Egy Tesla lemezjátszóval indult ma a napom. Nem forgott a motor. A légrés megszűnt, a tengelyét félrehúzva beindult szegény. Megforgatva, igazgatva a tengelyt tartó konzolját nem gyógyult meg, aztán kínomban megolajoztam a perselyeit, és beindult,
Korai volt a örömöm, mert az egyik oldal nem szólt. Kivettem a fejet, és egyszercsak felüvöltött a hangszórója. Sajnos a betétben a kristálylapocskák repedtek, azért túl mélyen van a tű. Még nem tört el, szól is vele, de amint jön egy kis egyenetlenség a lemezen, megemeli a betét műanyagjánál fogva a kart, és marad ugyanabban a barázdában a tű.
Utánakeresgélve láttam hogy a Vaterán is 2012-es az utolsó eladás, és a googli hozot 12 ezer forintos áron - a tulaj ettől az összegtől eutanáziára jelentkezne Hollandiába - szóval nem lehetne valahonnét ilyen kristálylapocskát szerezni?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
2013, July 10 - 22:24
#1
HWJ
Szia Tropfehérke !
Nekem van egy öreg TESLA lemezjátszóm, a végfoka hibás és lehet hogy jó benne a hangszedő.
Meg valahol van egy zsír új is amit Te keresel csak elő kell bányásznom. Meg válnék mind a kettőtől csak érte kéne jönni. Természetesen ingyen gondoltam.
Üdv. HardWeresJános
Írok privát!
üdv.
Tropfehérke
Keress inkább hibás, féloldalas hangszedőt!
Abban még az egyik lap ép, de a tapasztalatok szerint, a lapocska nem cserélhető, mert azonnal széthullik, amint hozzáérsz.
Fülesmester
Köszönöm, de már vagy húsz éve kimentek ezek a fiókomból. A KS232-ben - ha jól emlékszem az NDK Ziphona lemezjátszó betét nevére - még ki tudtam cserélni a féloldalasat. Ha még van valami maradék, az is otthon Budafokon van.
üdv.
Tropfehérke
Elmondom mi a legjobb megoldás:
(Mert a Seignette sós kristály PU-nak soha nem lehet normális frekvenciamenete és csak torzítása van.)
(Mert átalakítani dinamikus PU-ra, vagy akárcsak mágneses PU-ra ezt a mechanikát, nem éri meg.)
Mert a legjobb megoldás: bemenni egy áruházba, venni egy olyan lemezjátszót, aminek még USB (!!!) kimenete is van!
És olcsóbb, mint a munkadíj, amit ráfordítanál és persze még jobb lett a cucc is.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Köszi, ez lesz a legjobb mekk-oldás, de a tulaj fog dönteni. Én csak felsorolom neki, miből választhat.
Ez a fajta fadobozos TESLA még a '70-es években volt az iskolánkban mindennapos használatban énekórákon.
Ez a készülék még tartogatna így is keresgélni valót, mert szörtyög a hangszóró lezárt bemenet mellett is. Viszont a doboza meglepően ép.
üdv.
Tropfehérke
"Seignette-só – KNa-tartarát (KNaC4H4O64H2O) szintetizálása borkőből (KH-tartarát KHC4H4O64H2O) kiindulva, majd egykristály fejlesztése
Nyers borkő tisztítása átkristályosítással
A nyers borkő, amely boroshordók alján kiválik és borászoktól beszerezhető, a szerves szennyeződések mértékétől függően piszkos fehér vagy homok színű, amely vízben rosszul oldódik
1. 1,5 l forrásban lévő csapvízben oldjunk fel 50g porrá tört borkövet kevergetés mellett. Feloldódás után adjunk az oldathoz 5 evőkanál aktív szénport.
Szűrjük le az oldatot. Használjunk ehhez előmelegített szűrőt és filtert, hogy megakadályozzuk a só időelőtti kiválását.
A szűrletet hagyjuk egy napig hűlni. Ehhez használhatunk hűtőszekrényt is, azért hogy a kitermelési arányt javítsuk.
2. A keletkező szalma kristályokat nuccsolással távolítsuk el az anyalúgtól, majd szárítsuk.
3. Az 1. 2. lépéseket ismételjük addig, amíg elegendő mennyiségű tisztított KH-tartarátunk nem lesz.
Seignette-só szintetizálása
4. 100g tisztított borkövet keverjünk össze 200 ml desztillált vízzel.
Kanállal adagoljunk a szuszpenzióhoz 45 g NaH-karbonátot.
Amikor az erős gázfejlődés csendesedik, állítsuk edényünket 40 oC-os vízfürdőbe.
Oltókristályok fejlesztése
5. A gázfejlődés befejeződése után adjunk az oldathoz 2 kanál aktív szénport, majd nagyméretű (kb. 14 cm átmérőjű) Büchner-tölcsér segítségével szűrjük le.
A szűrletet egy nagyméretű (kb. 20 cm átmérőjű) Petri-csészébe töltjük és nyugodt helyen állni hagyjuk.
6. Pár nap múlva, a szürlet betöményedése után, a keletkező kristályokat leszűrjük, szárítjuk és kiválasztunk közülük oltókristálynak néhányat.
Melegítéses bepárlással egy második kristályfrakció is kinyerhető az egykristály fejlesztéséhez.
Seignette-só egykristály fejlesztése
7. 4-6. lépéseket ismételjük addig, amíg elegendő mennyiségű sónk nem lesz
8. 500g KNa-tartarátot oldjunk fel melegítés közben 375 ml desztillált vízben. Zárjuk le az edényt és hagyjuk 2 napig állni hűtőszekrényben.
9. Szűrjük le az oldatot. A szűrletet nagyon enyhén melegítsük meg, hogy a kristálycsírák feloldódjanak. Helyezzük a telített oldatba az oltókristályt, fedjük le lazán papírvattával és tegyük vissza a hűtőszekrénybe.
10. Időnként (2 naponta) ellenőrizzük a kristály növekedését. Ha sok apró kristály kezd növekedni az edény alján vagy oldalán, érdemes leszűrni.
11. Kb. 1 hét elteltével színtelen kristályunk eléri az 3-4 cm-es hosszúságot, és formája megfelel az anyagra jellemző sokszög alapú hasábnak.
A KNa-tartarát egykristályai piezoelektromos tulajdonságúak, amely szemléltetését is ki lehet dolgozni."
Forrás:
www.berzsenyi.hu/~dibusz/comenius/dokum/kokel.doc
Köszönöm. Ezt mentem, mert annyira szépen leírja, hogy kell csinálni, azokat az egykristály lapocskákat utána még megfelelő méretre metélnem is kellene... meg a technológia hónapokig lefoglalna.
Nem ez lesz a megoldásom.
üdv.
Tropfehérke
itt van egy 3e-ért: http://aprod.hu/hirdetes/rft-tesla-hangszedok-IDVJg3.html#7f376559b3
Megj egy szovjet szakkönyv szerint felizzított tűvel össze lehet ezeket a kristályokat gyógyítani. De én még sosem próbáltam.
Ezek az árak inkább a kuka felé mozgatják a készüléket.
Ez a sókristály lapocska érdekelt volna. Gondolom, az hétpecsétes titok, hogy lehet előállítani.
üdv.
Tropfehérke
Hello Tropfehérke.
Ez a filléres cucc mára már VINTAGE kategória lett...az meg mindig sok "pínzbe" kerül....
(Persze holnap már cseh sört iszom...euróért, egy ilyen bolt árnyékában...de írj George-nak egy P.Ü.-t, hátha van neki...)
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Nem olvasod Uniman linkjét!
Pedig ott arról van szó, hogy otthon a konyhában sütögetnek ilyen kristály lapocskát.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lemezjatszo-eloerosito-epitesehez-...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Megnézném én, de amint jutubit néznék, kifagy a masinám.
üdv.
Tropfehérke
Szia, sziasztok!
Akkor cserélj masinériát!
Erről jut eszembe: http://machinarium.net/demo/
Hello.
Olvasgasd: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lemezjatszo-eloerosito-epitesehez-...
Ezek nem az enyémek, de van néhány, persze szét nem szedtem egyet sem (Hazájában is 20 euró körül kapható, meg 30-ért.
Üdv.: uniman
Hello.
Tűim persze vannak hozzá újak: http://www.vinyloveplatne.sk/fotky4961/fotos/_vyrd11_129DSC00194.jpg http://www.vinyloveplatne.sk/www-soularock-sk/eshop/5-1-prenosky-ihly-ci...
Üdv.: uniman
HELLO !
Igen , 20 euro darabja:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=306&pg=det&article=26834
UDV:LACI
Hello Taklaco.
Az csak az "újkori" DN-8 típus ami az eredeti mostani helyettesítője...ez a tű hozzá.
Üdv.: uniman
