Van egy 10.1"-os LCD kijelzőm netbookba. Olyan hibajelenséget produkál, hogy ha beledugom a töltőt a gépbe, egyből fehéren világít a kijelző. A gép ilyenkor kikapcsolt állapotban van, ha bekapcsolom, akkor is ugyanúgy fehéren világít folyamatosan. Több gépben is próbáltam, mindegyikben ugyanez a hiba, másik LCD-vel hibátlanul mennek a gépek, szóval csak a kijelzővel lehet gond.
Van ötletetek, hogy mitől csinálhatja ezt?
Van a táp bemenetnél egy smd ellenállásnak kinéző biztosíték. (Általában a csatlakozó jobb oldalán, 2-3 láb egybefogva a táp bemenet.) Mérd meg, ha szakadt akkor mérd össze a kimenetét a testtel. Ha nem látsz zárlatot, akkor mehet helyette sodrott vezetékből a legvékonyabb elemi szál amit csak találsz.
Sokszor csak ennyi a hiba.
Köszönöm, holnap kipróbálom.
üdv: ilyenkor rendes, megfelelő értékű biztosítékszálat feltekerek 1/4W-os ellenállásra, a végeit ráforrasztom az ellenállás lábaira.
A szálat az üvegbiztosítékból a végek bő ónos pákával való melegítésével mentem ki.
Van rajta egy elektronika, ami megfelel egy tcon panelnek. Ezen kellene hibás alkatrészt keresni, mérni. Égett e valami? Melegszik e?
Ránéztem, de nem is melegszik rajta semmi sem. Valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet ez?
Rendben, rénézek. Égés nincs rajta.
üdv: a bekötése azonos a többiével?
Igen, azonos a többiével. Ugyanolyan típusszámú is van, ami megy rendesen.
