Sztereo hangerőszabályozó MONO potméterrel. Hogyan?
20 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Szaiasztok!
A címben említett megoldás érdekelne engemet.
Sajnos a GUGLI sok infót nem dobott ki nekem.
Igaz lehet, rosszul fogalmaztam a keresésnél.
A legegyszerűbb ötlet is jöhet.
De akár egy kicsit bonyolultabb is. :)
Igaz nézegettem egy-két IC-t, de az mind digitális (I2C).
PL: DS1803Z, DS3904U, AD8402ARZ.....stb
Analógot nem igazán találtam ami csak hangerőszabályzásra lenne.
Már 14éve is foglalkoztatott a dolog, de az idő múlásával megfeledkeztem róla.
Ma meg csak úgy eszembe jutott a dolog.
Előre is köszönöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lehet nem értem mit kérdezel, de a válasz nagyon egyszerű .
Simán bekötöd a két mono potmétert , a két oldalra és nem kell BALANS poti .
Nálunk volt ilyen megoldás gyári készülékekben is , pl: MELOGYIJÁ-104 stereo.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Isaac
Isaac picture
Az alábbi IC-s eszközöket már összeraktam: LM1036, TDA1524
Egész jól működnek, nincs is vele gondom.
Egyszerű és könnyen összedobhatóak.
De én konkrétan csak a VOLUME szabályozást használnám.
Balance, Bass, Treble nem kell.
De ahogy nézegettem árban, lehet hogy jobban kijövök egy SZTEREÓ potival.
IC+NYÁK+ELLENÁLLÁSOK+KONDIK.
Igaz azt hittem létezik pl a DS1803Z analóg vezérlésűbe is vagy hasonló.
Na ezért kérdeztem.
De azért köszönöm a fáradozásokat. :)
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Akkor a TDA4292-t ne is ajánljam? A Vidi Waltham Jumbo tv-je működött ilyennel. A komplett hangpanelből (bemenet kapcsoló + szabályzó + végfok) kész erősítőt építettünk. De ha Neked csak hangerőszabályzás kell, tényleg egyszerűbb egy sztereo vagy két mono poti. (Hajdanán a haverom diszkózós Quad-ja két mono potival volt, nagy, hengeres potigombokkal, így azokat egy lapszíjjal összekötöttem, úgyhogy egy mozdulattal, szinkronban lehetett a két oldalt állítani, de a balansz is megmaradt egy kis szíjcsúsztatással. Igazi buheramátrix volt, de a célnak tökéletesen megfelelt.)
üdv.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a normál hangerőszabályzó logaritmikus, a feszültségvezérelthez pedig lineáris kell.
jakyg
jakyg picture
TDA1074A -Dual tandem electronic potentiometer circuit.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nem használt funkciókra fix ellenállást vagy trimmert tegyél,
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
forgó enkóderes megoldás létezik! Több digitális potméter párhuzamosan megoldja!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
c_jani
c_jani picture
Ha nem kell túl nagy minőség, két darab TBA120U, a külső bemenetét használva (3-as láb), az 5-ös lábon együtt szabályozva. A detektor-tekercset ki sem kell építeni. Jóformán minden régi fiókban akad... Adatlapban mindent megtalálsz.
sorpocak
sorpocak picture
Itt akár csak panel is
Üdv:Sándor
AzzA
AzzA picture
Szia !
Kérdésedre a válasz, gyakorlatilag sehogy, ezért használnak sztereo potit.
Viszont ahogy azt a többiek írták sokféle végfok IC van ami feszültség szint szabályzott hangerővel működik.
Főleg TDA sorozat.
Üdv,
Hypic
Hypic picture
Én ezt megépítettem, és nekem tettszik.
http://bsselektronika.hu/index.php?w=Y12FwEPwmi
Elsőre indult, és stabilan működik....
Hypic
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Ha nincs nagy minőségi követelmény, lehet két fetet is betenni a jel útjával párhuzamosan.
Hasonlóan a némításokhoz.
(Az analóg és digitális áramkörök című könyvben mintha lenne is ilyenről szó valahol, sőt ott még kompenzálva is van linearitásra.)
belfi
belfi picture
Szia Isaac!
Nézd meg ezt ITT
Üdv Belfi!
qtrica
qtrica picture
Szia,
Szerintem igy, de itt plusban kapsz még szolgáltatásokat:
http://www.hestore.hu/files/LM1036.pdf
uniman
uniman picture
Hello.
A273D...TCA730A...К174УН12
Van is belőle...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Csak egy egyszerű ötlet: egy potival szabályozott áramgenerátor+két analóg szorzó? Egyszerű, olcsó, és jó esetben nem is torzit vészesen!
A legjobbakat: Thanatos
mernok57
mernok57 picture
Szevasztok!
Javaslom a következő alkatrészeket, melyeket beírva a google-be rengeteg megoldást ad.
LM3060 LM3080 LM3094 LM13600 LM13700 XR13600 ezek az analóg áramkörök meredekség vezéreltek egyszerűen OTA műveleti erősítök
Üdv mernok57
Jibaro
Jibaro picture
Sőt még a Google sem kell hozzá. Az LM13700 adatlapján komplett
kapcsolást hoznak, leírással együtt. (Ugyanitt még vagy harminc
különféle ötlettel illusztrálják, hogy az OTA milyen univerzális
áramkör: van köztük AGC erősítő, VCO, analóg mintavevő és tartó,
analóg multiplexer és még sokféle csemege.)
Jibaro
