Triac +optotriac. Működik ez így?
18 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
Megtenné valaki, hogy ránéz erre a kapcsolásra? Holnapra kész kellene lennem vele, és leszimulálni nem tudom mert az EWB-ben nincs optotriak :-( Ráadásul 16 db kell belőle. Fölöslegesen nem akarok elpazarolni ennyi időt és nyákot. Attól félek, hogy az induktív terhelés miatt nem fog kikapcsolni a Triak. Snubber tagot azért nem tettem rá, mert csak 24V AC a táp a triak meg 600V-os.
Aki otthon van ilyenbe légyszi segítsen. Köszi előre is!
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci ! igy meghajthatod egyszerü optoval üdv.Jóska
File csatolás:
Transzduktor
Transzduktor picture
Hello!
Miért nem kapcsolna ki az a triak, hisz előbb-utóbb megjön a nullátmenet? Esetleg nem kéne komplikálnod a dolgot azzal, hogy a tekercs után kötöd az optotriakot. Csak egy ellenállást tennék elé nem RCR tagot. (A kikapcsolást meg illene megnézni szkóppal, hogy biztosan nem kell e snubber.)
Kalex
Kalex picture
Itt egy garantáltan működő kapcsolás. Ne zavarjon, hogy 230V-os. 24V-al ugyanúgy elmegy.
Üdv! Kalex
PPLaci
PPLaci picture
Ez így csak fél hullám. Vagy úgy gondolod a tirisztor helyett változtatás nélkül megy a triak?
Kalex
Kalex picture
Triakkal éppúgy elmegy, legfeljebb a gate árammal kell egy kicsit variálnod. Persze az alkatrész értékek értelemszerűen feszültségfüggők, mint arra tanult barátom, már rámutatott. A kapcsolás ettől mit sem változik.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Nincs baj az eredeti rajzzal sem, sikerült megtalálni az ajánlott kapcsolást is. Szinte ugyanez! Legfeljebb R5 és R6 értékével lehet baj (túl későn nyit a triak nullátmenet után) és lehet csökkenteni kell az értéküket!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Kalex!
Bocs: persze, hogy elmegy - de ez a kütyü félhullámú, rossz esetben a nyüves szelep ki se nyit, vagy ha igen, zörög, mint hazánk gazdasága! (Valamint: 24V-ra a 68k kissé soknak tűnik, szerintem.)
A legjobbakat: Thanatos
Kalex
Kalex picture
"de ez a kütyü félhullámú, rossz esetben a nyüves szelep ki se nyit"
Nem szelep az kolléga! Az eredeti rajz szerint egy 24V-os mágneskapcsoló. Annak meg mindegy, legfeljebb lesz bekapcsoltsági hangjelzés. =vigyorog=
Üdv! Kalex
thanatos
thanatos picture
Szevasz/szevasztok!
No, természetes lustaságomat legyőzve, vettem a fáradtságot, és utána néztem ennek a holdbéli alkatrésznek (a K-akárminek). Nem más az istenadta, mint egy optocsatoló,triacos kimenettel, 100mA-es terhelhetőséggel és 400V-os szigetelési feszültséggel (24V-ra ez nyilván nagyon fontos).
A rajz pedig a katalógusban (Datasheetcatalog.com)megtalálható gyári ajánlás, csak ott épp AC motort bezgetnek vele, nem mágneskapcsolót!
Ami meg az ingyenes hangjelzést illeti: jogos a két pont, a 0-t elharapó, szintén hangicsáló macska mellett elfér, nem?
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Egy időtakarékos, egyszerű megoldást tudnék javasolni: kapcsold a 24Vac-t egy DC 5V-os tekercsű relével, ezt az 5V-os relét húzasd meg a BC tranzisztorral, 1N4148-at tegyél az 5V-os reléhez a BC védelme miatt. A relé legyen legalább 5A kapcsolására alkalmas, a mágneskapcsolók tekercsei behúzáskor elég nagy áramot vehetnek fel link. Be lehet tenni a mágneskapcsoló 24V-os tekercsével párhuzamosan egy pl. 42V-os izzót, jelző és zavarszűrő céllal. Egy próbapanelen össze lehet drótozgatni, ha működik dobozolni.
Horváth József
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
elvileg működhet, a C1 kondi nélkül is. Ha az alkalmazott reléd, nem nagy induktivitású így is mehet, de ha valami nagyobb tekercsel rendelkező reléd van kell egy gyújtássegítő RC-tag, ami lényegében a a snubber csak az alkatrészek értéke optimális még a snubbernél áramra jellemző értékek vannak beállítva!
Üdv,
Oszi
PPLaci
PPLaci picture
Köszi szépen! Te sokkal ügyesebb vagy nálam. Én túrtam a netet ilyen
tervezési segédletért, de nem sikerült magyar nyelven találnom.
Na mindjárt számolok kicsit. Sajnos élőben nem tudom kipróbálni, mert csak holnap leszek ott ahol a mágneskapcsolók vannak. Fogalmam sincs hány mili, vagy uH a meghúzó tekercse.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, PPLaci!
Ez a ketyere egy felhergelt SSR (gondolom, a "relé" a mágnesszelep). Gyári kapcsolásnak tűnik, igy hát szerintem nagy galibát nem okozhat. Ha mégis renitenskedik, azt hiszem, csak a triac gate-áramával lehet gond - ezt az ellenállással egyszerűen beállithatod (nem néztem meg a triac adatlapját, de a gyujtófesz általában 1,5-2V körül, a gate-áram meg úgy 10 mA tájékán szokott lenni).
Sok sikert Thanatos
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezek Lóska Péter: A triac és kapcsolástechnikája című könyvből vannak szkenelve. 1982-es könyv jó ha könyvtárban megtalálod!
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
"1982-es könyv jó ha könyvtárban megtalálod!"
Azért megtalálható az még pár helyen. =mosolyog=
Kűggyem??
Üdv! Kalex
PPLaci
PPLaci picture
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítő szándékú, és hasznos hozzászólásokat. Kalex neked külön köszi a privátban küldött dolgokat. Sajna csak egy hét múlva tudom kipróbálni, mert holnap (hétfő) hajnalban utazok, és csak egy hét múlva leszek újra itthon.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kalex,
nekem megvan! PPLacit kell megkérdezni!
Üdv,
Oszi
