Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már  necces.
elwo
HALI. Javítottam már villámos mosigépet,meg mást,ott megfogta a táp íc a villámot.Nem tudom milyen panel lehet,hátha javítható.
Szia Szaki963 !
"A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival."
Szerintem az 5 Mf kondinál van a gubanc lehetősége !
Nem egyenfeszes az a motor ?
Láttam már olyat !!
No közben utána néztem !
Nem egyenfeszes motor.
Egyébként egy villám látogatott gépnél , az elektronika
akkora pofont kap ,hogy hetek múlva is beadhatja valami a kulcsot.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Egyébként egy villám látogatott gépnél, az elektronika akkora pofont kap ,hogy hetek múlva is beadhatja valami a kulcsot"
A gépen,megfogadva a figyelmeztetésed,a panelen kicseréltem az elkókat,XE2 est,relét.
A hőfokszabályzót is mert nekem bizontalannak tűnt a kikapcsolás,(lehet az éríntkezők nem igazán akarnak elvállni)azóta flottul meg.
A motoron az indító PTC-t is a fedelet levéve szürke lerakódást lehetett látni,meg elég tré állaptban volt.
A motor kondiját is,nem szeretném egy idő multán garanciában,zsebből javítani.
Leszállítva,beüzemelve,azóta teszi a dolgát.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi !
Gratula !
Reméljük a villám ritkán jár arra !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hát azt mondják ugyan arra a helyre csak nem csap 2x.
:-D
Kivéve,ha villámhárító,de az ott nincsen.
elwo
Kösz a dokut,majd holnap kiderűl a vallatásnál mi maradt üzemképes belőle.
Meg szereztem a dokuját.
candy_cdne_3764_sm..pdf
http://elektrotanya.com/candy_cdne_3764_sm.pdf/download.html
elwo
Sztem, ha nem közvetlen, hanem csak indukciós villámcsapás érte, (pillanatnyi túlfesz, de a vezetékek nem ugrottak ki a falból) a kompresszor túlélte. De ha direktbe kötöd, kiiktatva a vezérlést, kiderül :)
Ja ,igen persze nem közvetlen,hanem ahogy írod is indukciósan kapott egy löketet.
Más is felfordult tehát a villanyhozta be.
Ha a kompresszor megy,a többit talán fellehet éleszteni.
Igazából ennél az elektronika szerepét nem igazán vágom.
A szabályzást a normál hfszab végzi.
Az elektronika a ventillátorokat kezeli.
elwo
Üdvözlet !
"Igazából ennél az elektronika szerepét nem igazán vágom."
Ennél a gépnél az elektronika számolja a kompreszor üzemidejét és megadott óra után átvált leolvasztásra. Tulajdonképpen egy mechanikus leolvasztó órát helyettesít az áramkőr.
Értem közben nézegettem a rajzát,elvileg ha kihagyom az elektronikát,ha elíndúl a kompresszor,akkor a hőfokszabályzóval egy normál hűtőt lehet belőle fabrikállni.
Aztán a penelt meg lehet köröztetni,esetleg javítani,de addíg is hűtésre jó lesz,max nem olvaszt magától le.
elwo
Üdvözlet !
A leolvasztás nélkűl kb 1 hétig bírja majd a fagyasztórész utánna lejegesedik az elpárologtató. Ha nem közvetlen villámcsapás volt akkor lehet, hogy a varisztor megfogta és csak a védőellenállás égett el elötte.
Kösz az infót most állok neki,ezzel kezdem,remélem igazad lesz.
Amúgy ideiglenes megoldásnak gondoltam,de ha hetenként egyszer kihuzzák amíg leolvaszt ,a semmitől még jobb megoldás.
Kiszedtem a panelt,ahogy írtad a védőellenálásnak reszeltek, az ellenálás meg van repedve,szakadt.
A színkódját nem igazán lehet már pontosan kivenni,de gondolom valami 20-100 ohm ig jó lesz bele.
Nézek hozzá varisztort is.
Hát ha csak ennyi a baja,akkor elég "olcsón" megúszta..
elwo
Kösz a "tuti" tippet,:-D.( mondjuk ezek most már látszottak is kiszerelve,hogy mindegyik megadta magát, de nem gondoltam hogy ennyivel megúszható a dolog),hálás köszönet.
A varisztor is kifújta az oldalát,most már látszik egy tűhegyni lyuk az oldalán, hogy kint van.
A kipurcant ellenálás helyett,mert nem kaptam akkorát 2 db 44 ohmmos 2 W os ellenálás párhuzamosan 22 ohm az eredeti is e körül lehetett,(piros,kék,fekete,aranya kódkalkulátor szerint 26 ohm, +/-20%,) csak 3 W os.
Varisztor 275 V-os lett betéve, a régi helyett.
Úgy látszik jól kivan talállva,más úgy tűnik nem sérült,mert aztán bekapcsolva elíndult.
Alul szépen hül le, és felül is fújja a hideg levegőt.
Most járatom egy ideig,aztán úgy tűnik majd mehet haza.
Még egy kérdés ennek alul hány C ra kell lemmennie?
A felsőben mennyi idő után kell beállnia ki-be kapcsogatnia?
1 es hőfokra állítva ,itt is volt.
Most félóra üzem után felül 16.7 C ,19,3 C külső környezeti hőmérséklet mellett.
Alul a felső felén - 4,7 C .
A külső radiátor csövei langyosak,26 C.
De gondolom ennek a kipurcant elektronikától független kellene mennie,beállnia?
elwo
SZIA. Gratula,jó ,hogy nem mindig van komoly probléma,még ha először annak hisszük is,meg jó hogy van a tanya sok hozzáértővel. Sanyó
Szia.
Mivel az alul fagyasztó, úgy gondolom mint mindegyiknek kb. -18 tól -24-26-ig. A hűtőben meg +5-től +8-+10-ig.
Értem, most -9,6 C alul,akor lassan,de megy lefelé.
Majd csak eléri valamikor,és meg áll a motor.
01:20 perc után felül 15,6 C
Alul -14.5 C
Elég lassan megy lefelé,de hát bíztosan ilyen gyárilag,sajnos az R600 gáz nem egy csoda..
elwo
Szia
Halad az. Estére már a sört is le tudod benne hűteni. :-)
Egy flaska vizet már betettem alulra,remélhetőleg összeáll benne a víz,-25 C az oldalfalon mért érték.
elwo
Szia lapatnet !
Ezt tapasztalatból írod ?
Volt már dolgod e fajta gépekkel ?
Köszi előre is minden infót !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
A lefagyást tapasztalatból írom. Általában a légbefúvásos elpárologtatók lamellái 1-3 hét után kezdenek megtelni annyira jéggel, hogy már nem lehet a levegőt cirkuláltatni. A nagy baj még ilyenkor ha a tervezők nem gondoltak a hibás üzemre szerencsétlen hűtőközeg az 5 cm jéggel szigetelt hőcserélőben nem párolog el maradéktalanúl és a szívócsőben esetleg a kompresszorban fejezi be a halmazállapot változást. Ahol gondoltak erre ott az elpárologtató végén van egy folyadékgyűjtő ahol a hűtőközeg maradéktalanúl el tud párologni. A Candy készülékek elektronikái néha egész érdekes logika szerint működnek és az olasz oda is szeret elektronikát rakni ahová nem lenne feltétlenűl fontos.
Szia lapatnet !
Köszönöm az infót !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Értem,hát elvileg most megy rendesen,de bazi lassan éri el a normál üzemi hőfokot.
A ventillátoroknak,ha a kompresszor áll,akkor is kell mennie?
Sajnos ezekt nem ismerem,mi az elve.
Túl vannak ezek bonyolítva,egy rakat pénzért.
elwo
Üdvözlet !
A ventillátorok a kompresszorral együtt működnek.
Értem,hát amíg néztem nem ált meg, de a hőmérséklet folyamtosan ment lefelé.
Most meg már majd reggel megyek haza addígra kiderűl mire jut.
elwo
Szia
Ezt ennél a gépnél nem tudom. De általában ha eléri a hőfokot és leáll a kompresszor akkor ventilátor is leáll. A ventilátor akkor is le szokott állni ha kinyitják a hűtő ajtaját. A rajzból nem sokminden derül ki, de lehet hogy van az elpárologtató környékén egy hőérzékelő ami az elektronikával áll kapcsolatban. A leolvasztás is valaminek érzékelni kellene. Meg ha jól látom akkor van benne több ventilátor is.
Remélhetőleg már más baja csak nem lett.
elwo
