CCIR antenna jel közösitése (Matáv?) TeleCom kábel TV jelével
20 posts / 0 new
qtrica
qtrica picture
Remélem jó topic-ban vagyok...
Szükségem lenne a CCIR rádió sáv antenna jelének közösitésére kábel TV-vel. Milyen közösitőszűrőt ajánlotok, hogy minél jobb legyen a rádio vétel?
Esetlag ha van valakinek tapasztalata tetőantennával, szivesen venném ajánlását is.
Köszönöm
jandu
jandu picture
Szia,
itt https://fenyaruhaz.hu/dtradeFS/SOMO/INFO/HU_107_antenna%20er%C3%B6sit%C3...
nézzél szét, kérj tanácsot. Biztos van, ami neked kell!!! Ne tévesszen - vannak nem csak erősítők, hanem passzív szűrők is. De ha beszélsz velük, pontosan megmodják, mire van szükséged!!
jandu.
Kumi
Kumi picture
Még a szükséges alapadatokat sem ismerjük amik a probléma megoldásához kellenek.
Ami ismert: CCIR URH sáv: 88-108MHz
Ami nem ismert: A Telekom spektrumelosztása - mely határfrekvencia fölött kell biztosítani minimális csillapítással a Telekom programokat.
Ha ismerjük mindkét határfrekvenciát akkor lehet váltószűrőt tervezni.
A tervezés és a megvalósítás le van írva szakirodalomban.
A beméréséhez én tracking wobblert szoktam használni.
Tudni kell még a jelszinteket is mindkét forrás esetében, hiszen nagyjából azonos jelszinteket kell biztosítani.
Kumi
jandu
jandu picture
Szia Kumi,
ez úgy van, ahogyan leírtad. Sőt - mivelhogy itt még a mechanikai kivitelezésnek is nagy a szerepe, csak úgy oldható meg igazán a dolog. Minden más csak próba-szerencse.
jandu.
jandu
jandu picture
Szia,
ez pld egy max 90 MHz felső határ terminál jel és egy 150 MHz feletti kábelTV jel egyesítő/szétosztó kapcsolás. (a csehszlovák Amaterske radio A 1995/10 sz.-ban leközölt bekötés, 6 dB átmeneti csillapítás, és ha jól értelmeztem, 3 dB-es merededekségű le/fel csillapítással)
jandu.
U.i.: minden be/ki menet 75 ohm impedanciára van megadva. Asszem így komplet az információ.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem járd le a lábad kész közösítő és elosztó szűrő után, mert megfelelő műszerezettség és megfelelő leírás nélkül a kétséges a végeredmény.
Egyes szolgáltatók rádióműsorokat is adnak kábelen.
Nem csak közösítő, hanem elosztó is kell.(iránycsatolt)
Kumi
Kumi picture
Én úgy gondolom, hogy van egy adott belső koaxos lakáselosztó hálózat, mely a Telekom kábeltelevíziós rendszeréről üzemel.
Ha a Telekom nem ad rádióműsorokat, akkor elvileg üres a 88-108MHz sáv.
Ez esetben erősíteni és sávhatárolni kell a CCIR URH antenna bejövő jelét majd közösíteni a lakásbetápláló pontnál a Telekom jelével.
Ha a Telekom ad a CCIR URH sávban, akkor már lényegesen nehezebb a helyzet.
Mint már írtam én nem láttam olyan egységet bolti forgalomban, mely ezt a műszaki problémát megoldja.
Üdv.: Kumi
qtrica
qtrica picture
Sajnos a T... szélessávban telerakja a kábelét minden féle jelekkel. Valószinüleg azért, hogy ilyen problémáim(ink) legyenek. Azt hiszem kb. 2 éve raktam fel antennát a Digi vételre, boltban vehető szűrővel. Klassz is volt, majd lassanként feltelepedett az 51-es csatorna főlé egy pár műsor. Igy le kellett kötnöm.
Kumi
Kumi picture
A kábeltévések azért pakolják tele a teljes sávot, mert jelenleg a koax kábel átviteli kapacitása a szűk keresztmetszet.
Van a Telekom rendszerében CCIR URH átvitel?
Kumi
qtrica
qtrica picture
Sajnos egyes leirások szerint van.
qtrica
qtrica picture
Járnám én, de nem lelek.
Kumi
Kumi picture
Gondolom adott konkrét helyre kell ez a szűrő.
Hogy érdemben válaszolni lehessen a kérdésedre, ahhoz ismerni kellene a Telekom koax hálózatának belső frekvenciaspektrumát.
Általában a koax kábeltelevíziós hálózatokban is továbbítanak a CCIR URH sávban rádióprogramokat.
Ha így van és ennek helyére akarod bevinni a koax hálózatba a külső CCIR URH rádiósávot, akkor elsőnek a hálózatból ki kell szűrni, megfelelő csillapítással el kell nyomni a bent lévő rádióprogramokat.
Nem egyszerű dolog 60dB spektrumtisztaságot megvalósítani.
Utána lehet közösíteni valamilyen módszerrel a két jelforrást természetesen szinthelyesen.
Én olyan gyári szűrőegységet még nem láttam, ami ezt megvalósítja.
Persze meg lehet csinálni.
Üdv.: Kumi
qtrica
qtrica picture
Köszönöm válaszod. Akkor ez reménytelen.
Kumi
Kumi picture
Külön koax kábelen nem tudod megoldani a rádió jelellátását saját CCIR URH antennáról?
Nálam a műhelyemben így van és a minőség szerintem észrevehetően jobb.
Üdv.: Kumi
qtrica
qtrica picture
Sajnos nem megy (nem akarok vésni).
jandu
jandu picture
Szia,
ha elég elméletileg, akkor a két széurő alkalmazása kel - aluláteresztő a CCIR jelre és felűláteresztő a TV jelre. Ilyen szűrőket régebben lehetett készem kapni, L-C tagokkal voltak kialakítva.
Ha praktikus kel, nos kiszámolni nem nagy gond, de a megvalósításnál az L induktivitását kel vagy eltalálni, vagy kimérni-beálítani.
De szerintem ma is kapható készen.
jandu.
qtrica
qtrica picture
Igen, a kérdés lényege az hogy milyen alkatrészeket kell venni.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
"Etalon megoldás" a T-Home szakembereitől: a földi antenna és a bejövő koax csatlakozásához felhajitottak egy Hirschmann-közösitőt (antennát a radióba, koaxot a TV-be), a lemenő kábel végére meg egy ugyanilyen gyártmányú aljzatot (rádió és TV kimenettel, utóbbiba dugták az IPTV beltérit)...Brr!
Gyógymód: szétburitás,holmi elcserélése 20m koaxra, 2.kábel behúzás, sörivás a szomszéd kontójára.
A legjobbakat: Thanatos
qtrica
qtrica picture
Köszi, pont az ilyen megoldásokat szeretném elkerülni.
Kumi
Kumi picture
Lenne még egy megoldás a problémára, ami viszonylag egyszerű és működik.
Eddig csak frekvencia és kábelmultiplex rendszerben gondolkodtunk.
Mi lenne, ha időmultiplex rendszerben látnánk el a TV-t és a rádiót?
A koax kábelen vagy a Telekom jele megy vagy egy koax átkapcsoló beépítése útján a CCIR URH sáv.
Egy időben úgysem fog mindkettő üzemelni gondolom.
Persze ennek megvalósíthatósága már függhet a lakás belső koax elosztó hálózat felépítésétől.
Üdv.: Kumi
