Szevasz lacisaracu
Ebben az STR ben általában az 1,2 láb megy zárlatba,na most megér egy próbát én már csináltam müködik a belső tranzisztorát egy külső BU val hejettesited,vagyis az 1,2,3 láb helyett beépitesz egy külső tranzisztort,és gondod nem lesz rá,95 százalékban az ic nek a többi része nem hibásodik meg,legalábbis amivel én találkoztam.
Alakitsd át az eredetit,ami bene volt,szerintem jó lesz.
A Q810 áteresztő tranzisztor biztosítja az IC 7,9V-os tápellátását (a trafó 2-es lábáról a D812 által egyenirányított 32V-ból), de csak a rezgés beindulása után. Tehát ha nem indul be a tápegység, akkor sem a tranzisztoron, sem ZD810 referencia elemen nincs meg az üzemi munkaponti feszültség.
Az IC tápellátását a beindulásig a C820 (220uF) kondenzátorban tárolt energia biztosítja. C820-at az R827, R829 (2x22K) ellenállásokon keresztül töltik föl. Bekapcsoláskor akkor kell beindulni a rezgésnek, amikor a C820 feszültsége eléri a 10,7V értéket. Ez a belső elemek megnövekedett áramfelvétele miatt leesik 6V-ra, de eddigre már indulni kell a rezgésnek és a továbbiakban már a Q810 biztosítja a tápellátást (7,9V).
Ha C820 nem tud föltöltődni az indulási küszöbszintre, akkor a táp nem indul.
A kereskedelemben ennek az IC-nek is előfordulnak hamisított példányai!
kedves fulesmester kosz a tanacsokat es a ram szant idot, ez mar a masodik tv a miiben strs5707 van (daewoo meg most az lg ) EGY HAVER IS ASZT MONDTA HOGY AZ IC GYARI HIBAS . SZERINTED??? Ez mar a masodik ic 3 holnapon belul vettem es nem is olcso
Szevasz lacisaracu
Egy probat ez is meg er ... Kosz a tanacsot
Hy!
MC64A chassis!
C824 (4.7uF)?
C408 (1uF/160V)?
Fülesmester
a c408-at meg nezem. a gond az hogy a t bazison a 7,5 v zeneren nics csak 0,6v tranzisztor jo , zener jo st by dioda nem eg egyenlore koszi
Fülesmester
Egyértelműen csak akkor derül ki, hogy hibás-e az IC, ha egy másikkal működik a tápegység.
Mérj ellenállásokat az IC lábai között!
(1-2-3 lábak között, és a 8-9 lábak között)
Fülesmester
