TDA 8844 egy kifogástalanul működő tv-ből való. Még nyomozok egy darabig, de lehet komplett lap csere lesz belőle, van egy EW hibás, majd talpra állítom. Ezzel meg az a baj hogy nem igazán javítás, nagyon szerettem volna ha az eredeti lap hibáját találom meg. De mindig szorít az idő, ennek a gazdija éppen türelmes fajta,normálisan áll a dolgokhoz, de van még nálam néhány másik tv is, azokat is meg kéne nézni már, fogy az idő. Ez okozza nálam az igazi gondokat, gyakran kevés idő van egy nehezebben megfogható hiba megtalálására. Na mindegy, köszönöm a segítséget! Ez a hiba valószínűleg örökre el fog veszni a süllyesztőben. Üdv!
Nem ismerem annyira ezt a sasszét, általánosságban ezeket nézném meg elsőre: szinkronjelleválasztás áramköri elemei, sormeghajtás tápszűrése, HFB jelút ellenőrzése, kvarc.
Szia.
Nem tudom, hogy nálad konkrétan mi lehet a hiba, de régen engem a Philips videó szívatott meg. Hangoláskor (meg néha ha csak simán behangolt csatornára váltottam) szétlőtte a tápot.
Több napos, hetes szívás után kicseréltem a tunert próba alapon, és láss csodát, a hiba megszűnt, a probléma megoldódott.
Üdv: Szőke
