Philips 29PT900B/01 chassis:FL2.26AA csak egy pillanatra jelenik meg a sortáp(141V)
6 posts / 0 new
UBL21
UBL21 picture
Elindul minden gombnyomásra,(hallani a nagyfeszt) de aztán rögtön meg is áll. Kb egy éve küzdünk egymással, (ha van egy kis nyugalom előcipelem)igaz, hogy a Philips agyament mérnökeinek a keze munkája, de nem adom fel... Valamelyik védelemre gyanakodtam, mert az van bőven. Szinte minden alkatrészt mértem már(kivéve a rosszat :)és át van forrasztva és kondizva is. A segéd táp működik(µSOPS)Készenlét 5,4V, Vstart 17,5V. Viszont a piros stby led nem világít, és a zöld(üzem) sem villan fel amikor beindul egy pillanatra. Lehetne esetleg proc hiba? Kérdés: El lehet-e indítani a tápot valahogyan, hogy kiderüljön végre valami erről a szörnyszülöttről. Jellemzően semmilyen fórumon(talán egy francián láttam valamit, de az sem erről a hibáról)nem találni infót, mert nem a szerelők álma egy ilyen készülék. Előre is köszönöm, ha esetleg valaki már összefutott vele és megosztaná a tapasztalatait. Üdv.
UBL21
UBL21 picture
Álmomban sem gondoltam a trafóra...mert ugye megszisszen...most külföldön vagyok, de azonnal nekiesem, ha hazaértem. Nagyon köszönöm az értékes infót, majd jelzem, hogy mi lett.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Kösd le a sortrafót, helyére 60-100W-os izzót, aztán hajrá. Ha táp beteg, akkor le fog állni ismét, ha megy akkor szépen világít. Egyébként jó párral megküzdöttem, szinte kivétel nélkül nagyfesztrafó hibásak voltak. Érdemes megnézni a visszafutáskondit is( ha már kiveszed cseréld kérdezés nélkül),két napig szivatott egy ,pedig mérésre kiválónak tűnt. A trafó néha megzizzenti a nagyfeszt is, még akkor is ha hibás. Nem tök zárlatos lesz , csak jelentősen megemelkedik az áram felvétele/ teszt generátorral meghajtva is nehéz volt eldönteni hogy hibás vagy nem/ , a tápot meg egyből fogja a védelem. Egyébként évekig használtam ilyen tv-t, rendkívül jó képet adott. Találkoztam már ezzel a jelenséggel is hogy az üzemállapot jelző ledek sem dolgoztak, pont a visszafutáskondi hibásnál volt. A javítás után be kellett lépnem a szervízmenübe, ez elég nehézkes, ha jól emlékszem egy csatlakozó két pontját is rövidre kell zárni. Ami érdekes volt, hogy nem kellett állítanom semmit, kilépés után helyrebillent az agya. Üdv!
UBL21
UBL21 picture
Szuper. A lekötött trafóval(100W égő) jól üzemel!! Köszi még egyszer.
Már le is bótoltam egy használt trafót.
Viszont, hogy ne legyen szép az élet, "örömömben" leejtettem a táp Control paneljét(amin az optó van. 482231031993 ES7029) és kitört belőle egy alkatrész, mert szerencsétlenül pont egy érszorító csipeszre esett. Csak a lábai maradtak meg. Egy pici ellenállás lehetett, de a pozíció szám mindkét oldalon hiányzik(le van kopva). Nincs erről a panelről az egész neten rajz sajnos. A 40-es csatlakozó 8-as lábáról ment, egy tranyó bázisára. Nagyon kellene az értéke, hogy helyre tudjam állítani az eredeti állapotot. Köszönöm,
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Beírod a keresőbe: SOPS.
UBL21
UBL21 picture
Szia. Sikerült, 75K. Köszönöm.
A védelem kikerülése:
Miután le van kötve a sortrafó, és rajta van az égő, az 5381-es tekercs lábát meg kell szakítani, és a 7384-es tranyó lábát testre zárni. Ha a táp rendben van, azonnal megjelenik a 141 volt. Persze óvatosan, mert biztos lesz melegedés vagy pici füst, amiből azonnal kiderül a hiba és nem kell órákat bogarászni, méricskélni. Viszont a hiba elhárítása után, mindent vissza kell állítani az eredeti állapotába, ezt el ne felejtsük!
