Ariston AMD129 mosógéphez vezérlőpanelt hol lehet venni? -- megjött a panel, de nem indul a gép -- MEGOLDVA
17 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép tápegységhibájának javítása közben egy processzor formájú chip táp lábát zárlatosnak találom.
Gondolom vennem kell egy új panelt, ehhez kérek (vagy a javításhoz) segítséget.
üdvözlettel
bbgames
bbgames
bbgames picture
Az ARISTON saga véget ért.
Egy kedves tanyalakó adott LCD panelt, ami nem ehhez a géphez volt illesztve, de morfológialilag teljesen passzolt.
A gép elindult és éppen most is mos.
Tanusítom, hogy 5V-ot adva a panelnek a benne lévő ortopéd elkó megfelelő lábain, az elindul és a lejjebb leírt hibát jelzi.
A vásárolt alaplapot nyilván felprogramozottan kaptam, mert az új LCD - vel egyből elindult.
Mindenkinek köszönöm a törődést, remélem a diskurzus majd másoknak is hasznára válik.
maradtam tisztelettel
bbgames
bbgames
bbgames picture
Párhuzamos (133000 smd) témában egy kedves kolléga kiderítette hogy ez egy reset IC, ami rossz, viszont egyértelműen hibás a CPU is.
Most keresek LCD board-ot hozzá...
mindenkinek köszönök mindent, ha van újabb fejlemény folytatom a témát.
maradok tisztelettel
bbgames
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem tudjuk, hogy a panel "új", vagy "felprogramozott" , ezt kellene tudni, mert nem mindegy ám . Panel létezik "tiszta" és létezik "besűtött" .
Üdv! Miki.
bbgames
bbgames picture
Az Ariston saga megy tovább...
Kivettem a display board-ot, adtam neki tápot, kicseréltem egy 74HC14-et, ezután annak a 8. lábán lassú billegés
van. Egy tranzisztornak látszó sot23 alkatrész b-c lába zárlatos, a b-e irányt mérve NPN lehet.
133000 SMD kód van rajta.
Mi lehet ez?
(Sok reményem nincs, a kontroller is gondolom rossz)
A kontroller típusa viszont meglett (HITACHI):
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/12/1262902_1.pdf
üdv
bbgames
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kijelző ha megkapja az 5V ot akkor ha nincs hozzákapcsolva az elektronika akkor is bekapcsol és F12 hibát jelez. Ha a panel nincs konfigurálva akkor F9 hibakódot ad.
bbgames
bbgames picture
Eszerint rossz a kijelző panel?
Egy sot89 (gondolom táp) IC egyik lábán az 5V mérhető.
üdv
bbgames
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A kijelző ritkán hibásodik , inkább nincs kapcsolat a főpanel és kijelzőpanel között ....
Üdv! Miki.
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
A Rotovill-től megjött az új vezérlő panel, de nem lehet bekapcsolni. A display board-on 5V-ot tudok mérni.
Lehet hogy elment a display board is?
Esetleg üres EEROM van benne, és akkor pont így csinál?
üdvözlettel
bbgames
Szaki963
Szaki963 picture
Konfigurálni kéne!
Nem egyszerű.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
bbgames
bbgames picture
Ha átteszem a régiből az újba az EEROM-ot, az konfigárálást jelent?
köszönettel
bbgames
Szaki963
Szaki963 picture
Ebben nem vagyok bíztos.
Az új, beállogatáskor,hol tárolódik az számomra sem tiszta.
De ha van PNC számod, akkor az SM ben lehet van leírás is a nyomkorászásáról,konfigurálásáról,talán magyar nyelven is.
elwo
bbgames
bbgames picture
Üdv Urak!
Azt gondolom, hogy felprogramozott panel-t kaptam, mert alaposan kikérdeztek a típusszám és a gyártási szám ügyében. Ez akkor fog kiderülni, ha az LCD panelt ki tudom cserélni.
Az LCD CPU hibája más oldalról is biztos. A HW manualt tanulmányozva egy állapotábrán látszik, hogy bekapcsoláskor nagy sebességű oszcillátor módban indul el az IC, amit viszont látnom kellene szkóppal a rezonátor lábain, akkor is, ha utána rögtön programból sleep állapotba kapcsol.
Hétfőn indul az LCD board beszerzés.
köszönettel
bbgames
sanyó
sanyó picture
SZIA: Ha donort találnál hozzá,esetleg van remény ,amúgy 50-60 ezer között mozog egy ilyen panel,régebben nézegettem. SANYÓ.
bbgames
bbgames picture
Jobbra fent az Y2 melletti IC zárlatos (szerintem pont ez a motorvezérlő).
Nem tudom hogy a motor ment-e mikor levágta villanyt.
A ROTOVILL-nek írtam email-t.
Egészen biztos, hogy a trafó primer tekercsének forrasztási hibája okozta a hibát. Ott ahol a trafó tekercsvég oda van forrasztva a kivezetéshez melegedés majd fröccsenés nyoma látszik. Ott a forrasztás megszakadt, de a tekercsben ezen túl semmilyen károsodás sem látszik, ezt újra csupaszolva-rátekerve a primer ok. Viszont az egyik szekunder elvezetése pont ez alá a forrasztás alá van nyákozva (a nyáktervezés mellesleg szerintem teljesen dilettáns munka), és a megszakadás pillanatában keletkező ív ide is becsapott, a kb 20 mil széles fóliát maga alatt szétégette, ez a sokk tehette tönkre a fesz. szabályozó részben levő zenert is. A tönkrement kontroller tápja is innen kapott nyilván túlfesz sokkot, bár az egyenirányító dióda ép maradt.
köszönöm a segítséget
bbgames
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem az egy EVO-II Treephase modul , elég húzós ára van . Ha a motormeghajtó része működőkápes volt, akkor inkább használtat vegyél . Hátha van valakinek a tanyán ilyen, mert egy újnak az ára ....pikkelysömör kiújuláshoz vezethet :lol: .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Ennek is az a baja: http://aprod.hu/hirdetes/ariston-moso-szaritogep-ID175pt.html
Üdv.: uniman
