HP LASERJET 4P - eldobja a nyomtatást, nem nyomtat
13 posts / 0 new
autos999
autos999 picture
Kérnék egy kis segítséget!
Nem nyomtat egy HP LASERJET 4P laser nyomtató.
Múlt héten még működött. Reggel olyat csinál, hogy kép helyett csak karartereket nyomtatott. Most már át sem megy a nyomtatnivaló a nyontatóba, hanem a gépen látom a nyomtatás megjelenítése ablakban, hogy ha ráküldök valamit nyomtatni, akkor egyből kiírja hogy nyomtatás, majd törlés.
Másik gépen is kipróbáltam a nyomtatót, de ugyan az, eldobja a nyotatni valót.
autos999
autos999 picture
Köszönöm a segítséget.
Végül is úgy jött helyre, hogy kihúztam a bekapcsolt nyomtatóból a párhuzamos kábelt, a sz.gépről elindítottam egy nyomtatást. Ilyenkor mindig 2-3mp alatt azt írta, hogy végzett a nyomtatással. Most várt, mert nem látta a nyotatót, mikor visszadugtam a kábelt, láss csodát, elkezdett dolgozni.
Régebben kb 2 éve már találkoztam ilyennel, de akkor nem lett meg a hiba oka.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A Parallel port nem Hot-Plug!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
bencsi01
bencsi01 picture
Kontakt lesz az.
uniman
uniman picture
Hello.
Végigolvastad? ...ezekszerint nem! ...csak írsz... "DESKJET" ?
Üdv.: uniman
bencsi01
bencsi01 picture
Szia uniman!
Ez most akkor miért is?
pihe
pihe picture
Mert a topiknyitó rosszul adta meg a címet. Nem deskjet, hanem laserjet. Nem javította ki (pedig felhívták rá a figyelmét), most megtettem én. :-/
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Úgy tűnik nem csak a kor, de a meleg is tompítja az agyam. Tévedtem, nem nekem szólt uniman válasza.
uniman
uniman picture
Hello Bencsi01.
Igen, ezért jó a megszólított nevét is beírni a hozzászólás elején...legtöbbször megteszem, de most ezt sietségemben elmulasztottam odaírni...
Sajnos a hozzászólók többsége...dtto.
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Hali!
Én legelőször törölném a nyomtatót az eszközök közül, majd újraindítanám a sz.gépet. Ha a sz.gép újraindulásakor felismeri a nyomtatót és elkezdi telepíteni a driverét és végzett is vele, akkor nagy valószínűséggel a nyomtató hardvere rendben van. Tesztoldal nyomtatása! Ha ezután sem megy, akkor megint kitörölném az eszközök közül és törölném a telepített driverét is egyben, majd ezután egy boot-idejű vírusirtást hajtanék végre. Amint az irtás véget ért, újratelepíteném a drivert és ha ezek után sem menne, akkor már tényleg hardverhibára gyanakodnék és lehetne kutakodni a nyomtató lelkivilágában.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
zka67
zka67 picture
Szia,
Az LaserJet 4P lesz. Az LPT portot ECP-re kell beállítani a bios-ban és a windows-ban is. Lehet, hogy elfelejtette a bios a beállítást, volt már rá példa.
Teszt: fogj egy DOS boot floppyt, boot-olj be arról, csinálj egy text fájlt, elég egy-két sor, a végére tegyél egy 0x0C karaktert (Form Feed) és másold rá a nyomtató portra.
pl.
copy test.txt lpt1
Ha rendben kinyomtatja az oldalt, akkor nem a nyomtató, nem a kábel és nem a nyomtatóport a ludas.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
meg kellene próbálni másik kábellel! Ezen van soros és párhuzamos interface is, ha minden igaz! Én megpróbálnám a másikat is!
Üdv,
Oszi
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Az egyik ok lehet, hogy ilyen jelzetű nyomtató nincs, ezért nem is nyomtat semmit.
Egyébként - mivel a teszteléssel, keresztpróbával kapcsolatban elég keveset írtál - lehet:
- hibás meghajtóprogram, vagy rosszul beállított nyomtatási tulajdonságok akár mindkét gépen
- hibás printerkábel, vagy nyomtató interface
- hibás nyomtató puffer/memória, vagy alaplap
Üdv, Bencsik
