Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
Úgy néz ki, hogy a hiba lista igencsak megkarcsúsodott.
Az "A" csatorna folyamatos erősítés szabályozásának problémáját egy leszakadt vezeték okozta. A "Main intens" kivilágítatlanságát pedig egy rosszul beállított potméter, ez egyébként a hátlapon keresztül hozzáférhető volt. Szóval végül alkatrész cserélése nélkül sikerült egész jól gatyába rázni a műszert.
Egyedül az X üzemmód választó kapcsolók kontakt hibája maradt, ehhez azonban most nincs lelki erőm, mert az egész gépet szét kellene bombázni, hogy hozzáférjek rendesen ahhoz a panelhoz és a helyzet végül is annyira nem rossz, és idővel még javulhat is a kapcsolgatások hatására. Azon gondolkodom, hogy esetleg ide fújnék kontakt spray-t, ami bár tudom nem való szkópba, de ezek a kapcsolók speciel csak feszültségeket kapcsolnak nem jelet, de még úgy is nehéz hozzájuk férni...
Szia, sziasztok!
A "Kontakt Chemie Tuner 600" használj! Az nyom nélkül eltűnik és még a UHF tunert sem húzza el.
https://www.google.hu/search?q=Kontakt+Chemie+Tuner+600&source=lnms&tbm=...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szervusz jakyg!
Olvasva a történetet, ez egy jó vételnek minősült.
Egy kevés kontaktspray, nem árt a kapcsolónak, nem kell megúsztatni.
Gratulálok a sikeres javításhoz, most már hadra lehet fogni.
exGelkás
szia: fújj ki egy keveset egy kis üvegbe és injekciós fecskendővel juttasd az érintkezőkre.
Ha a tűvel nem éred el, húzz rá vékony műanyagcsövet vagy vastagabb vezeték szigetelését.
Köszönöm, holnap majd megpróbálom ezt, valahol mintha lenne egy cseppentőm...
töröltem
Először az Y irányú mozgásnak akarok utánajárni. Rögtön szemet szúrt a három darab nagy 120Ohmos ellenállás lábánál a forrasztás elmelegedése, ez volt az első dolog amit korrigáltam (kiszedtem őket, lepucoltam a lábakat, újragyantáztam) de ettől nem lett jobb. Nehéz mérni mi történik, annyi biztos, hogy a kimeneten ugrál a jel és úgy néz ki már a hibás jel érkezik az U2-es IC-re, sajnos a bemenő jelet nem tudom jól mérni, mert a 13V-os DC szintre egy kb. 5mV-os jel jut a késleltető művonalról, és ebben a tartományban már nagyon zajos a mérés, nem pontos. Valószínűleg az lesz a következő lépés, hogy lekötöm a bemenetet, a DC előfeszítést külső tápról beadom és megnézem továbbra is ugrál-e.
szia: esetleg az útjába ideiglenesen egy fojtótekercs?
Tegnap este kiszereltem még egyszer a függőleges végfokot, átforrasztottam még néhány dolgot, U1-et kivettem, majd visszaraktam a foglalatba. Lekopogom, azóta nem jött elő az ugrálás.
Mostanában rakoncátlankodott a kivilágosító erősítő, mert 'main intens' üzemmódban nem volt extra kivilágítás, persze ezt is csak egy kontakt hibás tranzisztor foglalat okozta, de nem is ez a lényeg, de látom nem írtam le mi volt az Y irányú ugrálás megoldása, hátha valakinek ötletet ad egy másik rejtélyes hiba megoldásához.
Szóval az Y végerősítő munkaellenállásai egy kerámia hordozóra felvitt vastagréteg ellenállás pár, ami lézerrel van beállítva pontos értékre. Az ellenálláson volt ugyan passziváló réteg, de ahol a lézer vágás történt ott nyilván nem, szóval alkoholos fülpiszkálóval átmostam a kerámia lapot (főleg a lézer vágta réseket), valami kosz mehetett bele, ami a nagy hő és feszültség hatására átvezetett és ahogy ugrált a munkaellenállás értéke úgy ugrált az Y eltérítés mértéke is, a mosás után hiba nélkül működik a műszer immár 1 éve.
Na eddig tartott a csoda. Tegnap újra elkezdett ugrálni az Y erősítő, ma elég sok időt szántam a probléma elhárítására eddig kevés sikerrel. Leválasztottam az előerősítőt a végerősítőről és a végerősítő bemenetét rövidre zártam, kiderült az ugrálás ezen a végerősítőben keletkezik. Ahogy régebben már említettem U2 bemenetén már mérhető az ugrálás. Az U1 3-6 lábán az ugrálás nem látszik, de nagy a zaj, a 4-5 lábon kivehető. R15 ellenállás mindkét oldalán mérhető valamelyest az ugrálás, ez jelent valamit?
kapcsolási rajz csatolva fentebb
Hip, Hip, Hurrá!!!!
Azért ha már kibányásztam, egy érdekesség:
http://tech.groups.yahoo.com/group/hp_agilent_equipment/message/24109
Üdv: PP
PS.: Hol van Kari??!
Köszönöm ezt a rajzot, ez volt a rémálom, de ezek szerint van erre is megoldás...
Közben már a belső kalibrátor kimenet is életre kelt (azért ez, mert ehhez nem kellett még szétbontani a gépet) a régi trükk most is bejött: ic ki a foglalatból, ic vissza a foglalatba. ;)
Imádom az ilyen "hibákat"!
Ha már úgy tűnik nem kell újraépítened, még egy kis "restoration" (majdnem ugyanaz mint a tied)
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Hewlett_Packard/HP_other/1725A.html
Üdv.: PP
Szia, sziasztok!
Gratulálok! Reméljük, hogy tényleg elkaptad. Persze a többi apróság még vár a pákádra, de már használható a műszer.
Nagyon értékes szkópot sikerült ajándék áron megszerezned. Vigyázz rá! Leld benne sok örömöd. Ha egyszer nekem is kell méricskélnem valami nagyon gyors jelet majd keresni foglak!
