Adódott egy helyzet, mivel megtörtént az átállás. Egy 8 szobás apartmanban eddig ugy ment az analóg adás. Ma kilőtték és valamit fakítani kellene. Mind a 8 helységbe nem akarnánk dekódert venni, viszont szerintetek lehetséges lenne-e hogy 3 db dekódert sorba fűznék, az elsőn bemenne az antenna jel, az utolsóról meg menne a rendszer. Az elképzelés az lenne hogy olyan boxokat vennénk aminek állítható az RF kimenete. Tehát az első box egy állandó M1-es lenne mondjuk a 23-as számon, majd a köv. TV2 a 30-as számon, a harmadik RTL Klub a 44-es számon. A kérdésem az hogy akkor majd a rendszeren letárolhatóak lennének-e az egyes beltérik.
Tudom hogy egyszerűbb lenne egy 4 csatis AV - RF modulátort venni, csak próbálnánk költséghatékonyabban dolgozni.
2013, July 31 - 17:59
#1
Megoldottuk, maradt az 1 box 1 szoba verzió. Azért köszönöm a segítő hozzászólásokat!
"tecsóban"télleg lehetett STRONG boxot venni 6ért...múlt héten már 8volt az ára.Tulajnak nem éri + ennyiért?Semmi cicó és műxik!Jah még amikkel találkoztam(ÓCCSÓ kategória)nincs RF kimenete.Bár úgy látszik,de csak átengedi a bejövő jelet.Ha tévedek,akkor kollégák majd kijavítanak.
Üdv.sanyi
Üdv!Úgy tudod összefogni a 3 jelet,mint a régi analóg rendszerben az antenna jeleket.Csatornára hangolt közösítő szűrővel.Mivel sok fele kell osztanod,erősítő is kell,majd az osztó.És még csak 3 adó lesz nézhető.Az egész koncepció visszalépés,ne erőltesd!!!A legjobb megoldás 1TV,1Üdv:Péter dekóder!!
Hello.
Köztudottan hét ingyen műsor van, vendégként hiányolnám a többit, és legközelebb már hanyagolnám a panziót is...
Üdv.: uniman
Köszi ezzel okosabb lettem. Azért nem kreálunk ide is 7 csatit, mert elég volt a másik két szállodába beruházni 1-1 Mixpol mdp 8 -as modulátort, egyszóval a költségvetés véges egyenlőre. Szóval ha tudsz akkor valami építő jellegűt légyszives...
Hello.
...csak azért jelezd a tulajnak, lesz ilyen vendége is... 8-szor 6 ezer forintnál kevesebbért nem tudod mással sem megoldani...vagy igen?
Üdv.: uniman
Nem tudom ezért kérdezem. Viszont hol tudunk 6000-ért venni boxot , mert a tesco-ban is 7eFt?
Csak egy tipp: http://www.edigital.hu/SET-TOP-BOX_Vevo_egyseg/TV_Star_T1030_HD_USB_PVR_...
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Jó a tipp, bár én inkább ezt venném meg (ha kapható volna!): http://www.tvstar.eu/tv-star-t2-505-hd-usb-pvr/
Ezt talán majdan, a következő "Átálláskor", sem kell még kidobni...a most megvásárolt DVB-T vevőkkel ellentétben...
Üdv.: uniman
A kérdés hatezer forintról szólt, ezért volt az a példa... Persze vannak sokkal "jobbak" drágábban.
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Tudom,hogy tudod...xarból várat lehet csinálni...de ha esik az eső?
Üdv sanyi
Szia uniman!
Semmi biztosíték nincs arra, hogy a DVB-T2 lesz a következő átálláskor alkalmazott szabvány.
Lehet, hogy a DVB-T3 vagy DVB-T4 ma még nem létező szabvány lesz bevezetve évek múlva.
Az igaz, hogy a VHFIII. sávban a DVB-T2 szabvány szerinti adás van tervezve jelenleg.
Az új technológia mindig aránytalanul drága.
A DVB-T (MPEG2) indulásakor én közel 50EFt-ért vettem az első DVB-T (MPEG2) vevőmet.
Ma az MPEG4 DVB-T vevő ennek alig több, mint a tizede árban.
Persze mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mire költi a pénzét.
Üdv.: Kumi
Hello.
1-2 hete mikor az ismert supermarketekben és elektromos nagyáruházakban mászkáltam, szinte kivétel nélkül mindegyik kínált 6 ezerért készüléket, volt amelyikben 3 féléből is lehetett választani... Pl. ezt.
Persze az ilyen beszerzéseket nem így intézzük...
Üdv.: uniman
Ami modulátorossal én dolgoztam (Wayteq HD95-RF), azon az RF kimenet külön csatlakozó, nem lehet rákeverni a főkábelre. Én inkább csinálnék egy gerincvezetéket vagy csillagpontot, amire kiadnám az összes box RF-jelét egy központi helyről. Annyit, ahány programot nézni akarnak. Így legalább nem is lehet elnyomkodni a boxokat...
Igen, közben nézegetem a boxokat a neten, és tényleg külön rf kimenet van. Nos van egy központi hely, csak az a kérdés hogy hogyan vagy mivel tudom összegyürni a 3 box rf jelét egybe?
Egy sima koax 3-as szélessávú osztóval tudod összegezni az rf. jeleket a legkisebb csillapítással.
Az UHF modulátorok jellemzően 75dBuV körüli rf. jelszintet adnak.
A 3-as osztó csillapítás kb. 6dB, így az összegzési ponton kb. 68-70dBuV-os jelszintek várhatók.
Az elosztó hálózat csillapításának (UHF sávban!) függvényében ezt a jelszintet meg kell erősíteni egy szélessávú erősítővel.
Az egyes TV készülékeknél 60-70dBuV jelszint legyen.
Üdv.: Kumi
szia.
És, hol fogja a különböző szobákban lévő televíziókat a távirányítóval vezérelni úgy, hogy mindegyik televízió ha kell, különböző csatornákat sugározzon? :-))) Szép szavak, ezek a modulátorok meg a dB jelszintek. Lehet úgy tenni mint akik értünk hozzá, de ez nem mindig van úgy, hogy helyes tanácsokat adunk. :-))))
Tibi
Helló csakyt!
Légy szíves olvasd végig még egyszer a hozzászólásom előzményeit.
Ha valami nem tiszta akkor kérdezzél, akár magánban is.
Üdv.: Kumi,
Ahogy Kumi írta,teljesen egyszerű,lehet el kell olvasni még egyszer.A három DVBT tuner ,három analóg jelet készít UHF csatornákra,s ezeket közösítve,mint régen az analóg jelek egyszerre találják meg a TV-k tunerjét,és a TV-ket kell kapcsolgatni,hogy melyiket akarod a három adó közül!Szerintem röviden így lehet érthetően összefoglalni.
Üdv:Endre
Igen így van.
De ez már le van írva nagy vonalakban a témaindítóban is, nem én találtam ki.
Arra szerettem volna rámutatni, hogy a nyolc televíziót az UHF sávban ellátó koax elosztó hálózat csillapítását a modulátorok jelének közösített pontján egy erősítő bekötésével ki kell egyenlíteni.
A koax elosztó hálózat csillapítása korrekten számolható a frekvencia függvényében.
Ebben az esetben nagyjából annyival kell erősíteni az összegzett jelet, amekkora az elosztó hálózat csillapítása a leghosszabb ágon az alkalmazott legmagasabb UHF csatornán.
Üdv.: Kumi
Szép Estét Mindenkinek!
A koax elosztó hálózatok csillapítása egyszerűen számolható például a mellékelt excel táblázat segítségével.
Ilyen segédtáblázat összeállítható bármilyen alkalmazott koax kábel és kábelszerelvények esetében.
A táblázatban sárga színnel vannak megjelölve a bemeneti adatok helyei.
Ide lehet beírni az adott koax hálózati szakaszban lévő koax kábel hosszát és az adott típusú kábelszerelvények darabszámát.
Ebből a táblázat számolja az adott hálózati szakasz teljes csillapítását a frekvencia függvényében.
Beírva a hálózat meghajtási jelszintjeit, kiszámolja a végponti jelszinteket.
Üdv.: Kumi
