Sziasztok! Hozzám került egy Kenstar S2112CG síkképcsöves tv. Nem vagyok abszolút kezdő a témában de szakértelmem sincs, így ide fordultam hátha valaki kitudna okítani. A tv azt produkálja, hogy mikor feszültség alá kerül, valami kattogó hangot hallat, mintha valami relé nem tudna behúzni, ezt folyamatosan kb 2-3 Hz-es frekvenciával, emellett a bekapcsolást jelző ledje ugyanilyen ütemben villog. Gondolom a hiba a táp körül lehet. Mellékelek egy képet, mintha ez az alkatrész "recsegne" vagy kattogna nemis tudom, meg egyet a készülék azonosítójáról. A púpos kondenzátorokat már kicseréltem, nem tudom merre induljak tovább. Megpróbálnék több részlettel szolgálni, de tényleg nem tudom hogyan tovább, feladni pedig nem szeretném mert valahogy el kell kezdeni ezt is megtanulni.Nem tudom mit viszgáljak meg rajta, hogyan tovább. Köszönöm előre is a segítséget!
      2013, July 23 - 08:33
    #1
Az M61-M62 sasszi Kínai gyártmány, amit a Lengyel Thomson is használt ETC009-ETC010 néven.
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Szia,
2-3Hz-es kattogás, LED villogás: ezt tipikusan sorvégtranzisztor zárlat szokott okozni, az első vizsgálandó alkatrész! Táp védelme nem engedi elindulni, ezért időről időre próbál újraindulni ez adja a kattogást.
Ha tényleg zárlatos a tranzisztor akkor a vele párhuzamosan kötött kondenzátorokat is illik cserélni, ill. a sortáp puffer kondenzátorait ellenőrizni ill. cserélni. Ha jó a tanyán lévő rajz a ezek az alkatrészeket jelenti Q402 sorvégtranzisztor, C416,C417,C418,C419 kondenzátorok (ezeket mérés nélkül cserélni, mert hibájukat szinte lehetetlen kimérni), C411, C827 puffer elkók.
Oszi
Először is köszönöm, hogy segítenek!
A sassziszám az az alaplapon van? Azt lefényképeztem fel is tettem. Esetleg a képcsövön ami van szám azaz? Arra amúgy Thomson van írva, teszem a képet. Vagy merre keresgéljek?
Bármilyen furcsa is, a sassziszám a sasszin (az alaplapon) található, de nem mindegyikre írják rá.
Ha nincs fölírva, akkor a teljes IC garnitúra (a pozíciószámokkal) nagyban segít az azonosításában.
Fülesmester
Az alaplapon (ha rajta van...)
Nem lesz könnyű ki8deríteni, már túrtam egy kicsit a netet miatta, ez valami indiai csoda TV.
Talán ez?
http://elektrotanya.com/kenstar_ctv_s2112c_chassis_vg306_etc009-m61.pdf/...
Sajnos nem egyezik a rajz, keresgéltem, de nem találtam pontosat. Ezek az IC-k és tranzisztorok vannak az alaplapon: 24C32WP, STV9302A,TT2190,PC17KI...
Nézd meg a csatolt rajzot is!
Fülesmester
Ez így kevés.
A 24C32 az EEPROM, a z STV9302 függőleges IC (vertical deflection) (ez stimmel is) a TT2190 a sorvégtranyó, a PC17K1 optocsatoló. (egyedül ez utóbbi utal rá, hogy tényleg nem teljesen ennek a rajza, a tápja opto nélküli...)
Tehát a legfontosabbakat, a táp IC-t (ha van, és nem tisztán tranyós táp), a mikrokontrollert, KF-szinkron-színdekóder IC-t (vagy all-in-one "dzsungel" IC-t) kihagytad. És kellenének a pozíciószámok is.
Teljes IC garnitúra felsorolást kérünk, pozíciószámokkal együtt!
Fülesmester
Végre sikerült összeírnom az IC-ket, remélem hiánytalanul.
IC801: 500765RT
IC301: STV9302A
IC401: KA7805
IC402: S11733PI
IC852: KA7805
IC601: TDA7266
IC200: 24C32WP
Ezeken kívül még: PC17KI, TDA12020H és TT2190.
Ezt találtam (kép). Úgy tűnik stimmel, bár az IC001 a TV-ben "24C32" a rajzon pedig "24C16".
Ok. Thomson származék.
Első körben kösd le a sorvégfokot (pl. kiveszed a sorvégtranyót), és műterheléssel (60W izzó) nézd meg, hogy a táp elindul-e. Egyúttal nézd meg, hogy a többi táp körében (9V,8V) nincs-e esetleg zárlat.
Ha a táp műteherrel elindul, feszek is rendben vannak, akkor a táp jó, a sorvégben keresgélj tovább.
Ha továbbra is csak próbálkozik, nézd meg a szekunder oldali elkókat, diódákat.
A primerben a nagypuffert ellenőrizd (C806, 150uf/400V), a C816-ot 47Uf/25V) cseréld!
Első körben ennyi elég lesz.
Ha nem gond, lenne pár alapnak nevezhető kérdésem. A sorvégtranzisztor pontosan melyik? Alaplapon keresgéltem, tanulmányoztam a rajzot, végülis addig jutottam hogy talán a TT2190 -es tranzisztor, de a rajzon nem találtam ilyet, melyik a száma? Próbálok rájönni minek mi a szerepe, addig is kérdezgetek, ha valamiben nem vagyok biztos. Köszönöm!
Szia,
igen az lesz a sorvég az adatai alapján, ellenállás mérővel ellenőrizd az emitter és kollektor között az ellenállást, ha zárlatot (néhány 10 vagy néhány száz) forraszd ki és úgy is ellenőrizd!
Üdv,
Oszi
Bejelöltem.
Üdv! Kalex
Mellé. Az IRF630 az EW tranzisztor. A sorvégtranyó a rajzon kicsit feljebb, Q402 pozíciószámmal, SC5885. (2SC5885)
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/2sc/2sc5885.pdf
"Mellé. "
Igazad van. Ki is javítottam. Ez a hőség nem segíti a gondolkodást.
Üdv! Kalex
Keress rajta sassziszámot! (Így ránézésre valamelyik Philips-nek tűnik.) Valószínűleg táphibás, de konkrét dolgokat a sassziszám ismeretében tundnánk írni.
Először azonosítani kellene a sassziját, aztán keresni egy rajzot róla (vagy valami hasonlót)!
Ennek birtokában már lehet érdemi tanácsokat is adni!
(Valószínűleg van benne jelfogó, ami a képcső lemágnesezését vezérli, és annak kattogását hallod, de az is előfordulhat, hogy valamelyik nagyfeszültségű kerámia kondenzátor csattog.)
Ha a részletek is érdekelnek, hívhatsz telefonon, vagy skype-on. (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Első kérdés: Tudod mi az az áramütés, tisztában vagy a veszélyeivel, elhárításával? Tisztában vagy vele, hogy a szétszedett tévé áramütést, balesetet okozhat? Akár meg is halhatsz?
Ha igen és vállalod, akkor tovább.
A táp megfutott. A kimeneti feszültségei nagyobbak lettek. Ezért elszált-elszálhatott a sorvégtranzisztor a képeltérítő IC, stb.
Először a tápegységet kell rendbe tenni. A primer oldali kondikat a pufferen kívül cserélni kell. A szekunder oldaliaknál amiket eddig nem cseréltél, azokat ESR mérővel ellenőrizd! Ha nincs, akkor inkább cseréld ki. A tápegységet kiviteltől függően vagy terheletlenül vagy egy 60 wattos égővel leterhelve tudod ellenőrizni. A sortáp pontos feszültsége a tv rajzán szerepel. Ha ez már jó, akkor lehet rákötni a sorvégfokozatot.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia BB!
Mielőtt lealázod, előbb megnézhetnéd a kérdező adatlapját!
Egy villamosmérnök hallgatóról olyat nem illik feltételezni, hogy azt sem tudja, milyen kockázatokkal jár egy TV javítása!
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Már ne is haragudj, de milyen villamos mérnök lesz belőle, ha a 24C32 és a 24C16 IC-t nem tudja hova besorolni... Talán minden egyes EEPROM "vizit kártyát" kell, hogy átadjon az ajtónállónak? Légyszíves, mielőtt kritizálod a "biztonsági kérdésemet" értelmezd a kérdező irományát! (Van benne több érdekesség is!)
Hülyeségeket én is tudok írni, pedig mérnök sem vagyok... És mielőtt félre értenél!
Tisztelem a tudásodat és szakértelmedet. Amíg én lerakok egy tévét az asztalra, te addigra már össze is írd annak a tévének a hibás alkatrész-listáját.
De itt és most te tévedtél! Mondjuk ez sem a te hibád, mert a te világszemléleted nem feltételezi azt, amit a kérdező irományai viszont sugallnak.
Szia BB!
Ebből csak az látszik, hogy fogalmad sincs a mérnökképzésről!
A gimnáziumban nem tanult villamos szakmai ismereteket, az egyetemen pedig vagy olyan szakra jár, ahol ezekkel az EEPROM-okkal egyáltalán nem foglalkoznak, vagy még nem jutottak el a képzésben odáig.
Ettől teljesen függetlenül, addig nem teheti be a lábát egyetlen laborba sem, míg a balesetvédelmi oktatáson nem vett részt, és sikeres vizsgát nem tett.
Az viszont igazán tiszteletreméltó, hogy mer kérdezni, és nem szégyelli a tudásbeli hiányosságait.
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Az most kimaradt. Őszintén megmondva amikor írtam neki meg voltam győződve, hogy egy anonim felhasználó. Elsiklottam a neve fölött. Mentségemre szolgáljon a hibaleírása.
