Mi ez az alkatrész a Gigabyte GA-M615ME-S2 alaplapon?
35 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Egy Realtek ic
levetette a kalapját, meg egy másik kifüstölte mellette az olvashatóságát.
Megpróbálom leoperálni, hátha megszűnik a zárlat, és m Realtek IC-ről tudom, hogy hálózati interface, de az PCIE slot alattiról nem tudom.
Van valakinek ?ilyenje
kösz!
üdv.
Tropfehérke
File attachment:
pcbuild
pcbuild picture
Pcbuild
Üdv. Mennyi kellene belőlük? Csak mert van pár db.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha életjelet ad a VGA kimeneten, akkor 1db. Csak egyenlőre nincs kedve hozzá. A tápot sem tudom a pw jumper tüskéjéről elindítani.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A kérdés ennek a két icének a nevét firtatta. A megfejtést megkaptam a panelról, és napfényen sikerült elolvasni.
A történet pedig kibővült kicsit.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
OK, de a panel nem árulja el az IC típusának utolsó két karakterét...ami a "gugli" szerint xxxxBL !
Ebben lenne a Bios: http://img641.imageshack.us/img641/806/dsc02222fz.jpg
Üdv.: uniman
robit64
robit64 picture
http://www.ebay.com/itm/5pcs-MXIC-MX25L4005AM2C-12G-MX-25L4005AM2C-12G-S...
elég drága holminak tűnik :) én úgy látom ez az.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Egyenlőre nem szűnt meg a zárlat a pók és a százlábú eltávolításával, tehát nem lesz belőle alaplap. Hacsak nem jön be másik ilyen más hibával.
A hálózati interfészkét tudnám nélkülözni. Még a hangcsipet is leveszem, aztán ha más is zárlatos, akkor megy pihenni.
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
Az ALC a hangchip, ez a RTL meg network interface chip.
Ha a 8 lábúra gondolsz, valami felirat, vagy maradványa sokat segítene...Lehet akár soros flash is (BIOS)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az RTK-ról én is írtam, csak magyarul, a nyolclábút szeretném tudni, mert nem tudom úgy forgatni, hogy bármit le tudjak olvasni róla.
üdv.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Rájöttem, hogy a RTL az Realtek Lan, az RTA a Realtek Audio akar lenni. Másnak biztos magától értetődik, de én még most gfogtam fel.
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
Majdnem. Az ALC hangchipeket az Avance Logic fejlesztette, a Realtek megvásárolta az Avance Logic-ot, így már az ő égiszük alatt készülnek az audio chipek.
Attee
Attee picture
Szinte tuti, hogy soros flash lesz. Ez tartalmazza a BIOS-t.
Azért próbáld meg leolvasni, a fotóról nem igazán lehet, de annyi látszik, hogy kivehető a felirat megfelelő szögből, megvilágítással stb.
Ami nagyobb gáz, hogy az alaplap kapott valamit, vagy hibás táp, vagy a LAN-on keresztül beköszönt villám formájában...Tehát ki tudja, még mi minden szállt el...
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az ADSL-en keresztrül nyúlt bele a villám. Az gépben kicseréltem az alaplapot, és megpróbálok életet verni bele.
Ha nem sikerül, hát nem sikerül. Csak nyerhetek.
Megyek nagyítózni.
Eredmény:
MX12G
25Z400SAM2C
20773000
TAIWAN
...23
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
Inkább 25L4005 lesz az.
4Mb flash IC.
Valóban ez a BIOS chip.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Neked lesz igazad.
Ha letöltöm a BIOS frissítést a Gigabyte honlapjáról, valami soros programozóval fel lehet rá tölteni beforrasztás előtt? Ilyen néhány dióda, meg ellenállás egy RS232 csatlakozóra forrasztva- ra gondoltam.
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A Gigabit is tudja azt a önmentést, hogy hibás bios-nál a kislemezt keresi. Ha ez a funkció nem megy, akkor ott nem csak a bios halott. Vedd ki a flast és nézd meg, hogy keresi e a kislemezt! (FDD-t rádug, belerak egy lemezt. A gép bekapcsolás után elkezdi olvasni..)
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Még nem tudok neki 'enni' adni... és bevallom, négymegás flash-sel sincs teli a fiókom.
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi a linket! Megnézem.
Most kipróbáltam a jutubin látott technikát. Hajtottam kétésfeles villanyvezetékből profilt a négyoldalas RTL köré, és a csattogós wellerrel gyönyörűen lekaptam vele, majd egy kisebb profilt és azzal az eepromot is.
Viszont most félre kell tennem, mert nincs itthon ATX-2 tápom. Vagy faragnom kell egy 4 vezetékes toldót, vagy ha találok 'félholtat' a bontásra jelöltek között, azt feltámasztani.
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én simán leveszem némileg több ónnal. Persze hőlégfúvóval túl könnyű lenne, ha lenne...
sanyika45
sanyika45 picture
Tudnád mellékelni a "jutubin látott technika" linkjét. Hátha látok érdekeset...
sanyika45
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem most láttam, és nem találom azonnal. Kis türelmet kérek.
A lényege annyi, hogy keretet hajlítok a drótból. A két L alak pont olyan hosszú, mint a lábak sora.
Az L alakok a drót két végén vannak, és ráhajlítom rugósan az integrált áramkörre. Nem tekerem a pákahegyre! Túl nagy lesz az erőkar. Akkor egy rossz mozdulattal le lehet tépni a fóliát.
Utána forrasztóónnal megfuttatom, és rá lehet érezni, mikor mozdul meg.
Csipesszel, görbe fogóval leveszem, és a maradékot gyantás pákavéggel eltávolítom.
Én nem szoktam harisnyázni.
Ha meglelem a linket, idebiggyesztem.
Még egy fontos! A pillanatpáka sem jó. Túl nagy a páka tömege ilyen finom mozdulatokhoz..
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem nyertél hangszórót! Nem ezért nem jó: "Még egy fontos! A pillanatpáka sem jó. Túl nagy a páka tömege ilyen finom mozdulatokhoz" Hisz akkor az M3-s csavart be tekerő ipari robotoknak is túl nagy lenne a tömegük....
A pillanatpáka működési elvéből adódik, hogy miért nem forrasztunk vele olyasmit amiben túl integrált mütyürök csücsülnek.
Nos mi is az?
skorpio
skorpio picture
a statikus aram
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Azért kíváncsi lennék rá, hogy miként emelnéd meg azt a mázsás csavarhúzó robotot jobb kézzel egy forrasztásért, de az igazat megvallva egy felrobbant, kipukkant IC- sem féltek az indukciós lökésektől.
'Cest la zsizny' idézném egy oroszul és franciául sem tudó haverom mondását.
üdv.
Tropfehérke
SzBálint
SzBálint picture
szia: kétsoros SMD-hez ezeket használom, szerintem négyszögleteshez is jó.
1 mm-es vörösréz lemezből hajlítva.
A páka 30/100 W-os HAKKO, a betétet sárgarézből készítettem, a pákabetét méretére.
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szebb, mint az enyém.
üdv.
Tropfehérke
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jól néz ki ! Ügyes ! :bow:
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: még annyit, hogy az élek nem síkok, hanem a két vége 0,5-0,5 mm-rel alacsonyab, hogy billegtetni lehessen hosszában az IC-n.
Nagyobb SMD tranzisztorokhoz is használható.
Természetesen az éleket minden leforrasztás előtt előónozom.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ilyet a Minifor vagy Sztárfor pákára lenne jó csinálni. Köszönöm az ötletet!
üdv.
Tropfehérke
SzBálint
SzBálint picture
szia: használd sikerrel
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A ríz derótot rátekered a weller hegyre és azzal forrasztasz.... A formai kialakítás a fantázia szabad szárnyalását követeli meg. Mindenesetre párhuzamos profilú 9 hőfokú heggyel könnyebb bűvészkedni. Vs.: pillanatpáka: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/467pisztolypaka-jo/pajecka.htm
szati77
szati77 picture
Ez még nem dual bios-os?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Még nem tudom. Más projektem is fut.
üdv.
Tropfehérke
