Egy SONY RX50-es hifinek a CD lejátszója "NO DISK" feliratot ír bármilyen lemezt is helyezek bele. 30 próbálkozásból egyszer beolvasott egy lemezt de azt is 1:00 perctől kezdte lejátszani nagyjából 2 másodpercig szólt a muszika majd ugrott 2:30-ra és újabb 2 másodperc zene majd újabb ugrás. Lejátszón a tálca szépen mozog ki és be is. Miután behúzta a lemezt minden esetben elkezdi pörgetni. Ezután a lejátyzó elkezdi a sávraállást is és a fókuszálást de mégse tudja beolvasni a lemezt. A motorok szépen mozognak egyik sem szorul. Valaki legyen szíves mondja el mit érdemes ilyenkor vizsgálni.
Üdv.: Norbi
Szia, sziasztok!
Ha még nem tekergetted el! Fogj egy jó erős (min 10X) nagyítót! Kikapcsolt készüléknél szemléld meg az optikán csücsülő port! Enyhén denszeszes fültisztítóval vakard le azt a koszréteget! Ha túl vastag volt, akkor lehet, hogy belül is csupa vakolat a fény útja... Ha levakartad próbáld ki!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Optika megpucolva de a probléma nem szűnt meg.
Üdv.: Norbi
Csatlakozom azokhoz, akik fej hibára tippelnek...
Nem írtad milyen van benne. (KSM-213?)
Üdv, Z.
Az esetek többségében optika hiba. Kár tönkrejavítani vagy elállítgatni. A lézeráram állításával tudsz megbizonyosodni róla. Ha jobb lessz, akkor cserélj optikát.
üdv: optika tisztítást csináltál?
Igen megpucoltam.
Van service manual hozzá? Abban le van írva a servo-áramkör beállítási procedura, viszont mérőlemez is kell ehhez. Ezek nélkül nem tudsz diagnosztikát csinálni...
Holnap töltök fel képeket is.
Szia.
Az SL motort és meghajtását nézd át tisztítsd meg ha kell "zsírozd". Ez vonatkozik a szánkóra is mert lehet akad és nem tudja követni a track-et, akad. A fejen is lehet állítani, de azt csak ha megjelölted hogy áll csak akkor egy picit balra.
