Newpower Müanyag ultrahangos hegesztő nem indul
25 posts / 0 new
napsugár2941
napsugár2941 picture
Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni egy kis segítséget
Lenne egy ultrahangos hegesztő (műanyag), piezzo kristállyal, a hegesztő nem hegeszt, semmilyen dokumentáció leírás, vagy működési elvet nem találtam róla. Ehhez kérném a segítségeteket.
A teljesítmény tranzisztorokat kimértem minden a katalógusban megadott értékeket tudtam mérni .
De a hegesztő fej mikor működött akkor egy gyárilag beépített amper mérő óra kitérést mutatót áramfelvétel történt az áramkörben.
Ez most azt mutatja mintha szakadt lenne a kör .
de van benne 2 db magas feszültségű trafó mindkét ágban , ill. sárga színű modul .
Nem tudom hol keresem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
zsugori
zsugori picture
napsugár2941
Szia
generátor
A NP-M-01 típusú beöntött műgyantában elhelyezett tekercsek találhatók , és a kép amit te találtál annál kisebb.
transducer
A fejben csak 2db Piezzo kristály található.
Már csinálom a rajzott a panelról .
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia piezzó?mekkora frekin műkődik?
uniman
uniman picture
kozmaattila
kozmaattila picture
Van tartalék piezzo?ha igen én rápróbálnám és teszt módba megrezgetném.mit csinálhat?
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Ha piezzo ! akkor az ultrahangot elöállitó piezzo fejet ellenörizd.A piezzo ellem kapacitását(C) mérd le ,esetleg egy nand kapus oszcilátorba kösd be ,rezeg e.Ez a leg igénybevettebb alkatrész ,rendelkezik üzemórával .De ha nagyfeszültséget igényel lehet egyszerü elöfeszitett kondenzátor is piezzo nélkül és meglehet hijányzik az elöfeszités. üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
üdv: először azt kellene tisztázni, hogy a piezofej működik-e egyáltalán.
Ezek a fejek- típustól függően- meghatározott üzemóráig működnek.
Transzduktor
Transzduktor picture
Hello!
Egész szép darab. Rajzold vissza legalább a teljesítménykört, ez nem egy bonyolult szerkezet. Mérj ki minden igénybevett alkatrészt, még a tekercseket is. Elemezd ki a működését és járj el úgy, mintha újonnan összerakott gépet élesztenél. Két napnál nem fog több munkába kerülni és biztosan menni fog. Szerintem megéri.
Milyen IC hajtja meg a tranzisztorokat? Van benne valami nevenincs idétlenség vagy mikrokontroller, ami gondot okozhat?
napsugár2941
Hello !
A piezzo fej jó mert a vezérlő elektronikát áthelyeztem egy másik fejre , és maga az elektronika nem működik . A tranzisztorok vezérlését most fogom feltárni de nem Ic hajtja meg , mert max 7812 ic 1db található benne .
Semmi féle mikrokontroller nincsen benne . kondenzátorok ellenállások egy pár tranzisztor és induktivitások .
Készítek róla rajzot és feltöltöm .
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akkor a másik készüléken levő azonos pontokkal össze kell hasonlítani ellenállás és feszültségméréssel.
napsugár2941
Szia SzBálint
A másik fejen nem ilyen elektronika van az teljesítményileg kisebb.
Mivel azon a fej is kisebb , ezért tettem a mostani nem működőre, hogy igy kitudtam szűrni azt hogy a vezérlőm rossz.
A vezérló panelokon találtam több rossz értékű kondenzátorokat.
napsugár2941
Hali
A piezzo fejet megmértem egy frekvencia mérővel , ha a fejet megütögettem 1,5 Khz mérhető .
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem biztos,hogy a két piezo azonos frekvenciájú és azonos meghajtással megy. Ezeknél elég élesen van a fejhez hangolva a működési frekvencia.
Ha megkocogtatod a fejet, szkópon látni lehet a piezo működését.
napsugár2941
üdv mindenkinek
A panelon lépésről lépésre méricskéltem, és több 2,2 uF/400V kondenzátorokat találtam, ami vagy szakadt volt vagy nagyobb értékű, rajz készítéskor ezek az alkatrészek segítségével állítódik be a frekvencia.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: "nagyobb értékű".
ez sajátos, vagy mérési hiba, vagy ritka esemény.
Az elkók tűrése régebben +20, -10% volt. Mostanában jó, ha eléri a ráírt értéket.
Időzítő funkciót kivéve nem probléma a 10-20%-kal magasabb érték.
napsugár2941
Hali
Ötlet valakitől ?
uniman
uniman picture
Hello.
Ötlet...persze:
1. Írd le a alkatrészek típusát...az ígért rajzba, ne felejtsd el odaírni...
2. Azt is írd le, hogy hány db "teljesítményt tranzisztor" (8db?) van benne, és miért csak 2x2-őt cseréltél...
2013-08-02 09:06: "Készítek róla rajzot és feltöltöm"...???
Üdv.: uniman
napsugár2941
Üdv mindenkinek
Le rajzoltam kézzel de nem a legszebb. Ezért keresgélek valamilyen elektronikai rajzoló programot amivel szebbé varázsolom a kapcsolást.
Nem tudnál ajánlani ingyenes programot amivel tudnék rajzolni?
Kalex
Kalex picture
"Nem tudnál ajánlani ingyenes programot amivel tudnék rajzolni?"
SPlan 7. Itt megtalálod.
Igaz, csak demo, de otthoni használatra elég. Aztán meg nagy a net.
Üdv! Kalex
napsugár2941
Köszönöm
napsugár2941
Üdv mindenkinek !
Ma a panelon a talált rossz kondenzátorokat kicseréltem, tranzisztorokat úgy szintén , összeraktam és elindítottam .
A jelenség a következő a fej elindult vagyis hangot adott ki egy sípoló hang hallatszott, az alaplap áramkörében sorosan van egy tekercs ami külön álló a paneltól amit lehet szabályozni.
Ezen lejjebb tekerve elméletileg ezzel lehetne beállítani a fejen levő frekvenciát.
Ekkor történt egy jelenség, a teljesítmény tranzisztorokból 2db -2db elszállt. Hibát javítottam kb értékre vissza állítottam a tekercset , és nem lehet hallani ill. az amper mérője egy pillanatra kitér és ennyi . Nem működik a fej ill. nem tudom vajon a tranzisztorok miért durrannak el.
Valakinek esetleg valamilyen ötlete ?
napsugár2941
Hali
A fej biztosan működik , mivel a rögzítő csavart ha meg nyitom egy méteres cső segítségével , és az egyik vezetékhez ér máris csettenek, ja már volt olyan is hogy kontaktba kerültem vele.
Sajnos szkópom nincs.
Üdv Napsugár
napsugár2941
Ma neki láttam a hiba keresésének , de konkrét rossz alkatrész egy 2200µF 250 V kondenzátor adta meg magát ezt ki is cseréltem , ill. az összes tranzisztort új ra cseréltem . Bekapcsoltam és semmit nem csinál szinte.
Ha a fejet leveszem a bekötését , akkor a nagy feszültség transzformátornál ívet húzott , nem tudom eldönteni hol lehet a baj ?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szar ügy. Az az ív tud ám gyilkolni. Nf trafó, fetek, Cmos cuccuk.. Hullanak ám!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
