lg cf-20d16x tap hiba
9 posts / 0 new
lacisaracu
lacisaracu picture
strs5707 zarlatos .csereltem de nem indul kerek segitseget.
marosi
marosi picture
Szevasz lacisaracu
Ebben az STR ben általában az 1,2 láb megy zárlatba,na most megér egy próbát én már csináltam müködik a belső tranzisztorát egy külső BU val hejettesited,vagyis az 1,2,3 láb helyett beépitesz egy külső tranzisztort,és gondod nem lesz rá,95 százalékban az ic nek a többi része nem hibásodik meg,legalábbis amivel én találkoztam.
Alakitsd át az eredetit,ami bene volt,szerintem jó lesz.
lacisaracu
lacisaracu picture
Egy probat ez is meg er ... Kosz a tanacsot
Fülesmester
Fülesmester picture
Hy!
MC64A chassis!
C824 (4.7uF)?
C408 (1uF/160V)?
Fülesmester
lacisaracu
lacisaracu picture
a c408-at meg nezem. a gond az hogy a t bazison a 7,5 v zeneren nics csak 0,6v tranzisztor jo , zener jo st by dioda nem eg egyenlore koszi
lacisaracu
lacisaracu picture
Fülesmester
Fülesmester picture
A Q810 áteresztő tranzisztor biztosítja az IC 7,9V-os tápellátását (a trafó 2-es lábáról a D812 által egyenirányított 32V-ból), de csak a rezgés beindulása után. Tehát ha nem indul be a tápegység, akkor sem a tranzisztoron, sem ZD810 referencia elemen nincs meg az üzemi munkaponti feszültség.
Az IC tápellátását a beindulásig a C820 (220uF) kondenzátorban tárolt energia biztosítja. C820-at az R827, R829 (2x22K) ellenállásokon keresztül töltik föl. Bekapcsoláskor akkor kell beindulni a rezgésnek, amikor a C820 feszültsége eléri a 10,7V értéket. Ez a belső elemek megnövekedett áramfelvétele miatt leesik 6V-ra, de eddigre már indulni kell a rezgésnek és a továbbiakban már a Q810 biztosítja a tápellátást (7,9V).
Ha C820 nem tud föltöltődni az indulási küszöbszintre, akkor a táp nem indul.
A kereskedelemben ennek az IC-nek is előfordulnak hamisított példányai!
Fülesmester
lacisaracu
lacisaracu picture
kedves fulesmester kosz a tanacsokat es a ram szant idot, ez mar a masodik tv a miiben strs5707 van (daewoo meg most az lg ) EGY HAVER IS ASZT MONDTA HOGY AZ IC GYARI HIBAS . SZERINTED??? Ez mar a masodik ic 3 holnapon belul vettem es nem is olcso
Fülesmester
Fülesmester picture
Egyértelműen csak akkor derül ki, hogy hibás-e az IC, ha egy másikkal működik a tápegység.
Mérj ellenállásokat az IC lábai között!
(1-2-3 lábak között, és a 8-9 lábak között)
Fülesmester
