Ismeri valaki ezt a TV-t?
A nagyfesz környékén van 3 db ellenállás,és egy dióda ami le van égve.
Hangja van,de kép nincs.
Próbáltam másik TV hez viszonyítani,de az ellenállások értéke nem igazán kideríthető.
A nagyfesz 6 os,és 7 es lábról jön egy egy ellenállás,ami egy egy diódához csatlakozik.Ide raktam 4.7 OM ot de tartok tőle.
Kikapcsoláskor viszont a felső részen látni a fényt.
Rajzot ehhez a tipushoz nem találok.
2013, July 8 - 16:00
#1
TV9.1 sasszi.
A függőleges végfok IC (TDA8177F) a gyenge pontja. Annak tápkörében található három bizti-ellenállás: R325, R326, R327 (3xR22) szokott leégni. (tápok: +10V, -10V, +50V) Néha viszi az egyenirányító diódákat is.
Vigyázat, az IC-t hamisítják!
Csatolmány!
Fülesmester
Oké.Nagyon szépen köszönöm.
Chassis TV 9.1 azt hiszem .
Üdv Stevepapa
A rajza nincs véletlenül?
Szia! Itt a rajz részlet ami kell.
Szia
Bocsi " Snejder " TV 9.1 alaplap
Üdv Stevepapa
Köszi ,mindjárt megnézem.
Szia.
Lekövethető az hogy mit táplál a dióda meg a korlátozója.
Valószinü a függőlegest, és az van elszállva.
Rajzom nekem sincs.
Hát ,..lehet.
Bár én azt szerettem volna tudni.../ 0.47 ohm, 4.7 ohm, vagy 470 ohm lehetett.A diódát be azonosítottam,és 1 A 800V.
Szia.
Lehet hogy csak biztosíték gyanánt 0.47, de próbálj meg föntről lefele menni addig amíg nem füstöl.
Azért ha pár ic-t megadnál akkor lehet hogy betudnánk azonosítani, mert így én se találtam még a közelébe se rajzot.
Hasonló rajzot találtam,de ehhez nem.
Mindjárt küldök még adatokat
MICRONAS
VDP 3116B c2
MICRONAS
MSP 3401c
Egyenlőre ennyi.
