Üdv mindenkinek. Egy valamilyen hajtogató gép elektronika került hozzám javításra aminek egy motoros szelep vezérlő TO220 tokozású valami szétéget azt mivel nem tudtam beazonosítani tettem bele egy tic106-ot ami elég érzékeny és elvileg a proci tudja közvetlen vezérelni , de vissza hozták hogy nem jó.
Utólag belemérve a panelba az egész elég érdekes kapcsolásnak tűnik és lehet hogy nem is sima triak lesz a vezérlő elem . A csatolt képen a felső alapot mikor nincs vezérlés és a vezérlő port magas szinten van ( a rajzon A1-A2 fordítva van oda írva) és a másik mikor be kellene húzni a szelepnek , akkor a port alacsonnyá válik . Azt kérdezném létezik valamilyen kapcsoló elem ami a rajzon lévő feltételekkel működne.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
BTB04-600SL triakkal jó lett és működik a gép.
2013, August 5 - 13:28
#1
üdv: a TIC 106 nem tirisztor?
Hello.
Nézzük meg...
Üdv.: uniman
de bizony az tirisztor, a TIC206 a triak!
Üdv,
Oszi
Sziasztok ,köszi szépen , ezt el néztem , de akkor is legalább fél hullámon működne . Azt hiszem van valamilyen BTA low sensitive triakom azt holnap kipróbálom , de kétlem hogy ebben a kapcsolásban az jó lenne.
Szia,
"de akkor is legalább fél hullámon működne"
nincs igazad, a tirisztor csak szigorúan meghatározott polaritású jelekkel működik (Anód pozitív, Katód negatív, Gate pozitív) ha a katódot a +5V-ra kapcsoltad a tirisztort nem tudta kinyitni a processzor se magas se alacsony szinttel! A triak képes mindenféle polaritás kombináció mellett begyújtani!
Üdv,
Oszi
Szia és köszi szépen , valóban ez a kapcsolás nem gyújtja be a tirisztort . Tettem bele egy BTB04-600SL triakot és ezzel már működik .
Szia, sziasztok!
Tehát, ha jól értem, akkor a kapcsoló elem 5 volton ül. Amikor nincs kapcsolva, akkor a vezérlés is 5 volton van. Amikor meg kapcsolva van, akkor 0 volton van. Esetleg szilárdtest relé? Vagy egy tranzisztorral vezérelni egy triakot?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
