TP link WR740 Gyenge jel
20 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Pár hónapja vettem újonnan ezt az rútert, de elég gyenge a hatósugara. Több eszközzel is próbáltam, de csak pár méter. Elképzelhető, hogy kell rajta vmit állítanom, vagy csak simán kaka?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Milyen a wifi "szennyezettség" ott ahol használod? Ha vannak a más fogható wifi jel a környéken az interferencia nagyon lerontja a hatótávolságot! Próbáld másik csatornára állítani a routert! A wireless settings menüben a channel füllel érdemes játszani. Save után újra kell indítani a routert. A 740 1-11-ig tudja kezelni a csatornákat. Végig kell próbálni hol lesz a legoptimálisabb a jel!
Üdv,
Oszi
majercsiki
majercsiki picture
A csatornákat a wireless beállításainál megadott ország szabályozása szerint ossza be. Tud akár 13 csatornát is.
Ízirájder
Ízirájder picture
Igen van több is, mondjuk max 3. Az is soknak számít? Az is lehet, hogy atöbbi is ugyanezen a frekin ad és egymást zavarnák?
majercsiki
majercsiki picture
Elvileg, ha autón van a router wi-fi csatorna kiválasztása, akkor megkeresi a legtisztább frekit, de ez valamiért nem mindig sikeres. A frekvencia sávok átfedik egymást ráadásul az 56 Mb/s-tól nagyobb standardok esetén több egymás mellett lévő frekit is lefoglalnak az eszközök, gyorsan elfogynak a szabad csatornák.
Telepíts egy laptopra egy wi-fi kereső progit, pl. http://www.metageek.net/products/inssider/ ingyenes, és nézz körül, járd be a terepet.
Okos emberek állítása szerint a jel erősségétől fontosabb a jel/zaj arány - SNR. A wi-fi borzasztó kényes. Interferál, be tesz neki a visszaverődés, megtörés, itt is van Fresnel zóna(ebbe nem megyek bele, mert itt sokan jobban tudják mi az).
robit64
robit64 picture
Üdv, ha valaki meghajtogatta az antennát, az nem használ neki, megszakad benne a szál és kakukk. Ha van kéznél vagy ismerősnél másik, próbáld meg kicserélni azzal mit mutat. Hogy ne sugározzon én leszoktam csavarni, na ilyenkor már a másik szobában nincs jel.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Újonnan vettem, én csomagoltam ki, kezdetektől ilyen. Van egy másik használtam, de az elejti a jelet hektikusan, igaz annak nem is néztem a hatósugarát.
Üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello Robit64:
A fix antennát, garanciális cuccon...? Ha TPLINK TL-WR740N a típusa, ha ...ND végződésű, akkor igen...
Üdv.: uniman
robit64
robit64 picture
Hello uniman,
igazad van. tp-link honlapján http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WR740N#spec most néztem tényleg 5dBi Fixed Omni Directional antenna van ezen a 740n típuson. De attól függetlenül lehet antenna hiba, chínai hangya mikor csomagolta a kimerültségtől pont ez esett le a kezéből, utána kapott és antennát kapta el. :) üdv
majercsiki
majercsiki picture
A hatósugarát nyílt térben mérted vagy beleesnek falak is? A beton pl. erősen árnyékol, 1-2 fal után már lehet túl gyenge a jel. A pár száz méter házi eszközökkel ideális körülmények között működhet, de a pár tíz méter reális elvárás, a helyi terepviszonyoktól függően.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nem simán sem elég a hatósugara házon belül sem.
Üdv: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello.
Olyan típust nincs! Csak ilyen van, meg a régebbi.
Ezenkívül van v.1-2-3-4 sorozat...ez azért érdekes, ha esetleg frissíteni szeretnéd a firmware-jét, mielőtt visszavinnéd a boltba...
Ezekre 5 év cseregaranciát adtak...
Én több száz méterről fogom ennek a típusnak a jelét! Semmi olyasmit nem lehet beállítani ebben, mint amit az előttem szóló sejtetett...
Üdv.: uniman
File csatolás:
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Én több száz méterről fogom ennek a típusnak a jelét! Neked akkor nagyon ideálisak a körülmények! Én családi házas környezetben, jó, ha a szomszéd ház WiFi-jét látom, de azt is gyengén!
Nekem ennél kicsit erősebb van: 3 antennás Tp-Link Tl-Wr 1043, és a második szintről a pincébe már keresni kell a helyet, ahol megfelelő a térerő a vételhez, de ott is már észre vehető a sebesség csökkenés.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
Előtérben az "antennám", a háttérben sejteni lehet az "ideális" körülményt: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/08/KARIKAK.jpg
Persze mindig kettőn áll a vásár...sőt itt van harmadik fél is, az antenna!
Üdv.: uniman
istvan770
istvan770 picture
A legtöbb TP Link router-ben, van ilyen beállítás:
Wirelles menüben: Transmit Power: High, Middle, Low
Ha nem High, akkor tedd abba. Save-elni is kell!
Mást inkább ne állíts el!!
Ha meg van a használati, akkor potosan benne vannak
az alábbiak, ha nincs, akkor:
Az alapértelmezett IP címe: 192.168.1.1, vagy ...2.1,
esetleg ...0.1. Régiben volt olyan is ahol az 1 helyett
254-re végződik.
A user és a password is: admin
Amikor bezárod a böngészőt automatikusan kilép,
többnyire nincs logout.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
0,1-el megy, de sajnos a Wirelles menűben nincs ilyen beállítási lehetőség((.
Esetleg más ötlet?
Köszi, üdv:: Ízirájder
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Lehet, hogy a Tieden más software fut de a TP-link routeren találtam beállítási lehetőséget a sugárzás eőségére.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Majdnem így néz ki, kivéve, hogy nincs a felső menűpont amin a teljesítményt lehet állítani.
uniman
uniman picture
Hello Lapatnet.
A hardware és firmware verzió nélkül hiába mutogatjuk...(ez V5 HW és 3.7.2 FW) Ráadásul ez Extented Range típus http://www.tplink.com/resources/software/201153020322812.pdf
Üdv.: uniman
File csatolás:
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
4.24.
Üdv.: Ízirájder
