Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez?
Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea.
Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni?
A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával.
Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Mielőtt személyeskedő vitába fajulna ennek a gépnek a beállításához való segítségnyújtás, javaslom vegyétek figyelembe, és jegyezzétek meg az alábbiakat a beállításhoz.
Ez egy AEG CaFamosa CF2XX szériával megegyező automata, és 5 fokozatban állítható az őrlemény mennyisége, valamint a víz hőmérséklete.
Padra Sanyi (sasa11) adott egy linket, onnan a CF250-es kezelési útmutatót le kellene tölteni, és az abban leírtak szerint a vízhőmérsékletet és az őrlemény mennyiséget középre kell állítani, kiindulási alapként.
Minden darálón történő finomság állítást követően a harmadik (kerámiatárcsás daráló) vagy negyedik (acélkéses v. tárcsás daráló) kávénál kell ellenőrizni a finomságot, mert a darálótérben és a csatornában levő már megőrölt kávénak távoznia kell a gépből!
Tehát három vagy négy kávé után kell a finomságot leellenőrizni, addig nem kell foglalkozni a pogácsával. Ez alapfeltétel!!
Ellenőrizni kell a kifolyó kávé hőmérsékletét már meleg kávécsatorna esetén (2 kávé után), egy kis műanyag pohárban 60-65 C fokos kávéhőmérsékletet kell mérni. Én a multiméter szondájával szoktam megmérni a hőmérsékletet. Ha jó a hőmérséklet, akkor lehet állítani a finomságon. Mindig csak egy kattanásnyit kell fordítani a darálón. Ha nem érezni illetve hallani az acélkéseseknél a kattanást, akkor hiányzik a golyó a perforált perem alól. (Kerámiatárcsás darálóknál egy foggal lehet a tengelykapcsoló segítségével elfordítani, itt nincs kattanás.)
Állítás - négy főzés - majd ellenőrzés....állítás - négy főzés - majd ellenőrzés. Addig kell ezt csinálni, amíg nem érni el azt a finomságot, amely hasonló a darált mák finomságához. Ne legyen liszt finomságú, mert azon a szivattyú nem képes átnyomni a vizet! Ha nem változik a finomság, akkor lehet törött egy karom a késtartón, vagy piszkos a kés.
Minden fajta keverékvek más az olajtartalma. Van szárazabb (pl.:Jacobs Merido Aroma), és olajosabb magvú (pl.:Douwe Egberts Paloma) keverék. Az olajosabb magvú keverékek esetében durvábbra kell állítani a késpárt, mert a kávészemcse tovább ottmarad az őrlés során a késpárok között, nehezebben jön ki az őrlemény, és egymást is dörzsölve tovább csökken a szemcseméret. Minden keverékhez meg kell találni az optimális beállítást.
A szárazabb kávé finomabb, az olajosabb durvább alapbeállítást igényel a darálón.
Ha megfelelő a finomság, akkor lehet az őrlemény mennyiségén is állítani, egyéni ízlés szerint. Ezt már vagy a gép menüjében (mint ennél a gépnél), vagy manuális úton (pl.:Saeco Vienna)lehet elérni.
Azoknál a gépeknél ahol szemre nem tapasztaltam változást, ott a minimum és a maximum beállításhoz adagolt kávét kivettem, majd egy ékszerész mérlegen leellenőrizve azt tapasztaltam, hogy tényleg változik a mennyiség.
A géphez használt víz sem utolsó a megfelelő aroma elnyeréséhez. Én a forralt majd visszahűtött vizet szoktam javasolni ott, ahol nagyon kemény a víz. (Nem ásványvizet!)
50 cl kávémennyiségnél szép barna cremával borított kávét kell kapni akkor, ha sikerült a gépet rendesen beállítani. A crema állagát és mennyiségét befolyásolja a kávékeverék, az őrlemény mennyisége és finomsága, valamint a víz hőmérséklete és mennyisége. Hosszú kávénál természetesen kevesebb a crema. (Gyengébb aroma mellett több koffeint tartalmaz a hosszabb főzési idő miatt!)
Amit a fentiekben leírtam az minden gépnél alkalmazható, hosszú éves személyes szervizes tapasztalat! Remélem tudjátok alkalmazni a későbbiek során.
Üdv:Zoli
Szervusz secondbolt!
Ez egy minden részletre kiterjedő, nagyon jó leírás, hogy miként kell egy kávémasinába életet lehelni. Köszönjük szépen. Szerintem a Háztartási gépek-segédletekbe ahogy van, beilleszthető, vagy a Jav.Tipp-be máris berakhatod!
Még egyszer köszönjük:
exGelkás
Jó meglátás. Már intézem is. A leírásért külön köszönet a készítőnek.
Szerk.: felkerült a kért helyre.
Üdv! Kalex
Amikor az őrlésmennyiséget állítod, akkor változik a daráló működési ideje? Láthatóan keveset darál, még finomra állítva is legalább 1cm vastag pogácsát kellene produkálnia. Én első körben megnézném a késeket, lehet már túl kopottak és nehezen húzza be a szemes kávét.
nils
Idő azonos marad. Kések nem kopottak, ujjam hegyét is megvágta tisztításkor..
Akkor ott lesz a gond. Az időnek változnia kell, így változik a kávé erőssége. Hosszabb idő több őrlemény, ezáltal erősebb lesz a kávé.
nils
Szétszedtem ismét.. A darálón semmi érzékelő nincs. Ahogy a kart tekerem, ami a daráló oldalán levő fogazással változtatja a "csiga" mélységét, ezáltal a KV őrlemény méretét sehogy nincs "visszacsatolva" az elektronikába. Vagyis azt, hogy hova tekerem, nem veszi figyelembe gyárilag. Vagy én nem találtam rá érzékelőt, de nagyon úgy tűnik, hogy nincs.
Az azért ne zavarjon, hogy a darálásidő az eepromban van letárova, és igen nehezen változtatható...célműszer nélkül jobbára sehogy.
Ha erősebb kávét szeretnél, ne csak a gombot nyomd meg, hanem pár másodpercig tartsd nyomva - három fokozatban változik az őrlemény mennyisége.
Sanyi
Nem zavar és tisztában vagyok vele, hogy a darálási idők az empromban vannak beégetve. Nem is ajánlottam neki, hogy írja át a szoftvert. Ennyire nem volt érthető amit írtam? Vagy csak imádsz kötekedni?
Én azt kérdeztem tőle, hogy ha változtatja a kávé erősségét akkor változik-e a darálási idő vagy fix marad. Általában 3 erősséget lehet egy kávégépnél választani (mild, mittel és stark). Ezt a gépet konkrétan nem ismerem, de nem különbözhet sokban a Jura belsős Aeg Cafamosa gépektől. Feltételeztem, hogy a kérdező ismeri a gépet és tisztában van vele hogyan kell változtatni a kávé erősségét. ("Amikor az őrlésmennyiséget állítod, akkor változik a daráló működési ideje?")
nils
Öööö, bocsánat, hogy élek.
Rengetegen nincsenek tisztában a választógomb funkciójával, csak megnyomják, és ennyi. Azért bátorkodtam kifejteni, de ha ez neked kötekedés, örömmel lesz@rom a nyűglődéseket, és lépek innen.
Mégegyszer bocsánat, hogy írni merészeltem, igérem, nem fordul elő többet.
Sanyi
Akkor ezt miért írtad:
"Az azért ne zavarjon, hogy a darálásidő az eepromban van letárova, és igen nehezen változtatható...célműszer nélkül jobbára sehogy."
Ezzel mi volt a célod? Hol írtam én ilyesmit, hogy eeprom átprogramozással változtasson darálási időt?
nils
Szia !
Hááát !! :hmmm: darálót a legnagyobb szeműre tekerve
Nagy szemekből nem lesz kávé ! Minél apróbb a szemcse , annál erősebb a kávé, hacsak nem törökkávégéped van ! :lol:
Üdv! Miki.
Nah jah.. De ha kicsire tekerem, akkor meg időegység alatt alig mászik át valami a darálón. Igaz, az apró szemű, de kevés, gyenge.. Ha nagyszemű, akkor azért, ha kis szemű, akkor kevés, és azért :) eredő így is, úgy is egy nagy nulla :)
Szia mindigehes !
Innen letudod tölteni a használatit!
Egyébként a legfinobbra vedd a darálót és adjál neki egy kis vizet-
Ezeken lehet állítani szinte mindent, még a kávé hőmérsékletét is !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi, megolvastam. Ki fogom próbálni. Lehet, hőmérsékletet is feltekerem, mert nem az a rotyogó víz, ami kijön a gépből.
Raktam fel SM et is jelenleg a rendezetlenek közt van AEG_CP2500 néven remélem segít.
Üdv:Gábor
