DVB-T adás MPEG-4
26 posts / 0 new
lgcsabyka
lgcsabyka picture
Hello mindenki.
Az lenne a kédésem ki tud nekem segiteni? Kabhegyről nézem a DVB-T adást M1 jo M2 jo Duna jo Duna2 jo RTL-klubbon nincs hang semmi TV2 szintén nics hang semmi.Esetleg ez még csak kisérleti adás?
Jaca
Jaca picture
Olyan kérdésem lenne, ismertek-e olyan set top boxot, amivel külső jelforrásról is lehet felvenni? Vagy ezek az olcsók is tudják? Kellene egy készülék a DVD-író helyett, ami kezel pendrájvot, de lehessen vele felvenni pl:DIGI-tvs műsort is a műholdas beltériről.
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Jácint ! Lehet pl. egy ilyen megoldás is .Ma már árúsitanak DVB-T modulátort amelyet egy kanálisra beállithatsz és a DVB-T vevön keresztül vehetsz /rögzithetsz.Egy ilyen modulátorrol küldök egy képet tipusa LEM DM200.Ennek analog bemenete van de meglehet hogy azotta már HDMI bemenetüt is gyártanak üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Jóska!
Ez tényleg jó ötletnek tűnk, de gondolom az ára veri egy HDD-s rögzítő árát.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
nem költséghatékony az biztos!
http://www.ostelsat.hu/ebolt-tv-sat-tv-modulatorok-dvb-t,4975.htm
Még ez is olcsóbb:
http://www.kameraoutlet.hu/index.php/roegzitok/4-csatornas-roegzito/gpr0...
riasztókhoz használják a kameraképek rögzítésére
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ezek a boxok úgy tudnak felvenni, hogy a vett digitális stream-et rögzítik, így analóg jelet nem tudnak feldolgozni, sőt általában a kódolt adásokat sem képesek felvenni! A jelenlegi felállás szerint nincs olyan berendezés, ami 100% pótolná a DVD-felvevőt vagy a videót. Számítógéphez lehet még kapni digitalizálókat, de egyre nehezebben beszerezhetők ezek is! Esetleg egy minden vevővel lehet próbálkozni, külső jelforrásból ez sem tud felvenni, de minden antennát, kábeltvt, és parabolát ráköthetsz!
http://www.betacom.hu/hd-muholdvevo/golden-media-uni-box-2-digitalis-min...
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello Oszi11.
Azért ma már a kódolt adások felvétele nem nagy "kunszt" ...és ez kódolatlanként bármikor lejátszható! Persze a menüben be lehet kapcsolni a "felvétel kódolként" menüpontot...de minek?
Persze régbben találkoztam olyan boxal ami a kódolt műsort felvette kódoltként...na de...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Típust, tudsz mondani olyan boxot, ami okosítás nélkül felveszi a kódolt adást? Gyári szoftverrel nem jellemző!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello Oszi11.
Típust?...bár így leírva már máképpen hangzik az állítás...persze a netes leírások is erősen hiányosak e témában: Pl.
Továbba az "okosított" földfelszíni vevő elég ritka "madár"...vagy nem? A "kombo" az OK...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Mondjuk ez valóban tudja, sőt dekódolva is tudja rögzíteni! Mondjuk nem a belépő szint, de valamit valamiért! :)
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Egy ismerősömnek most erre a box-ra fáj a "foga"! Erről meg inkább "lebeszéltem"...
Persze, ha Jaca, a boxxal "párosított" Digi-kártyára gondol, akkor azt hiába teszi bele másik készülékbe...pontosabban "félfüllel" azért mintha valamit olvastam volna erről...
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szóval a kérdésemre NEM a válasz :) Köszönöm!
Tényleg, egy digitális műholdvevőben meg lehet találni azt a jelet, amit ha belevezetek egy MPEG-2 es DVB-T-be, akkor lesz belőle képem? Vagy a SAT és a DVB-T ég és föld? Mert elvileg mindegyik egy szál "dróton" érkezik valahová, ahol kicsomagolják belőle az értelmes jelet.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem biztos, hogy a digitális video jelet kivezetik a procin kívűre. A procin belül ott van, de túl van búrkolva.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Jaca
Jaca picture
Szia Boldogblog!
De valahol belemegy a tunerből a prociba.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Jaca,
Ha a demodulátorhoz hozzáférsz a streamhez is hozzáférsz! Sokszor a demodulálást a processzor végzi dsp-vel és a kész kép és hang jön csak ki belőle!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Most "csuktam" össze egy ilyen boxot...a tunerja ez. Nos, mit lehetne ezzel kezdeni...a hang azt hiszem ki jön belőle, a Mindig-TV rádióké is..
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Az adott készülékben alkalmazott IC-k adatlapját le szoktam tölteni.
Ezekből lehet következtetni a működésre, az egyes digitális és analóg jelek mérési helyeire.
Szkóppal bele lehet mérni az áramkörökbe, de így csak a jelalak időbeli lefolyására lesz némi rálátásunk.
Üdv.: Kumi
Jaca
Jaca picture
Akkor most már csak egy elméleti kérdés, a műholdról sugárzott jel és a földi digitális adás közt modulációban is van különbség, vagy csak a vivőfrekvencia más?
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: röviden.
Kumi
Kumi picture
A terjedési közeg tulajdonságai miatt más a modulációs rendszer.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
DVB-T...műholdas...DIGI-tvs ??? Hogyisvan?
Perze a műholdas (SD) PC kártyámon van video-bemenet (lehet is rögzíteni a külső jelet), de set top box-on még nem láttam video bemenetet. Persze a "Linuxos" cuccokkal minden elképzelhető.
Üdv.: uniman
zolaasom
zolaasom picture
csabi nezd a digitvt es kesz.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Megnéztem a MinDig TV oldalán a digitális adásokat, az alapján működni kellene tökéletesen, mert nem kísérleti az adás. Benne van a szolgáltatásban. http://www.mindigtv.hu/Elerheto_musorok.aspx
Itt azt írják hogy a Duna Duna2 RTL TV2 egy multiplexben jön, ill. M1 M2 egy másik multiplexben. Olyan mintha a készüléked csak az első két csatornát kezelné le jól. Biztosan jók a beállítások? Nem lehet, hogy másik hangsávot kell választani?
Nem nincs digitális vevőm :weep: így csak tippelek!
Üdv,
Oszi
lgcsabyka
lgcsabyka picture
Koszi a segitseget a Duna es a Duna2 szol csak a tv2 es az rtl nem szol a dunanak ac3 kodekpakja van az rtl nek nincs elerheto hansavja semmi szintetn a tv2 nek sincs.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A MindigTV szerint az összes adót MPEG4-es képpel és MP2-es hanggal sugározzák. Bár ez nem a legfrissebb infó, elképzelhető, hogy AAC-ben kódolják a hangot. Erről ugyan azt írták, hogy a jövőben majd, de elképzelhető, hogy a jövő elkezdődött. :smiley:
Üdv,
Oszi
lizakl
lizakl picture
Nem kell a hangnál valamit állítani? Nem tudom, hogy pontosan miként is jön a hang az mpeg4 kódolásnál. Ha minden kötél szakad hívd fel Kabhegyet vagy a két néma csatornát, hátha ott tudják! :yes:
