Szaiasztok!
A címben említett megoldás érdekelne engemet.
Sajnos a GUGLI sok infót nem dobott ki nekem.
Igaz lehet, rosszul fogalmaztam a keresésnél.
A legegyszerűbb ötlet is jöhet.
De akár egy kicsit bonyolultabb is. :)
Igaz nézegettem egy-két IC-t, de az mind digitális (I2C).
PL: DS1803Z, DS3904U, AD8402ARZ.....stb
Analógot nem igazán találtam ami csak hangerőszabályzásra lenne.
Már 14éve is foglalkoztatott a dolog, de az idő múlásával megfeledkeztem róla.
Ma meg csak úgy eszembe jutott a dolog.
Előre is köszönöm.
Szia !
Lehet nem értem mit kérdezel, de a válasz nagyon egyszerű .
Simán bekötöd a két mono potmétert , a két oldalra és nem kell BALANS poti .
Nálunk volt ilyen megoldás gyári készülékekben is , pl: MELOGYIJÁ-104 stereo.
Üdv! Miki.
Az alábbi IC-s eszközöket már összeraktam: LM1036, TDA1524
Egész jól működnek, nincs is vele gondom.
Egyszerű és könnyen összedobhatóak.
De én konkrétan csak a VOLUME szabályozást használnám.
Balance, Bass, Treble nem kell.
De ahogy nézegettem árban, lehet hogy jobban kijövök egy SZTEREÓ potival.
IC+NYÁK+ELLENÁLLÁSOK+KONDIK.
Igaz azt hittem létezik pl a DS1803Z analóg vezérlésűbe is vagy hasonló.
Na ezért kérdeztem.
De azért köszönöm a fáradozásokat. :)
Szia !
Akkor a TDA4292-t ne is ajánljam? A Vidi Waltham Jumbo tv-je működött ilyennel. A komplett hangpanelből (bemenet kapcsoló + szabályzó + végfok) kész erősítőt építettünk. De ha Neked csak hangerőszabályzás kell, tényleg egyszerűbb egy sztereo vagy két mono poti. (Hajdanán a haverom diszkózós Quad-ja két mono potival volt, nagy, hengeres potigombokkal, így azokat egy lapszíjjal összekötöttem, úgyhogy egy mozdulattal, szinkronban lehetett a két oldalt állítani, de a balansz is megmaradt egy kis szíjcsúsztatással. Igazi buheramátrix volt, de a célnak tökéletesen megfelelt.)
üdv.
üdv: a normál hangerőszabályzó logaritmikus, a feszültségvezérelthez pedig lineáris kell.
TDA1074A -Dual tandem electronic potentiometer circuit.
szia: a nem használt funkciókra fix ellenállást vagy trimmert tegyél,
Szia,
forgó enkóderes megoldás létezik! Több digitális potméter párhuzamosan megoldja!
Üdv,
Oszi
Ha nem kell túl nagy minőség, két darab TBA120U, a külső bemenetét használva (3-as láb), az 5-ös lábon együtt szabályozva. A detektor-tekercset ki sem kell építeni. Jóformán minden régi fiókban akad... Adatlapban mindent megtalálsz.
Itt akár csak panel is
Üdv:Sándor
Szia !
Kérdésedre a válasz, gyakorlatilag sehogy, ezért használnak sztereo potit.
Viszont ahogy azt a többiek írták sokféle végfok IC van ami feszültség szint szabályzott hangerővel működik.
Főleg TDA sorozat.
Üdv,
Én ezt megépítettem, és nekem tettszik.
http://bsselektronika.hu/index.php?w=Y12FwEPwmi
Elsőre indult, és stabilan működik....
Hypic
Ha nincs nagy minőségi követelmény, lehet két fetet is betenni a jel útjával párhuzamosan.
Hasonlóan a némításokhoz.
(Az analóg és digitális áramkörök című könyvben mintha lenne is ilyenről szó valahol, sőt ott még kompenzálva is van linearitásra.)
Szia Isaac!
Nézd meg ezt ITT
Üdv Belfi!
Szia,
Szerintem igy, de itt plusban kapsz még szolgáltatásokat:
http://www.hestore.hu/files/LM1036.pdf
Hello.
A273D...TCA730A...К174УН12
Van is belőle...
Üdv.: uniman
üdv:TDA1524
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=tda1524&ls=20&sm=2
Szevasztok!
Csak egy egyszerű ötlet: egy potival szabályozott áramgenerátor+két analóg szorzó? Egyszerű, olcsó, és jó esetben nem is torzit vészesen!
A legjobbakat: Thanatos
Szevasztok!
Javaslom a következő alkatrészeket, melyeket beírva a google-be rengeteg megoldást ad.
LM3060 LM3080 LM3094 LM13600 LM13700 XR13600 ezek az analóg áramkörök meredekség vezéreltek egyszerűen OTA műveleti erősítök
Üdv mernok57
Sőt még a Google sem kell hozzá. Az LM13700 adatlapján komplett
kapcsolást hoznak, leírással együtt. (Ugyanitt még vagy harminc
különféle ötlettel illusztrálják, hogy az OTA milyen univerzális
áramkör: van köztük AGC erősítő, VCO, analóg mintavevő és tartó,
analóg multiplexer és még sokféle csemege.)
Jibaro
