Szelep vezérlése.megoldva
8 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek. Egy valamilyen hajtogató gép elektronika került hozzám javításra aminek egy motoros szelep vezérlő TO220 tokozású valami szétéget azt mivel nem tudtam beazonosítani tettem bele egy tic106-ot ami elég érzékeny és elvileg a proci tudja közvetlen vezérelni , de vissza hozták hogy nem jó.
Utólag belemérve a panelba az egész elég érdekes kapcsolásnak tűnik és lehet hogy nem is sima triak lesz a vezérlő elem . A csatolt képen a felső alapot mikor nincs vezérlés és a vezérlő port magas szinten van ( a rajzon A1-A2 fordítva van oda írva) és a másik mikor be kellene húzni a szelepnek , akkor a port alacsonnyá válik . Azt kérdezném létezik valamilyen kapcsoló elem ami a rajzon lévő feltételekkel működne.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
BTB04-600SL triakkal jó lett és működik a gép.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a TIC 106 nem tirisztor?
uniman
uniman picture
Hello.
Nézzük meg...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
de bizony az tirisztor, a TIC206 a triak!
Üdv,
Oszi
ityvity
ityvity picture
Sziasztok ,köszi szépen , ezt el néztem , de akkor is legalább fél hullámon működne . Azt hiszem van valamilyen BTA low sensitive triakom azt holnap kipróbálom , de kétlem hogy ebben a kapcsolásban az jó lenne.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"de akkor is legalább fél hullámon működne"
nincs igazad, a tirisztor csak szigorúan meghatározott polaritású jelekkel működik (Anód pozitív, Katód negatív, Gate pozitív) ha a katódot a +5V-ra kapcsoltad a tirisztort nem tudta kinyitni a processzor se magas se alacsony szinttel! A triak képes mindenféle polaritás kombináció mellett begyújtani!
Üdv,
Oszi
ityvity
ityvity picture
Szia és köszi szépen , valóban ez a kapcsolás nem gyújtja be a tirisztort . Tettem bele egy BTB04-600SL triakot és ezzel már működik .
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Tehát, ha jól értem, akkor a kapcsoló elem 5 volton ül. Amikor nincs kapcsolva, akkor a vezérlés is 5 volton van. Amikor meg kapcsolva van, akkor 0 volton van. Esetleg szilárdtest relé? Vagy egy tranzisztorral vezérelni egy triakot?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
