Orion T3237s LCD TV nem indul
9 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Orion T3237 S LCD TV nem indul, a készenléti LED sem világít. A táp egy pillanatra beindul, utána rögtön letilt, se kép, se hang. Ha a digit panelen levő, tápból jövő csatlakozót lehúzom, beindul, de csak háttérvilágítás van. Az a csatlakozó, amelyiken két árnyékolt vez. van, és 30, 12, és 5V egyenfeszt mérek. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném. (PL 803-as csatlakozó)
Üdvözlettel
temitope
temitope picture
first of all,check for short from inverter, audio ic and dc to dc circuit.
kekestv
kekestv picture
Írd le az alaplap számát,holnap segítek.
üdv.
uniman
uniman picture
Hello.
Fogjuk rá, hogy 17MB22 a mainboard-ja...a tápja meg ez lehetne.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
...persze a T-Con típusát (esetleg az LCD kijelző típusából kitalálható) lenne a legfontosabb, ha megadnád...
Üdv.: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Az mi? Egyelőre a rajz tutinak látszik, most majd átbogarászom a hang és a DC-DC á.kört, aztán meglátjuk.
Addig is köszönöm.
uniman
uniman picture
Hello.
"Az mi?"...A T-Con? (Talán elbújt egy darabka fémlemez alatt!) "digit panelen levő, tápból jövő csatlakozó"...ez az alaplapra vagy a tcon-ra megy?
...ha lefotózod az egészet megmutatjuk...mert, lehet azon a panelon(tcon) van a hiba!
Üdv.: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Amit idáig gondolok: Az audio végfok jó, a DC-DC is (12-ről 5V). A PL 803-as csatl-n a 12 és 33v is él (30V). A LED-et be tudom kapcsolni a Q417 lezárásával, de persze ettől még nem indul a gép. Idáig jutottam, kicsit lassan haladok, mert most ismerkedem a készülékkel. Készítettem néhány képet is.
Köszönettel
attilacsep
attilacsep picture
Szerintem eltaláltad: 17MB22-2-es panel van benne. Van négy különböző színű papír cimke is, ha kell (a "kekestv" hozzászólónak írom), azokat is leírom.
A legelső segítőnek is köszönöm a tanácsot, az inverter működik, ha elindítom a csatl. lehúzásával, marad az audio, esetleg a DC-DC á-kör (vagy valami más). Ha nem ütközik akadályba, számomra könnyebb volna angol helyett magyarul, de azért ezt még szerencsére megértettem. Mindegyikőtöknek köszönöm a segítséget, ha van még jó tanács, szívesen fogadom.
Üdvözlettel
