Orion T3237 S LCD TV nem indul, a készenléti LED sem világít. A táp egy pillanatra beindul, utána rögtön letilt, se kép, se hang. Ha a digit panelen levő, tápból jövő csatlakozót lehúzom, beindul, de csak háttérvilágítás van. Az a csatlakozó, amelyiken két árnyékolt vez. van, és 30, 12, és 5V egyenfeszt mérek. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném. (PL 803-as csatlakozó)
Üdvözlettel
2013, June 27 - 18:38
#1
first of all,check for short from inverter, audio ic and dc to dc circuit.
Írd le az alaplap számát,holnap segítek.
üdv.
Hello.
Fogjuk rá, hogy 17MB22 a mainboard-ja...a tápja meg ez lehetne.
Üdv.: uniman
Hello.
...persze a T-Con típusát (esetleg az LCD kijelző típusából kitalálható) lenne a legfontosabb, ha megadnád...
Üdv.: uniman
Az mi? Egyelőre a rajz tutinak látszik, most majd átbogarászom a hang és a DC-DC á.kört, aztán meglátjuk.
Addig is köszönöm.
Hello.
"Az mi?"...A T-Con? (Talán elbújt egy darabka fémlemez alatt!) "digit panelen levő, tápból jövő csatlakozó"...ez az alaplapra vagy a tcon-ra megy?
...ha lefotózod az egészet megmutatjuk...mert, lehet azon a panelon(tcon) van a hiba!
Üdv.: uniman
Amit idáig gondolok: Az audio végfok jó, a DC-DC is (12-ről 5V). A PL 803-as csatl-n a 12 és 33v is él (30V). A LED-et be tudom kapcsolni a Q417 lezárásával, de persze ettől még nem indul a gép. Idáig jutottam, kicsit lassan haladok, mert most ismerkedem a készülékkel. Készítettem néhány képet is.
Köszönettel
Szerintem eltaláltad: 17MB22-2-es panel van benne. Van négy különböző színű papír cimke is, ha kell (a "kekestv" hozzászólónak írom), azokat is leírom.
A legelső segítőnek is köszönöm a tanácsot, az inverter működik, ha elindítom a csatl. lehúzásával, marad az audio, esetleg a DC-DC á-kör (vagy valami más). Ha nem ütközik akadályba, számomra könnyebb volna angol helyett magyarul, de azért ezt még szerencsére megértettem. Mindegyikőtöknek köszönöm a segítséget, ha van még jó tanács, szívesen fogadom.
Üdvözlettel
