Kenwood KDC-W7534U "Mecha Error" reset után
10 posts / 0 new
kogabe
kogabe picture
Ebayen nemrég vettem egy fent említett fejegységet.
Első bekapcsolás után kiderult, hogy egy CD be van ragadva, ki sem próbálja adni, lejátszáskor el sem indul. Az USB-ről lejátszás ekkor még ment.
Elsőként próbáltam resetelni, nyílván semmi eredménnyel, majd service mode-ban factory reset (Next+ATT+Reset gombok, SM-ben 21.oldal)
Itt hibát nem írt ki, C D _ E 2 P: O, valamint A U D I O _ E 2 P : O, ami jót jelent.
Ezután atomjaira szedtem a CD mechanikát, majd összerakás után tökéletesen beveszi-kiadja a CD-t.
Sajnos viszont a lejátszás nem indul el, "Mecha error" hibát dob a kijelzőn. Most már USB-ről lejátszásra szintén ugyan ez a hiba.
Amire gondolok, hogy a gondot okozhatja, az az, hogy a unique ID-t is törölte a reset (8 byte-os azonosító), amivel elvileg párosítva van a CD mechanika a fő egységhez.
Egy hasonló modell (MP928) SM-jából kiderül (18.oldal), hogy ezt az ID-t elvileg az előlapról be lehet állítani, és ilyenkor az IC17-ben tárolódik (a CD mechanika egységen). Ha jól sejtem, ennek az ID-nak a tunerben lévő EEPROM-ban is benne kéne lennie, mert azzal hasonlítja össze?
Amugy az EEPROM ha jól sejtem piszkálva volt korábban, mert security CODE-ot sosem kér, és be sem lehet állítani.
Van ötletetek rá, hogy a Unique ID-t hogyan lehetne kiszedni, és beállítani?
(Még annyit, hogy az SM szerint a CD mechanikára rá van ragasztva ez az ID, de én nem találtam ilyet)
Előre is köszönöm!
Kogabe
kogabe
kogabe picture
A Unique ID újratanításával megszűnt a mecha error hiba, megy az USB és a CD is végre :)
Üdv,
Kogabe
besi99
besi99 picture
besi99
Ezek szerint tudtad az Unique ID-t ?
kogabe
kogabe picture
Szerencsere nem kellett hozza. "Learn" modba allitva ("uniqid" tesztpont a CD mechanika processzoran logikai 1-re kotve) visszairja a legutolso tarolt erteket, illetve -gondolom en- azt, ami a kozponti EEPROMban van.
Azert most mar feljegyeztem kulon is, biztos ami biztos :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Mecha , az Mechanic hiba, tehát valamit rosszul csináltál . Ha beveszi a lemezt és próbálja olvasni, akkor lehet fej hiba is .
Üdv! Miki.
kogabe
kogabe picture
Ez azért nem lehet, mert nem csak a CD-t érinti, hanem az USB-t is.
Az meg a reset előtt kivett mechanikával is simán ment.
Üdv,
Kogabe
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a processort érinti :D és a RESET besegített a dologba. Mivel a lemez mozgató és TRACK motor egy és ugyanaz , ezért mindenképp ott kell keresni a bibit . Viszont ha Te jobban tudod , akkor miért kérdezed ??
Üdv! Miki.
kogabe
kogabe picture
Szia! Nem akartalak megsérteni, csak nem értem, hogy az usb lejátszáshoz mi köze a motornak. Elsőként az elég lenne, ha usb újra menne. Rossz a következtetésem, hogy a unique id törlődése a gond?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Áramtalanítás után a bekapcsolásnál öntesztet végez a processor , többek között a mechanikát is "megnézi" , mivel gondolom nem önmaga adta ki a lemezt s nem is jókedvében maradt benne , ezért én mindenképpen az előlapnyitás és lemez liftre koncentrálnék.
Üdv! Miki.
kogabe
kogabe picture
Szia Miki!
A lemezt én szedtem ki belőle úgy, hogy a mechanika az utolsó fogaskerékig szét lett szedve és újra összerakva.
A lemez beragadását egyébként az okozta, hogy az a bolygómű volt megszorulva, ami a motorról a hajtást a fej mozgatásra, illetve a lemez ki/beadásra adja át. Gondolom izomból nyomták bele a lemezt..
Ha jól emlékszem, LOAD errort írt ki amíg "szorulása volt" :).
Most beveszi a lemezt, leszorítja a CD-t, a fejet is pár centivel kihúzza a legbelső pozícióból, de ennyi. A CD-t pörgető motor el sem indul, valószínűleg a proc tiltja. (tápfeszt nem kap a motor). Ejectre simán kiadja a lemezt gond nélkül, és fej is visszamegy alap pozícióba.
Üdv,
kogabe
