Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve.
Segitsegeteket elore is koszonom.
üdv: nincs mit filozofálni, cseréld a kapcsolókat.
En is erre gondoltam, viszont a furcsa az, hogy ha a mute gombot nyomogatom, az mindig mukodik hibamentesen, megis a Bass boost gomb nyomasa eseten magatol aktivalodik.
Valóban a nyomógomb a hibás, nem mindig nulla az ellenállása megnyomáskor. A csatolt rajzrészleten látszik, hogy a nyomógombsor minden gombja más értékű ellenálláson keresztül húzza testre a vezérlőproci egyik lábát. A BASS BOOST ellenállás nélkül (0 Ohm), a MUTING 330 Ohmmal, a SHIFT 470+330 Ohmmal, majd a következő 680+470+330...
Ha a BASS BOOST megnyomása a némítást működteti, azt a gomb átmeneti ellenállásának kb 300 Ohmra növekedése okozza. A gomb cseréje megszünteti a problémát.
Üdv: Zoli
Koszonom, sokat segitettel, a csatolt fotot nezve, tenyleg igazad van.
Megegyszer, koszonom.
