Remélem jó topic-ban vagyok...
Szükségem lenne a CCIR rádió sáv antenna jelének közösitésére kábel TV-vel. Milyen közösitőszűrőt ajánlotok, hogy minél jobb legyen a rádio vétel?
Esetlag ha van valakinek tapasztalata tetőantennával, szivesen venném ajánlását is.
Köszönöm
Szia,
itt https://fenyaruhaz.hu/dtradeFS/SOMO/INFO/HU_107_antenna%20er%C3%B6sit%C3...
nézzél szét, kérj tanácsot. Biztos van, ami neked kell!!! Ne tévesszen - vannak nem csak erősítők, hanem passzív szűrők is. De ha beszélsz velük, pontosan megmodják, mire van szükséged!!
jandu.
Még a szükséges alapadatokat sem ismerjük amik a probléma megoldásához kellenek.
Ami ismert: CCIR URH sáv: 88-108MHz
Ami nem ismert: A Telekom spektrumelosztása - mely határfrekvencia fölött kell biztosítani minimális csillapítással a Telekom programokat.
Ha ismerjük mindkét határfrekvenciát akkor lehet váltószűrőt tervezni.
A tervezés és a megvalósítás le van írva szakirodalomban.
A beméréséhez én tracking wobblert szoktam használni.
Tudni kell még a jelszinteket is mindkét forrás esetében, hiszen nagyjából azonos jelszinteket kell biztosítani.
Kumi
Szia Kumi,
ez úgy van, ahogyan leírtad. Sőt - mivelhogy itt még a mechanikai kivitelezésnek is nagy a szerepe, csak úgy oldható meg igazán a dolog. Minden más csak próba-szerencse.
jandu.
Szia,
ez pld egy max 90 MHz felső határ terminál jel és egy 150 MHz feletti kábelTV jel egyesítő/szétosztó kapcsolás. (a csehszlovák Amaterske radio A 1995/10 sz.-ban leközölt bekötés, 6 dB átmeneti csillapítás, és ha jól értelmeztem, 3 dB-es merededekségű le/fel csillapítással)
jandu.
U.i.: minden be/ki menet 75 ohm impedanciára van megadva. Asszem így komplet az információ.
szia: szerintem járd le a lábad kész közösítő és elosztó szűrő után, mert megfelelő műszerezettség és megfelelő leírás nélkül a kétséges a végeredmény.
Egyes szolgáltatók rádióműsorokat is adnak kábelen.
Nem csak közösítő, hanem elosztó is kell.(iránycsatolt)
Én úgy gondolom, hogy van egy adott belső koaxos lakáselosztó hálózat, mely a Telekom kábeltelevíziós rendszeréről üzemel.
Ha a Telekom nem ad rádióműsorokat, akkor elvileg üres a 88-108MHz sáv.
Ez esetben erősíteni és sávhatárolni kell a CCIR URH antenna bejövő jelét majd közösíteni a lakásbetápláló pontnál a Telekom jelével.
Ha a Telekom ad a CCIR URH sávban, akkor már lényegesen nehezebb a helyzet.
Mint már írtam én nem láttam olyan egységet bolti forgalomban, mely ezt a műszaki problémát megoldja.
Üdv.: Kumi
Sajnos a T... szélessávban telerakja a kábelét minden féle jelekkel. Valószinüleg azért, hogy ilyen problémáim(ink) legyenek. Azt hiszem kb. 2 éve raktam fel antennát a Digi vételre, boltban vehető szűrővel. Klassz is volt, majd lassanként feltelepedett az 51-es csatorna főlé egy pár műsor. Igy le kellett kötnöm.
A kábeltévések azért pakolják tele a teljes sávot, mert jelenleg a koax kábel átviteli kapacitása a szűk keresztmetszet.
Van a Telekom rendszerében CCIR URH átvitel?
Kumi
Sajnos egyes leirások szerint van.
Járnám én, de nem lelek.
Gondolom adott konkrét helyre kell ez a szűrő.
Hogy érdemben válaszolni lehessen a kérdésedre, ahhoz ismerni kellene a Telekom koax hálózatának belső frekvenciaspektrumát.
Általában a koax kábeltelevíziós hálózatokban is továbbítanak a CCIR URH sávban rádióprogramokat.
Ha így van és ennek helyére akarod bevinni a koax hálózatba a külső CCIR URH rádiósávot, akkor elsőnek a hálózatból ki kell szűrni, megfelelő csillapítással el kell nyomni a bent lévő rádióprogramokat.
Nem egyszerű dolog 60dB spektrumtisztaságot megvalósítani.
Utána lehet közösíteni valamilyen módszerrel a két jelforrást természetesen szinthelyesen.
Én olyan gyári szűrőegységet még nem láttam, ami ezt megvalósítja.
Persze meg lehet csinálni.
Üdv.: Kumi
Köszönöm válaszod. Akkor ez reménytelen.
Külön koax kábelen nem tudod megoldani a rádió jelellátását saját CCIR URH antennáról?
Nálam a műhelyemben így van és a minőség szerintem észrevehetően jobb.
Üdv.: Kumi
Sajnos nem megy (nem akarok vésni).
Szia,
ha elég elméletileg, akkor a két széurő alkalmazása kel - aluláteresztő a CCIR jelre és felűláteresztő a TV jelre. Ilyen szűrőket régebben lehetett készem kapni, L-C tagokkal voltak kialakítva.
Ha praktikus kel, nos kiszámolni nem nagy gond, de a megvalósításnál az L induktivitását kel vagy eltalálni, vagy kimérni-beálítani.
De szerintem ma is kapható készen.
jandu.
Igen, a kérdés lényege az hogy milyen alkatrészeket kell venni.
Szevasztok!
"Etalon megoldás" a T-Home szakembereitől: a földi antenna és a bejövő koax csatlakozásához felhajitottak egy Hirschmann-közösitőt (antennát a radióba, koaxot a TV-be), a lemenő kábel végére meg egy ugyanilyen gyártmányú aljzatot (rádió és TV kimenettel, utóbbiba dugták az IPTV beltérit)...Brr!
Gyógymód: szétburitás,holmi elcserélése 20m koaxra, 2.kábel behúzás, sörivás a szomszéd kontójára.
A legjobbakat: Thanatos
Köszi, pont az ilyen megoldásokat szeretném elkerülni.
Lenne még egy megoldás a problémára, ami viszonylag egyszerű és működik.
Eddig csak frekvencia és kábelmultiplex rendszerben gondolkodtunk.
Mi lenne, ha időmultiplex rendszerben látnánk el a TV-t és a rádiót?
A koax kábelen vagy a Telekom jele megy vagy egy koax átkapcsoló beépítése útján a CCIR URH sáv.
Egy időben úgysem fog mindkettő üzemelni gondolom.
Persze ennek megvalósíthatósága már függhet a lakás belső koax elosztó hálózat felépítésétől.
Üdv.: Kumi
