Egy Realtek ic
levetette a kalapját, meg egy másik kifüstölte mellette az olvashatóságát.
Megpróbálom leoperálni, hátha megszűnik a zárlat, és m Realtek IC-ről tudom, hogy hálózati interface, de az PCIE slot alattiról nem tudom.
Van valakinek ?ilyenje
kösz!
üdv.
Tropfehérke
Pcbuild
Üdv. Mennyi kellene belőlük? Csak mert van pár db.
Ha életjelet ad a VGA kimeneten, akkor 1db. Csak egyenlőre nincs kedve hozzá. A tápot sem tudom a pw jumper tüskéjéről elindítani.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Mi is az egyik kérdés...?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2507#sp
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=13&Le...
http://www.seekic.com/uploadfile/member_product/35063/2011101734826388.jpg
Üdv.: uniman
A kérdés ennek a két icének a nevét firtatta. A megfejtést megkaptam a panelról, és napfényen sikerült elolvasni.
A történet pedig kibővült kicsit.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
OK, de a panel nem árulja el az IC típusának utolsó két karakterét...ami a "gugli" szerint xxxxBL !
Ebben lenne a Bios: http://img641.imageshack.us/img641/806/dsc02222fz.jpg
Üdv.: uniman
http://www.ebay.com/itm/5pcs-MXIC-MX25L4005AM2C-12G-MX-25L4005AM2C-12G-S...
elég drága holminak tűnik :) én úgy látom ez az.
Egyenlőre nem szűnt meg a zárlat a pók és a százlábú eltávolításával, tehát nem lesz belőle alaplap. Hacsak nem jön be másik ilyen más hibával.
A hálózati interfészkét tudnám nélkülözni. Még a hangcsipet is leveszem, aztán ha más is zárlatos, akkor megy pihenni.
üdv.
Tropfehérke
Az ALC a hangchip, ez a RTL meg network interface chip.
Ha a 8 lábúra gondolsz, valami felirat, vagy maradványa sokat segítene...Lehet akár soros flash is (BIOS)
Az RTK-ról én is írtam, csak magyarul, a nyolclábút szeretném tudni, mert nem tudom úgy forgatni, hogy bármit le tudjak olvasni róla.
üdv.
üdv.
Tropfehérke
Rájöttem, hogy a RTL az Realtek Lan, az RTA a Realtek Audio akar lenni. Másnak biztos magától értetődik, de én még most gfogtam fel.
üdv.
Tropfehérke
Majdnem. Az ALC hangchipeket az Avance Logic fejlesztette, a Realtek megvásárolta az Avance Logic-ot, így már az ő égiszük alatt készülnek az audio chipek.
Szinte tuti, hogy soros flash lesz. Ez tartalmazza a BIOS-t.
Azért próbáld meg leolvasni, a fotóról nem igazán lehet, de annyi látszik, hogy kivehető a felirat megfelelő szögből, megvilágítással stb.
Ami nagyobb gáz, hogy az alaplap kapott valamit, vagy hibás táp, vagy a LAN-on keresztül beköszönt villám formájában...Tehát ki tudja, még mi minden szállt el...
Az ADSL-en keresztrül nyúlt bele a villám. Az gépben kicseréltem az alaplapot, és megpróbálok életet verni bele.
Ha nem sikerül, hát nem sikerül. Csak nyerhetek.
Megyek nagyítózni.
Eredmény:
MX12G
25Z400SAM2C
20773000
TAIWAN
...23
üdv.
Tropfehérke
Inkább 25L4005 lesz az.
4Mb flash IC.
Valóban ez a BIOS chip.
Neked lesz igazad.
Ha letöltöm a BIOS frissítést a Gigabyte honlapjáról, valami soros programozóval fel lehet rá tölteni beforrasztás előtt? Ilyen néhány dióda, meg ellenállás egy RS232 csatlakozóra forrasztva- ra gondoltam.
üdv.
Tropfehérke
Szia, sziasztok!
A Gigabit is tudja azt a önmentést, hogy hibás bios-nál a kislemezt keresi. Ha ez a funkció nem megy, akkor ott nem csak a bios halott. Vedd ki a flast és nézd meg, hogy keresi e a kislemezt! (FDD-t rádug, belerak egy lemezt. A gép bekapcsolás után elkezdi olvasni..)
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Még nem tudok neki 'enni' adni... és bevallom, négymegás flash-sel sincs teli a fiókom.
üdv.
Tropfehérke
Ilyesmire gondolsz?
http://circuitish.com/projects/spi-flash-programmer-v2-2/
USB-s:
http://flashrom.org/FT2232SPI_Programmer
Köszi a linket! Megnézem.
Most kipróbáltam a jutubin látott technikát. Hajtottam kétésfeles villanyvezetékből profilt a négyoldalas RTL köré, és a csattogós wellerrel gyönyörűen lekaptam vele, majd egy kisebb profilt és azzal az eepromot is.
Viszont most félre kell tennem, mert nincs itthon ATX-2 tápom. Vagy faragnom kell egy 4 vezetékes toldót, vagy ha találok 'félholtat' a bontásra jelöltek között, azt feltámasztani.
üdv.
Tropfehérke
Szia, sziasztok!
Én simán leveszem némileg több ónnal. Persze hőlégfúvóval túl könnyű lenne, ha lenne...
Tudnád mellékelni a "jutubin látott technika" linkjét. Hátha látok érdekeset...
sanyika45
Nem most láttam, és nem találom azonnal. Kis türelmet kérek.
A lényege annyi, hogy keretet hajlítok a drótból. A két L alak pont olyan hosszú, mint a lábak sora.
Az L alakok a drót két végén vannak, és ráhajlítom rugósan az integrált áramkörre. Nem tekerem a pákahegyre! Túl nagy lesz az erőkar. Akkor egy rossz mozdulattal le lehet tépni a fóliát.
Utána forrasztóónnal megfuttatom, és rá lehet érezni, mikor mozdul meg.
Csipesszel, görbe fogóval leveszem, és a maradékot gyantás pákavéggel eltávolítom.
Én nem szoktam harisnyázni.
Ha meglelem a linket, idebiggyesztem.
Még egy fontos! A pillanatpáka sem jó. Túl nagy a páka tömege ilyen finom mozdulatokhoz..
üdv.
Tropfehérke
Szia, sziasztok!
Nem nyertél hangszórót! Nem ezért nem jó: "Még egy fontos! A pillanatpáka sem jó. Túl nagy a páka tömege ilyen finom mozdulatokhoz" Hisz akkor az M3-s csavart be tekerő ipari robotoknak is túl nagy lenne a tömegük....
A pillanatpáka működési elvéből adódik, hogy miért nem forrasztunk vele olyasmit amiben túl integrált mütyürök csücsülnek.
Nos mi is az?
a statikus aram
Azért kíváncsi lennék rá, hogy miként emelnéd meg azt a mázsás csavarhúzó robotot jobb kézzel egy forrasztásért, de az igazat megvallva egy felrobbant, kipukkant IC- sem féltek az indukciós lökésektől.
'Cest la zsizny' idézném egy oroszul és franciául sem tudó haverom mondását.
üdv.
Tropfehérke
szia: kétsoros SMD-hez ezeket használom, szerintem négyszögleteshez is jó.
1 mm-es vörösréz lemezből hajlítva.
A páka 30/100 W-os HAKKO, a betétet sárgarézből készítettem, a pákabetét méretére.
![]( http://elektrotanya.com/files/forum/2013/07/leforrasztva.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/07/res.jpg)
Szebb, mint az enyém.
üdv.
Tropfehérke
Jól néz ki ! Ügyes ! :bow:
Üdv: Dénes István
sziasztok: még annyit, hogy az élek nem síkok, hanem a két vége 0,5-0,5 mm-rel alacsonyab, hogy billegtetni lehessen hosszában az IC-n.
Nagyobb SMD tranzisztorokhoz is használható.
Természetesen az éleket minden leforrasztás előtt előónozom.
Ilyet a Minifor vagy Sztárfor pákára lenne jó csinálni. Köszönöm az ötletet!
üdv.
Tropfehérke
szia: használd sikerrel
Szia, sziasztok!
A ríz derótot rátekered a weller hegyre és azzal forrasztasz.... A formai kialakítás a fantázia szabad szárnyalását követeli meg. Mindenesetre párhuzamos profilú 9 hőfokú heggyel könnyebb bűvészkedni. Vs.: pillanatpáka: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/467pisztolypaka-jo/pajecka.htm
Ez még nem dual bios-os?
Még nem tudom. Más projektem is fut.
üdv.
Tropfehérke
