Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni egy kis segítséget
Lenne egy ultrahangos hegesztő (műanyag), piezzo kristállyal, a hegesztő nem hegeszt, semmilyen dokumentáció leírás, vagy működési elvet nem találtam róla. Ehhez kérném a segítségeteket.
A teljesítmény tranzisztorokat kimértem minden a katalógusban megadott értékeket tudtam mérni .
De a hegesztő fej mikor működött akkor egy gyárilag beépített amper mérő óra kitérést mutatót áramfelvétel történt az áramkörben.
Ez most azt mutatja mintha szakadt lenne a kör .
de van benne 2 db magas feszültségű trafó mindkét ágban , ill. sárga színű modul .
Nem tudom hol keresem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Szia napsugár
fa k sz
020-61089843
http://www.newpower.cn/news_view/&productId=acc996c2-7d5f-4b40-8615-ae3f...
transducer
11
egy két rajz
gondolom csak ilyen kicsik
lehetnek
Szia
generátor
A NP-M-01 típusú beöntött műgyantában elhelyezett tekercsek találhatók , és a kép amit te találtál annál kisebb.
transducer
A fejben csak 2db Piezzo kristály található.
Már csinálom a rajzott a panelról .
Szia piezzó?mekkora frekin műkődik?
Hello.
20 kHz...vajon, honnan sejtem?
http://en.newpower.cn/imageRepository/5ee527f8-b228-4835-84c7-ac8160e1c7...
Üdv.: uniman
Van tartalék piezzo?ha igen én rápróbálnám és teszt módba megrezgetném.mit csinálhat?
Szia ! Ha piezzo ! akkor az ultrahangot elöállitó piezzo fejet ellenörizd.A piezzo ellem kapacitását(C) mérd le ,esetleg egy nand kapus oszcilátorba kösd be ,rezeg e.Ez a leg igénybevettebb alkatrész ,rendelkezik üzemórával .De ha nagyfeszültséget igényel lehet egyszerü elöfeszitett kondenzátor is piezzo nélkül és meglehet hijányzik az elöfeszités. üdv.Jóska
üdv: először azt kellene tisztázni, hogy a piezofej működik-e egyáltalán.
Ezek a fejek- típustól függően- meghatározott üzemóráig működnek.
Hello!
Egész szép darab. Rajzold vissza legalább a teljesítménykört, ez nem egy bonyolult szerkezet. Mérj ki minden igénybevett alkatrészt, még a tekercseket is. Elemezd ki a működését és járj el úgy, mintha újonnan összerakott gépet élesztenél. Két napnál nem fog több munkába kerülni és biztosan menni fog. Szerintem megéri.
Milyen IC hajtja meg a tranzisztorokat? Van benne valami nevenincs idétlenség vagy mikrokontroller, ami gondot okozhat?
Hello !
A piezzo fej jó mert a vezérlő elektronikát áthelyeztem egy másik fejre , és maga az elektronika nem működik . A tranzisztorok vezérlését most fogom feltárni de nem Ic hajtja meg , mert max 7812 ic 1db található benne .
Semmi féle mikrokontroller nincsen benne . kondenzátorok ellenállások egy pár tranzisztor és induktivitások .
Készítek róla rajzot és feltöltöm .
üdv: akkor a másik készüléken levő azonos pontokkal össze kell hasonlítani ellenállás és feszültségméréssel.
Szia SzBálint
A másik fejen nem ilyen elektronika van az teljesítményileg kisebb.
Mivel azon a fej is kisebb , ezért tettem a mostani nem működőre, hogy igy kitudtam szűrni azt hogy a vezérlőm rossz.
A vezérló panelokon találtam több rossz értékű kondenzátorokat.
Hali
A piezzo fejet megmértem egy frekvencia mérővel , ha a fejet megütögettem 1,5 Khz mérhető .
szia: nem biztos,hogy a két piezo azonos frekvenciájú és azonos meghajtással megy. Ezeknél elég élesen van a fejhez hangolva a működési frekvencia.
Ha megkocogtatod a fejet, szkópon látni lehet a piezo működését.
üdv mindenkinek
A panelon lépésről lépésre méricskéltem, és több 2,2 uF/400V kondenzátorokat találtam, ami vagy szakadt volt vagy nagyobb értékű, rajz készítéskor ezek az alkatrészek segítségével állítódik be a frekvencia.
üdv: "nagyobb értékű".
ez sajátos, vagy mérési hiba, vagy ritka esemény.
Az elkók tűrése régebben +20, -10% volt. Mostanában jó, ha eléri a ráírt értéket.
Időzítő funkciót kivéve nem probléma a 10-20%-kal magasabb érték.
Hali
Ötlet valakitől ?
Hello.
Ötlet...persze:
1. Írd le a alkatrészek típusát...az ígért rajzba, ne felejtsd el odaírni...
2. Azt is írd le, hogy hány db "teljesítményt tranzisztor" (8db?) van benne, és miért csak 2x2-őt cseréltél...
2013-08-02 09:06: "Készítek róla rajzot és feltöltöm"...???
Üdv.: uniman
Üdv mindenkinek
Le rajzoltam kézzel de nem a legszebb. Ezért keresgélek valamilyen elektronikai rajzoló programot amivel szebbé varázsolom a kapcsolást.
Nem tudnál ajánlani ingyenes programot amivel tudnék rajzolni?
"Nem tudnál ajánlani ingyenes programot amivel tudnék rajzolni?"
SPlan 7. Itt megtalálod.
Igaz, csak demo, de otthoni használatra elég. Aztán meg nagy a net.
Üdv! Kalex
Köszönöm
Üdv mindenkinek !
Ma a panelon a talált rossz kondenzátorokat kicseréltem, tranzisztorokat úgy szintén , összeraktam és elindítottam .
A jelenség a következő a fej elindult vagyis hangot adott ki egy sípoló hang hallatszott, az alaplap áramkörében sorosan van egy tekercs ami külön álló a paneltól amit lehet szabályozni.
Ezen lejjebb tekerve elméletileg ezzel lehetne beállítani a fejen levő frekvenciát.
Ekkor történt egy jelenség, a teljesítmény tranzisztorokból 2db -2db elszállt. Hibát javítottam kb értékre vissza állítottam a tekercset , és nem lehet hallani ill. az amper mérője egy pillanatra kitér és ennyi . Nem működik a fej ill. nem tudom vajon a tranzisztorok miért durrannak el.
Valakinek esetleg valamilyen ötlete ?
Hali
A fej biztosan működik , mivel a rögzítő csavart ha meg nyitom egy méteres cső segítségével , és az egyik vezetékhez ér máris csettenek, ja már volt olyan is hogy kontaktba kerültem vele.
Sajnos szkópom nincs.
Üdv Napsugár
Ma neki láttam a hiba keresésének , de konkrét rossz alkatrész egy 2200µF 250 V kondenzátor adta meg magát ezt ki is cseréltem , ill. az összes tranzisztort új ra cseréltem . Bekapcsoltam és semmit nem csinál szinte.
Ha a fejet leveszem a bekötését , akkor a nagy feszültség transzformátornál ívet húzott , nem tudom eldönteni hol lehet a baj ?
Szia, sziasztok!
Szar ügy. Az az ív tud ám gyilkolni. Nf trafó, fetek, Cmos cuccuk.. Hullanak ám!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
