Szervusztok Kollégák !
Egy teljesen szétégett tápot szeretnék cserélni (reméllem a többi megúszta), esetleg kapcs rajzot ha tudna valaki megköszönném .
Köszönettel lm
LEZÁRVA
Köszönettel lm
LEZÁRVA
Szervusztok !
Megoldódott !
Mindenkinek köszönöm a segítségét .
Sikert rajzot kapnom , hála Zsugorinak
Üdv lm
Hello.Mely részek mentek tönkre?Jelenleg nálam is van 2db Tevion dvd4000-ugyan ez-melyeknek nem jó a tápja.Üdv.
Szervusz !
Nem sikerült , a táp indul , a kijelző panelon zárlat .
Pillanatra bekapcsol , aztán semmi .
Hát így jjártam.
Üdv lm
üdv: dobáld ki az elkókat a kijelzőpanelen.
Szervusz Bálint !
Szerinted megéri ?
Úgy lehangolt , panelt mindenütt rendbetettem ,táp indul aztán 1-2 mp elhalványul a power Led kijelzőpanelen 0 ohm zárlat F1-F2 között .
Diódát kondit mértem azoknem vezetnek , de van egy ezer lábú állat ami a kijelzőt hajtja vszínű ő a ludas
csere próba semmi nincs hozzá , félek még további alkatrészek is rosszak (mint egy villácsapott)
annyit nem ér
Üdv lm
Szervusz !
Néhány kondi púpos lett , 24 V zener zárlat , több ellenállás felhevült szakadásig .
A félvezetőket maholnap mérem a panel tisztítása után (szenesedett)
Köszi az érdeklődést , majd írok mi az eredmény
Üdv lm
Üdv sziasztok
Addig is egy kis segítség
DVD-510 510P HVD-2250/8610
Alakul dvd3000 dvd4000
kb
region code
Egy picit hasonló
LVP103850-0301 DVP630
A tápegység pontos rajza talán ebben van de legyetek szivesek rábólintani :-) a fet lehetne stp2nc60
EZ jó körút volt :-)
Hello.
A táp fotója?...nagyon emlékeztet egy...: http://media-s3.viva-images.com/vivastreet_fr/clad/51/c/64319406/large/1...
Üdv.: uniman
Hello.
Szint lehetetlen + 9V DC kimenettel is rendelkező DVD tápegységet találni...legalábbis nálam...
Üdv.: uniman
Szervusz !
Remélem sikerült megjavítani , ha nem akkor félre az alkatrészre vár készülékekhez .
Üdv lm
Szervusz !
Sikerült , ezek a fotók
A felpuklisodott kondikat kivettem , kicseréltem !
Üdv lm
Zsugori kérte , hogy mainbord adatokat is küldjek .
Remélem így tudsz azonosítani ami szükséges .
Üdv lm
Szia Uniman !
Küldöm!!!
a primer is megégett , valamint A -24 v zener zárlata miatt a szekunder is látványosan
"fekete"
Most jöttem , azonnal küldöm , fénypostával -nyisd ki az ablakot
üdv lm
Szia, sziasztok!
Holnap majd csörgess meg, hogy keresgéljek neked a "raktáramban"
Priviben küldöm a számot.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szervusz Boldogblog !
Köszönöm , foglak hívni !
Üdv lm
Szia, sziasztok!
No, megyek túrkálni.
Szia, sziasztok!
Sajnos ilyet nem találtam.
