CD4009 felhasználási probléma
16 posts / 0 new
Zolysys
Zolysys picture
Kövezzetek meg....
van egy pici gondom.. miért van VSS lába ennek a CMOS nak??
A VSS adatlap szerint tápot kér. Miért nem belül kötötték össze?
felejtek és nem találok felhasználási rajzot...Köszönöm mindenkinek az építőjellegű és felhomályosító segítséget.
Zolysys
Zolysys picture
Köszönöm mindenkinek.
mind 2 táp kell neki ha CMOS ban akarod használni :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Zolysys!
Ez segíthet:
exGelkás
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Zolysys!
A válasz az adatlapjában:
"may be used as a CMOS to TTL or DTL logic-level converter" Tehát CMOS kimenet és TTL vagy DTL bemenet közé építheted be. ( a CMOS kapu általában nem képes meghajtani TTL vagy DTL (Dióda-Tranzisztor Logika) kapu bemenetét)
"WIRING SCHEDULE:
CONNECT VCC TO DTL OR
TTL SUPPLY
CONNECT VDD TO COS/MOS
SUPPLY"
A VCC-t a TTL vagy DTL áramkör tápjára kell kötni, a VDD-t pedig a CMOS áramkör tápjára.
Ez a kétfajta család (CD40XX és SN74XX) vegyes használatára vonatkozik, például a CMOS-t 12V-ról táplálhatod, a TTL-t pedig 5V-ról.
http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/CD4009.pdf
Üdv: Jácint
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nemigazán értem a kérdést. VSS 8-as láb a negatív tápfeszültség, ami minden áramkör működéséhez szükséges. Én inkább a másik két külön tápfeszültséglábat nem értettem hírtelen (1 + 16) De talán ez segít valamennyit: http://www.slottechforum.com/slotinfo/Techstuff/CD4%20Digital%20ICs/Basi...
https://www.google.hu/search?q=cd4009&client=firefox-a&hs=wGV&rls=org.mo...
Zolysys
Zolysys picture
Ok köszi megadtad a választ..
TTL ként 5V al Pin -1
CMOS ként Pin-16 a táp :)
Kalex
Kalex picture
Rosszul értelmezed.
Mint látható, mind a két + ra tápot kell adni.
Egy másik rajz:
Üdv! Kalex
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Akkor még egy rajz: http://sio.su/images-2/027-90.jpg
rn09
rn09 picture
Hello!
A rajz nem jó. A kimeneteken nem jelenik meg jel ha a bemeneti fokozat FETjei nem kapnak tápfeszt (Vdd pin16), a bemeneti részt nem lehet kihagyni a működésből. Belül nincs összekötve a két táp, Vdd ≥ Vcc, Vdd= 3-15 V-ig. Mindkét (Vdd, Vcc) tápra szükség van a működéshez mindig. Legalábbis szerintem.
üdv.
rn09
Kalex
Kalex picture
A rajz jó, csak a magyarázat nem stimmel hozzá.
"Ok köszi megadtad a választ..
CMOS ként Pin-16 a táp"
Mint látható a táp 9V és az 1-es láb kapja. Itt inkább arról van szó, hogy nincs használva az a része, ami a 16-os lábról kap feszültséget.
Üdv! Kalex
Zolysys
Zolysys picture
na most akkor hogy van ez ?:D
a tervező progi meg lekötötte az 1-et testre... pf
zsugori
zsugori picture
Szia
De az csak program
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez bonyolultabb, mint hittem :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Amúgy tényleg érdekes volt a kérdés, mert ezen eddig még nem agyaltam :oke:
zsugori
zsugori picture
Szia
Nagyon úgy tünik belül van összekötve
http://www.ic-on-line.cn/view_images.php?id=1007841
Zolysys
Zolysys picture
nem nem.. méréseim alapján nincs összekötve...
