DVB-T boxok sorba fűzése lehetséges?
22 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Adódott egy helyzet, mivel megtörtént az átállás. Egy 8 szobás apartmanban eddig ugy ment az analóg adás. Ma kilőtték és valamit fakítani kellene. Mind a 8 helységbe nem akarnánk dekódert venni, viszont szerintetek lehetséges lenne-e hogy 3 db dekódert sorba fűznék, az elsőn bemenne az antenna jel, az utolsóról meg menne a rendszer. Az elképzelés az lenne hogy olyan boxokat vennénk aminek állítható az RF kimenete. Tehát az első box egy állandó M1-es lenne mondjuk a 23-as számon, majd a köv. TV2 a 30-as számon, a harmadik RTL Klub a 44-es számon. A kérdésem az hogy akkor majd a rendszeren letárolhatóak lennének-e az egyes beltérik.
Tudom hogy egyszerűbb lenne egy 4 csatis AV - RF modulátort venni, csak próbálnánk költséghatékonyabban dolgozni.
benelli400
benelli400 picture
Megoldottuk, maradt az 1 box 1 szoba verzió. Azért köszönöm a segítő hozzászólásokat!
sandor58
sandor58 picture
"tecsóban"télleg lehetett STRONG boxot venni 6ért...múlt héten már 8volt az ára.Tulajnak nem éri + ennyiért?Semmi cicó és műxik!Jah még amikkel találkoztam(ÓCCSÓ kategória)nincs RF kimenete.Bár úgy látszik,de csak átengedi a bejövő jelet.Ha tévedek,akkor kollégák majd kijavítanak.
Üdv.sanyi
husz03
husz03 picture
Üdv!Úgy tudod összefogni a 3 jelet,mint a régi analóg rendszerben az antenna jeleket.Csatornára hangolt közösítő szűrővel.Mivel sok fele kell osztanod,erősítő is kell,majd az osztó.És még csak 3 adó lesz nézhető.Az egész koncepció visszalépés,ne erőltesd!!!A legjobb megoldás 1TV,1Üdv:Péter dekóder!!
uniman
uniman picture
Hello.
Köztudottan hét ingyen műsor van, vendégként hiányolnám a többit, és legközelebb már hanyagolnám a panziót is...
Üdv.: uniman
benelli400
benelli400 picture
Köszi ezzel okosabb lettem. Azért nem kreálunk ide is 7 csatit, mert elég volt a másik két szállodába beruházni 1-1 Mixpol mdp 8 -as modulátort, egyszóval a költségvetés véges egyenlőre. Szóval ha tudsz akkor valami építő jellegűt légyszives...
uniman
uniman picture
Hello.
...csak azért jelezd a tulajnak, lesz ilyen vendége is... 8-szor 6 ezer forintnál kevesebbért nem tudod mással sem megoldani...vagy igen?
Üdv.: uniman
benelli400
benelli400 picture
Nem tudom ezért kérdezem. Viszont hol tudunk 6000-ért venni boxot , mert a tesco-ban is 7eFt?
zoltan35
zoltan35 picture
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Jó a tipp, bár én inkább ezt venném meg (ha kapható volna!): http://www.tvstar.eu/tv-star-t2-505-hd-usb-pvr/
Ezt talán majdan, a következő "Átálláskor", sem kell még kidobni...a most megvásárolt DVB-T vevőkkel ellentétben...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
A kérdés hatezer forintról szólt, ezért volt az a példa... Persze vannak sokkal "jobbak" drágábban.
Üdv, Z.
sandor58
sandor58 picture
Szia Zoli!
Tudom,hogy tudod...xarból várat lehet csinálni...de ha esik az eső?
Üdv sanyi
Kumi
Kumi picture
Szia uniman!
Semmi biztosíték nincs arra, hogy a DVB-T2 lesz a következő átálláskor alkalmazott szabvány.
Lehet, hogy a DVB-T3 vagy DVB-T4 ma még nem létező szabvány lesz bevezetve évek múlva.
Az igaz, hogy a VHFIII. sávban a DVB-T2 szabvány szerinti adás van tervezve jelenleg.
Az új technológia mindig aránytalanul drága.
A DVB-T (MPEG2) indulásakor én közel 50EFt-ért vettem az első DVB-T (MPEG2) vevőmet.
Ma az MPEG4 DVB-T vevő ennek alig több, mint a tizede árban.
Persze mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mire költi a pénzét.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
1-2 hete mikor az ismert supermarketekben és elektromos nagyáruházakban mászkáltam, szinte kivétel nélkül mindegyik kínált 6 ezerért készüléket, volt amelyikben 3 féléből is lehetett választani... Pl. ezt.
Persze az ilyen beszerzéseket nem így intézzük...
Üdv.: uniman
c_jani
c_jani picture
Ami modulátorossal én dolgoztam (Wayteq HD95-RF), azon az RF kimenet külön csatlakozó, nem lehet rákeverni a főkábelre. Én inkább csinálnék egy gerincvezetéket vagy csillagpontot, amire kiadnám az összes box RF-jelét egy központi helyről. Annyit, ahány programot nézni akarnak. Így legalább nem is lehet elnyomkodni a boxokat...
benelli400
benelli400 picture
Igen, közben nézegetem a boxokat a neten, és tényleg külön rf kimenet van. Nos van egy központi hely, csak az a kérdés hogy hogyan vagy mivel tudom összegyürni a 3 box rf jelét egybe?
Kumi
Kumi picture
Egy sima koax 3-as szélessávú osztóval tudod összegezni az rf. jeleket a legkisebb csillapítással.
Az UHF modulátorok jellemzően 75dBuV körüli rf. jelszintet adnak.
A 3-as osztó csillapítás kb. 6dB, így az összegzési ponton kb. 68-70dBuV-os jelszintek várhatók.
Az elosztó hálózat csillapításának (UHF sávban!) függvényében ezt a jelszintet meg kell erősíteni egy szélessávú erősítővel.
Az egyes TV készülékeknél 60-70dBuV jelszint legyen.
Üdv.: Kumi
csakyt
csakyt picture
szia.
És, hol fogja a különböző szobákban lévő televíziókat a távirányítóval vezérelni úgy, hogy mindegyik televízió ha kell, különböző csatornákat sugározzon? :-))) Szép szavak, ezek a modulátorok meg a dB jelszintek. Lehet úgy tenni mint akik értünk hozzá, de ez nem mindig van úgy, hogy helyes tanácsokat adunk. :-))))
Tibi
Kumi
Kumi picture
Helló csakyt!
Légy szíves olvasd végig még egyszer a hozzászólásom előzményeit.
Ha valami nem tiszta akkor kérdezzél, akár magánban is.
Üdv.: Kumi,
nagypapi
nagypapi picture
Ahogy Kumi írta,teljesen egyszerű,lehet el kell olvasni még egyszer.A három DVBT tuner ,három analóg jelet készít UHF csatornákra,s ezeket közösítve,mint régen az analóg jelek egyszerre találják meg a TV-k tunerjét,és a TV-ket kell kapcsolgatni,hogy melyiket akarod a három adó közül!Szerintem röviden így lehet érthetően összefoglalni.
Üdv:Endre
Kumi
Kumi picture
Igen így van.
De ez már le van írva nagy vonalakban a témaindítóban is, nem én találtam ki.
Arra szerettem volna rámutatni, hogy a nyolc televíziót az UHF sávban ellátó koax elosztó hálózat csillapítását a modulátorok jelének közösített pontján egy erősítő bekötésével ki kell egyenlíteni.
A koax elosztó hálózat csillapítása korrekten számolható a frekvencia függvényében.
Ebben az esetben nagyjából annyival kell erősíteni az összegzett jelet, amekkora az elosztó hálózat csillapítása a leghosszabb ágon az alkalmazott legmagasabb UHF csatornán.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Szép Estét Mindenkinek!
A koax elosztó hálózatok csillapítása egyszerűen számolható például a mellékelt excel táblázat segítségével.
Ilyen segédtáblázat összeállítható bármilyen alkalmazott koax kábel és kábelszerelvények esetében.
A táblázatban sárga színnel vannak megjelölve a bemeneti adatok helyei.
Ide lehet beírni az adott koax hálózati szakaszban lévő koax kábel hosszát és az adott típusú kábelszerelvények darabszámát.
Ebből a táblázat számolja az adott hálózati szakasz teljes csillapítását a frekvencia függvényében.
Beírva a hálózat meghajtási jelszintjeit, kiszámolja a végponti jelszinteket.
Üdv.: Kumi
