Ebayen nemrég vettem egy fent említett fejegységet.
Első bekapcsolás után kiderult, hogy egy CD be van ragadva, ki sem próbálja adni, lejátszáskor el sem indul. Az USB-ről lejátszás ekkor még ment.
Elsőként próbáltam resetelni, nyílván semmi eredménnyel, majd service mode-ban factory reset (Next+ATT+Reset gombok, SM-ben 21.oldal)
Itt hibát nem írt ki, C D _ E 2 P: O, valamint A U D I O _ E 2 P : O, ami jót jelent.
Ezután atomjaira szedtem a CD mechanikát, majd összerakás után tökéletesen beveszi-kiadja a CD-t.
Sajnos viszont a lejátszás nem indul el, "Mecha error" hibát dob a kijelzőn. Most már USB-ről lejátszásra szintén ugyan ez a hiba.
Amire gondolok, hogy a gondot okozhatja, az az, hogy a unique ID-t is törölte a reset (8 byte-os azonosító), amivel elvileg párosítva van a CD mechanika a fő egységhez.
Egy hasonló modell (MP928) SM-jából kiderül (18.oldal), hogy ezt az ID-t elvileg az előlapról be lehet állítani, és ilyenkor az IC17-ben tárolódik (a CD mechanika egységen). Ha jól sejtem, ennek az ID-nak a tunerben lévő EEPROM-ban is benne kéne lennie, mert azzal hasonlítja össze?
Amugy az EEPROM ha jól sejtem piszkálva volt korábban, mert security CODE-ot sosem kér, és be sem lehet állítani.
Van ötletetek rá, hogy a Unique ID-t hogyan lehetne kiszedni, és beállítani?
(Még annyit, hogy az SM szerint a CD mechanikára rá van ragasztva ez az ID, de én nem találtam ilyet)
Előre is köszönöm!
Kogabe
A Unique ID újratanításával megszűnt a mecha error hiba, megy az USB és a CD is végre :)
Üdv,
Kogabe
besi99
Ezek szerint tudtad az Unique ID-t ?
Szerencsere nem kellett hozza. "Learn" modba allitva ("uniqid" tesztpont a CD mechanika processzoran logikai 1-re kotve) visszairja a legutolso tarolt erteket, illetve -gondolom en- azt, ami a kozponti EEPROMban van.
Azert most mar feljegyeztem kulon is, biztos ami biztos :)
Szia !
A Mecha , az Mechanic hiba, tehát valamit rosszul csináltál . Ha beveszi a lemezt és próbálja olvasni, akkor lehet fej hiba is .
Üdv! Miki.
Ez azért nem lehet, mert nem csak a CD-t érinti, hanem az USB-t is.
Az meg a reset előtt kivett mechanikával is simán ment.
Üdv,
Kogabe
Szia !
Ez a processort érinti :D és a RESET besegített a dologba. Mivel a lemez mozgató és TRACK motor egy és ugyanaz , ezért mindenképp ott kell keresni a bibit . Viszont ha Te jobban tudod , akkor miért kérdezed ??
Üdv! Miki.
Szia! Nem akartalak megsérteni, csak nem értem, hogy az usb lejátszáshoz mi köze a motornak. Elsőként az elég lenne, ha usb újra menne. Rossz a következtetésem, hogy a unique id törlődése a gond?
Szia !
Áramtalanítás után a bekapcsolásnál öntesztet végez a processor , többek között a mechanikát is "megnézi" , mivel gondolom nem önmaga adta ki a lemezt s nem is jókedvében maradt benne , ezért én mindenképpen az előlapnyitás és lemez liftre koncentrálnék.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A lemezt én szedtem ki belőle úgy, hogy a mechanika az utolsó fogaskerékig szét lett szedve és újra összerakva.
A lemez beragadását egyébként az okozta, hogy az a bolygómű volt megszorulva, ami a motorról a hajtást a fej mozgatásra, illetve a lemez ki/beadásra adja át. Gondolom izomból nyomták bele a lemezt..
Ha jól emlékszem, LOAD errort írt ki amíg "szorulása volt" :).
Most beveszi a lemezt, leszorítja a CD-t, a fejet is pár centivel kihúzza a legbelső pozícióból, de ennyi. A CD-t pörgető motor el sem indul, valószínűleg a proc tiltja. (tápfeszt nem kap a motor). Ejectre simán kiadja a lemezt gond nélkül, és fej is visszamegy alap pozícióba.
Üdv,
kogabe
