Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép tápegységhibájának javítása közben egy processzor formájú chip táp lábát zárlatosnak találom.
Gondolom vennem kell egy új panelt, ehhez kérek (vagy a javításhoz) segítséget.
üdvözlettel
bbgames
Tisztelt Kollégák!
üdvözlettel
bbgames
Az ARISTON saga véget ért.
Egy kedves tanyalakó adott LCD panelt, ami nem ehhez a géphez volt illesztve, de morfológialilag teljesen passzolt.
A gép elindult és éppen most is mos.
Tanusítom, hogy 5V-ot adva a panelnek a benne lévő ortopéd elkó megfelelő lábain, az elindul és a lejjebb leírt hibát jelzi.
A vásárolt alaplapot nyilván felprogramozottan kaptam, mert az új LCD - vel egyből elindult.
Mindenkinek köszönöm a törődést, remélem a diskurzus majd másoknak is hasznára válik.
maradtam tisztelettel
bbgames
Párhuzamos (133000 smd) témában egy kedves kolléga kiderítette hogy ez egy reset IC, ami rossz, viszont egyértelműen hibás a CPU is.
Most keresek LCD board-ot hozzá...
mindenkinek köszönök mindent, ha van újabb fejlemény folytatom a témát.
maradok tisztelettel
bbgames
Szia !
Nem tudjuk, hogy a panel "új", vagy "felprogramozott" , ezt kellene tudni, mert nem mindegy ám . Panel létezik "tiszta" és létezik "besűtött" .
Üdv! Miki.
Az Ariston saga megy tovább...
Kivettem a display board-ot, adtam neki tápot, kicseréltem egy 74HC14-et, ezután annak a 8. lábán lassú billegés
van. Egy tranzisztornak látszó sot23 alkatrész b-c lába zárlatos, a b-e irányt mérve NPN lehet.
133000 SMD kód van rajta.
Mi lehet ez?
(Sok reményem nincs, a kontroller is gondolom rossz)
A kontroller típusa viszont meglett (HITACHI):
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/12/1262902_1.pdf
üdv
bbgames
Üdvözlet !
A kijelző ha megkapja az 5V ot akkor ha nincs hozzákapcsolva az elektronika akkor is bekapcsol és F12 hibát jelez. Ha a panel nincs konfigurálva akkor F9 hibakódot ad.
Eszerint rossz a kijelző panel?
Egy sot89 (gondolom táp) IC egyik lábán az 5V mérhető.
üdv
bbgames
Szia !
A kijelző ritkán hibásodik , inkább nincs kapcsolat a főpanel és kijelzőpanel között ....
Üdv! Miki.
Tisztelt Kollégák!
A Rotovill-től megjött az új vezérlő panel, de nem lehet bekapcsolni. A display board-on 5V-ot tudok mérni.
Lehet hogy elment a display board is?
Esetleg üres EEROM van benne, és akkor pont így csinál?
üdvözlettel
bbgames
Konfigurálni kéne!
Nem egyszerű.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ha átteszem a régiből az újba az EEROM-ot, az konfigárálást jelent?
köszönettel
bbgames
Ebben nem vagyok bíztos.
Az új, beállogatáskor,hol tárolódik az számomra sem tiszta.
De ha van PNC számod, akkor az SM ben lehet van leírás is a nyomkorászásáról,konfigurálásáról,talán magyar nyelven is.
elwo
Üdv Urak!
Azt gondolom, hogy felprogramozott panel-t kaptam, mert alaposan kikérdeztek a típusszám és a gyártási szám ügyében. Ez akkor fog kiderülni, ha az LCD panelt ki tudom cserélni.
Az LCD CPU hibája más oldalról is biztos. A HW manualt tanulmányozva egy állapotábrán látszik, hogy bekapcsoláskor nagy sebességű oszcillátor módban indul el az IC, amit viszont látnom kellene szkóppal a rezonátor lábain, akkor is, ha utána rögtön programból sleep állapotba kapcsol.
Hétfőn indul az LCD board beszerzés.
köszönettel
bbgames
SZIA: Ha donort találnál hozzá,esetleg van remény ,amúgy 50-60 ezer között mozog egy ilyen panel,régebben nézegettem. SANYÓ.
Jobbra fent az Y2 melletti IC zárlatos (szerintem pont ez a motorvezérlő).
Nem tudom hogy a motor ment-e mikor levágta villanyt.
A ROTOVILL-nek írtam email-t.
Egészen biztos, hogy a trafó primer tekercsének forrasztási hibája okozta a hibát. Ott ahol a trafó tekercsvég oda van forrasztva a kivezetéshez melegedés majd fröccsenés nyoma látszik. Ott a forrasztás megszakadt, de a tekercsben ezen túl semmilyen károsodás sem látszik, ezt újra csupaszolva-rátekerve a primer ok. Viszont az egyik szekunder elvezetése pont ez alá a forrasztás alá van nyákozva (a nyáktervezés mellesleg szerintem teljesen dilettáns munka), és a megszakadás pillanatában keletkező ív ide is becsapott, a kb 20 mil széles fóliát maga alatt szétégette, ez a sokk tehette tönkre a fesz. szabályozó részben levő zenert is. A tönkrement kontroller tápja is innen kapott nyilván túlfesz sokkot, bár az egyenirányító dióda ép maradt.
köszönöm a segítséget
bbgames
Szia !
Szerintem az egy EVO-II Treephase modul , elég húzós ára van . Ha a motormeghajtó része működőkápes volt, akkor inkább használtat vegyél . Hátha van valakinek a tanyán ilyen, mert egy újnak az ára ....pikkelysömör kiújuláshoz vezethet :lol: .
Üdv! Miki.
Hello.
Ennek is az a baja: http://aprod.hu/hirdetes/ariston-moso-szaritogep-ID175pt.html
Üdv.: uniman
