Netbook LCD kijelző hiba - tápot rádugva fehéren világít
9 posts / 0 new
Tomee
Tomee picture
Van egy 10.1"-os LCD kijelzőm netbookba. Olyan hibajelenséget produkál, hogy ha beledugom a töltőt a gépbe, egyből fehéren világít a kijelző. A gép ilyenkor kikapcsolt állapotban van, ha bekapcsolom, akkor is ugyanúgy fehéren világít folyamatosan. Több gépben is próbáltam, mindegyikben ugyanez a hiba, másik LCD-vel hibátlanul mennek a gépek, szóval csak a kijelzővel lehet gond.
Van ötletetek, hogy mitől csinálhatja ezt?
Hjoco
Hjoco picture
Van a táp bemenetnél egy smd ellenállásnak kinéző biztosíték. (Általában a csatlakozó jobb oldalán, 2-3 láb egybefogva a táp bemenet.) Mérd meg, ha szakadt akkor mérd össze a kimenetét a testtel. Ha nem látsz zárlatot, akkor mehet helyette sodrott vezetékből a legvékonyabb elemi szál amit csak találsz.
Sokszor csak ennyi a hiba.
Tomee
Tomee picture
Köszönöm, holnap kipróbálom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyenkor rendes, megfelelő értékű biztosítékszálat feltekerek 1/4W-os ellenállásra, a végeit ráforrasztom az ellenállás lábaira.
A szálat az üvegbiztosítékból a végek bő ónos pákával való melegítésével mentem ki.
itechsys
itechsys picture
Van rajta egy elektronika, ami megfelel egy tcon panelnek. Ezen kellene hibás alkatrészt keresni, mérni. Égett e valami? Melegszik e?
Tomee
Tomee picture
Ránéztem, de nem is melegszik rajta semmi sem. Valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet ez?
Tomee
Tomee picture
Rendben, rénézek. Égés nincs rajta.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a bekötése azonos a többiével?
Tomee
Tomee picture
Igen, azonos a többiével. Ugyanolyan típusszámú is van, ami megy rendesen.
