Tisztelt Kollégák!
Olyanba szeretnék segítséget kérni, hogy adva van egy ford escort. Amibe a gyári hőgombát szeretném kiváltani, egy szabályozható elektronikusra. HA valaki tudna kapcsolást, ami kb 85-108 fokig állítható ki be kapcsolásra, és kivitelezhető úgy, hogy egy gyári gombának a testébe bele tudnám szerkeszteni valahogy.
Előre is köszönök minden segítséget!
2013, June 21 - 00:04
#1
Hali. Nékem egy favoritom van ,meg előtte 105 -ös skodám volt , de az életbe nem kapcsolt be a ventilátor sosem ,pedig minden jó. Ilyen melegben is átmegyek Miskolcon keresztül ,mégsem főzi a vizet,pedig a skoda nem arról híres , hát mit mondjak ,ahogy írták valami nem ok ha sűrűn kell cserélni.
Szevasz!
Nekem 23 éves a Fordom, és még nem kellett hőgombát cserélni benne. Ha neked melegedési problémád van, jobban járnál, ha az okát keresnéd meg.
Üdv: Gyula
Egy időben csináltam egy ilyet igaz a panelt az autó egyik relés dobozába tettem be.Működött is szépen csak nem volt túl esztétikus. Tettem ezt a gombaleváltást azért mert előtte kb évente kellett cserélnem. Aztán jött a gomba boncolás.Mivel a ventilátor áramát közvetlen a gomba kapcsolta így ez minden gombánál tönkretette az érintkezőket. Tettem egy relét a gomba után ami meg a ventilátort kapcsolja azóta nincs vele semmi gond. Nem tudom, hogy a Ford hogy oldotta meg alapból relés vagy sem.
Nincs véletlen meg a rajzod arról amit csináltál?
Sajnos nincsen,csak úgy spontán összeraktam mert az autóval menni kellet, aztán bent is maradt jódarabig. Az biztos,hogy egy lm324 volt komparátorként és müv.erősítőként használva.A szonda pedig valamilyen Si dióda volt.
Hello Wolfem.
...ugye csak viccből kérdezed, hogy egy relét egy kapcsolóval hogyan kell bekötni? (Ez nem állítható-szabályozós!)
Fogsz egy hosszú vezetéket...két helyen elvágod. Az egyik vágás helyére mehet a gomba két pólusa, a másik helyre pedig a relé...A relé maradék két kivezetésére pedig csatlakoztatod az eddig a hőgombára csatlakoztatott két "drótot"...
Persze vannak bonyolultabb esetek is klímás autóknál, többfokozatú motoros hűtőventilátoroknál, stb...
Üdv.: uniman
Ezt te sem gondoltad remélem komolyan ebbe a melegbe, hogy nem tudom hogy kell egy relét egy hőgombával összekötni? ÉN az elektronikus gomba kapcsolásra gondoltam. De már látom hogy az egyik kolléga linkelt nekem.
Csak azt nem értem hogy a gyári, miért működött eddig tökéletesen, és most meg akár milyet rakok bele nem akar jó lenni. Meg miért égne be, az egyiket szét szedtük, és elég bika érintkezők vannak azért benne.
Ha beég a gombád, akkor a ventillátornál nézz körül. Lehet, hogy szorul, és túl nagy az induló áram.
Üdv: Jácint
Szerintem nem a relés dologra gondolt hanem az elektronikusnak a rajzára ha meg mégis akkor majd lerajzolom.Nem hiszem, hogy az oldal tagja lenne különben ilyen alap szintű tudás nélkül.
Hello.
Reméljük.... http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/auto-fan.html
http://blog.electronic.hu/hofokkapcsolo-modul-epitese/
http://logout.hu/cikk/automata_ventilatorszabalyzast_olcson_egyszeruen_o...
"Diódás": http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/741cool.html
Üdv.: uniman
Szervusz wolfem!
Ha nem ragaszkodsz, az elektronikus megoldáshoz, tudom javasolni a villanybojler hőfokszabályzót! Több autóban is remekül működik.
Célszerű, relével kapcsolni a ventilátor áramát.
exGelkás
Szevasz ExGelkás!
Az eszem megáll! Szenzációsan jó ötletnek gondolom.
Fel is fogom jegyezni, köszi!
Üdv.: Pista.
Hello.
...meg ott vannak a mosógépek (nem elektronikus) hőfokszabályozói(persze ezek 108 fokig nem jók):
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/06/Temp_Reg.jpg)
Bár én inkább egy kapcsolót a műszerfalon jobban "díjaznék", amivel állandóra lehetne kapcsolni a ventilátort.
Üdv.: uniman
Hello.
Ilyen nagy áramra, mint amit a ventilátor felvesz és ráadásul összezsugorítva egy kis helyen, amit hűtés helyett akár 100℃-kal fűtünk !!! ...ez így felejtős...
Egy külön dobozban ehelyezett kapcsolóelemmel kellene megoldani...
Üdv.: uniman
Egyszer az egyik autókereskedők műsorba láttam ilyet. Akár úgy is jó lenne, egy külső dobozba, egy relével.
Hali!
Osztom az ötletet! :super: A legjobb, legolcsóbb és legtartósabb megoldás. Eddig ahányat lereléztem, egy sem döglött be.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szevasztok!
Kicsit módositottam, mert rájöttem, hogy egyszerűbben/olcsóbban is meg lehet oldani.
Szerintem: 1 db. KTY tizen-valahány, 1 db.uA 723-as (komplett zárthurkú szabályozó kör) kétpontos szabályozónak bekötve, 1 db. power MOSFET, 1 poti, meg némi passziv alkatrész és passz (szerintem mindez egy 1000-es alatt), hát nem? Gondolom, a mechanikai kivitel bajosabb, mint az elektronikai, de talán az sem lehetetlen.
Sok sikert: Thanatos
Köszi az ötletet, neki látok , aztán majd meg látjuk mi sül ki belőle!
Szép napot mindenkinek!
Csaba
