Kérnék egy kis segítséget!
Nem nyomtat egy HP LASERJET 4P laser nyomtató.
Múlt héten még működött. Reggel olyat csinál, hogy kép helyett csak karartereket nyomtatott. Most már át sem megy a nyomtatnivaló a nyontatóba, hanem a gépen látom a nyomtatás megjelenítése ablakban, hogy ha ráküldök valamit nyomtatni, akkor egyből kiírja hogy nyomtatás, majd törlés.
Másik gépen is kipróbáltam a nyomtatót, de ugyan az, eldobja a nyotatni valót.
Köszönöm a segítséget.
Végül is úgy jött helyre, hogy kihúztam a bekapcsolt nyomtatóból a párhuzamos kábelt, a sz.gépről elindítottam egy nyomtatást. Ilyenkor mindig 2-3mp alatt azt írta, hogy végzett a nyomtatással. Most várt, mert nem látta a nyotatót, mikor visszadugtam a kábelt, láss csodát, elkezdett dolgozni.
Régebben kb 2 éve már találkoztam ilyennel, de akkor nem lett meg a hiba oka.
Szia, sziasztok!
A Parallel port nem Hot-Plug!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kontakt lesz az.
Hello.
Végigolvastad? ...ezekszerint nem! ...csak írsz... "DESKJET" ?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Ez most akkor miért is?
Mert a topiknyitó rosszul adta meg a címet. Nem deskjet, hanem laserjet. Nem javította ki (pedig felhívták rá a figyelmét), most megtettem én. :-/
Szervusz!
Úgy tűnik nem csak a kor, de a meleg is tompítja az agyam. Tévedtem, nem nekem szólt uniman válasza.
Hello Bencsi01.
Igen, ezért jó a megszólított nevét is beírni a hozzászólás elején...legtöbbször megteszem, de most ezt sietségemben elmulasztottam odaírni...
Sajnos a hozzászólók többsége...dtto.
Üdv.: uniman
Hali!
Én legelőször törölném a nyomtatót az eszközök közül, majd újraindítanám a sz.gépet. Ha a sz.gép újraindulásakor felismeri a nyomtatót és elkezdi telepíteni a driverét és végzett is vele, akkor nagy valószínűséggel a nyomtató hardvere rendben van. Tesztoldal nyomtatása! Ha ezután sem megy, akkor megint kitörölném az eszközök közül és törölném a telepített driverét is egyben, majd ezután egy boot-idejű vírusirtást hajtanék végre. Amint az irtás véget ért, újratelepíteném a drivert és ha ezek után sem menne, akkor már tényleg hardverhibára gyanakodnék és lehetne kutakodni a nyomtató lelkivilágában.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia,
Az LaserJet 4P lesz. Az LPT portot ECP-re kell beállítani a bios-ban és a windows-ban is. Lehet, hogy elfelejtette a bios a beállítást, volt már rá példa.
Teszt: fogj egy DOS boot floppyt, boot-olj be arról, csinálj egy text fájlt, elég egy-két sor, a végére tegyél egy 0x0C karaktert (Form Feed) és másold rá a nyomtató portra.
pl.
copy test.txt lpt1
Ha rendben kinyomtatja az oldalt, akkor nem a nyomtató, nem a kábel és nem a nyomtatóport a ludas.
Szia,
meg kellene próbálni másik kábellel! Ezen van soros és párhuzamos interface is, ha minden igaz! Én megpróbálnám a másikat is!
Üdv,
Oszi
Szervusz!
Az egyik ok lehet, hogy ilyen jelzetű nyomtató nincs, ezért nem is nyomtat semmit.
Egyébként - mivel a teszteléssel, keresztpróbával kapcsolatban elég keveset írtál - lehet:
- hibás meghajtóprogram, vagy rosszul beállított nyomtatási tulajdonságok akár mindkét gépen
- hibás printerkábel, vagy nyomtató interface
- hibás nyomtató puffer/memória, vagy alaplap
Üdv, Bencsik
