Helló!
Pár hónapja vettem újonnan ezt az rútert, de elég gyenge a hatósugara. Több eszközzel is próbáltam, de csak pár méter. Elképzelhető, hogy kell rajta vmit állítanom, vagy csak simán kaka?
Köszi, üdv.: Ízirájder
2013, July 10 - 00:02
#1
Szia,
Milyen a wifi "szennyezettség" ott ahol használod? Ha vannak a más fogható wifi jel a környéken az interferencia nagyon lerontja a hatótávolságot! Próbáld másik csatornára állítani a routert! A wireless settings menüben a channel füllel érdemes játszani. Save után újra kell indítani a routert. A 740 1-11-ig tudja kezelni a csatornákat. Végig kell próbálni hol lesz a legoptimálisabb a jel!
Üdv,
Oszi
A csatornákat a wireless beállításainál megadott ország szabályozása szerint ossza be. Tud akár 13 csatornát is.
Igen van több is, mondjuk max 3. Az is soknak számít? Az is lehet, hogy atöbbi is ugyanezen a frekin ad és egymást zavarnák?
Elvileg, ha autón van a router wi-fi csatorna kiválasztása, akkor megkeresi a legtisztább frekit, de ez valamiért nem mindig sikeres. A frekvencia sávok átfedik egymást ráadásul az 56 Mb/s-tól nagyobb standardok esetén több egymás mellett lévő frekit is lefoglalnak az eszközök, gyorsan elfogynak a szabad csatornák.
Telepíts egy laptopra egy wi-fi kereső progit, pl. http://www.metageek.net/products/inssider/ ingyenes, és nézz körül, járd be a terepet.
Okos emberek állítása szerint a jel erősségétől fontosabb a jel/zaj arány - SNR. A wi-fi borzasztó kényes. Interferál, be tesz neki a visszaverődés, megtörés, itt is van Fresnel zóna(ebbe nem megyek bele, mert itt sokan jobban tudják mi az).
Üdv, ha valaki meghajtogatta az antennát, az nem használ neki, megszakad benne a szál és kakukk. Ha van kéznél vagy ismerősnél másik, próbáld meg kicserélni azzal mit mutat. Hogy ne sugározzon én leszoktam csavarni, na ilyenkor már a másik szobában nincs jel.
Helló!
Újonnan vettem, én csomagoltam ki, kezdetektől ilyen. Van egy másik használtam, de az elejti a jelet hektikusan, igaz annak nem is néztem a hatósugarát.
Üdv.: Ízirájder
Hello Robit64:
A fix antennát, garanciális cuccon...? Ha TPLINK TL-WR740N a típusa, ha ...ND végződésű, akkor igen...
Üdv.: uniman
Hello uniman,
igazad van. tp-link honlapján http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WR740N#spec most néztem tényleg 5dBi Fixed Omni Directional antenna van ezen a 740n típuson. De attól függetlenül lehet antenna hiba, chínai hangya mikor csomagolta a kimerültségtől pont ez esett le a kezéből, utána kapott és antennát kapta el. :) üdv
A hatósugarát nyílt térben mérted vagy beleesnek falak is? A beton pl. erősen árnyékol, 1-2 fal után már lehet túl gyenge a jel. A pár száz méter házi eszközökkel ideális körülmények között működhet, de a pár tíz méter reális elvárás, a helyi terepviszonyoktól függően.
Helló!
Nem simán sem elég a hatósugara házon belül sem.
Üdv: Ízirájder
Hello.
Olyan típust nincs! Csak ilyen van, meg a régebbi.
Ezenkívül van v.1-2-3-4 sorozat...ez azért érdekes, ha esetleg frissíteni szeretnéd a firmware-jét, mielőtt visszavinnéd a boltba...
Ezekre 5 év cseregaranciát adtak...
Én több száz méterről fogom ennek a típusnak a jelét! Semmi olyasmit nem lehet beállítani ebben, mint amit az előttem szóló sejtetett...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Én több száz méterről fogom ennek a típusnak a jelét! Neked akkor nagyon ideálisak a körülmények! Én családi házas környezetben, jó, ha a szomszéd ház WiFi-jét látom, de azt is gyengén!
Nekem ennél kicsit erősebb van: 3 antennás Tp-Link Tl-Wr 1043, és a második szintről a pincébe már keresni kell a helyet, ahol megfelelő a térerő a vételhez, de ott is már észre vehető a sebesség csökkenés.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Előtérben az "antennám", a háttérben sejteni lehet az "ideális" körülményt: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/08/KARIKAK.jpg
Persze mindig kettőn áll a vásár...sőt itt van harmadik fél is, az antenna!
Üdv.: uniman
A legtöbb TP Link router-ben, van ilyen beállítás:
Wirelles menüben: Transmit Power: High, Middle, Low
Ha nem High, akkor tedd abba. Save-elni is kell!
Mást inkább ne állíts el!!
Ha meg van a használati, akkor potosan benne vannak
az alábbiak, ha nincs, akkor:
Az alapértelmezett IP címe: 192.168.1.1, vagy ...2.1,
esetleg ...0.1. Régiben volt olyan is ahol az 1 helyett
254-re végződik.
A user és a password is: admin
Amikor bezárod a böngészőt automatikusan kilép,
többnyire nincs logout.
Helló!
0,1-el megy, de sajnos a Wirelles menűben nincs ilyen beállítási lehetőség((.
Esetleg más ötlet?
Köszi, üdv:: Ízirájder
Üdvözlet !
Lehet, hogy a Tieden más software fut de a TP-link routeren találtam beállítási lehetőséget a sugárzás eőségére.
Helló!
Majdnem így néz ki, kivéve, hogy nincs a felső menűpont amin a teljesítményt lehet állítani.
Hello Lapatnet.
A hardware és firmware verzió nélkül hiába mutogatjuk...(ez V5 HW és 3.7.2 FW) Ráadásul ez Extented Range típus http://www.tplink.com/resources/software/201153020322812.pdf
Üdv.: uniman
Helló!
4.24.
Üdv.: Ízirájder
