Peugeot 206HDI hűtés probléma (megoldva)
48 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel A tanyán annyi mindenre születik megoldás, gondoltam ismét segítségeteket kérem.
Kezdődött azzal, hogy egyik nap hagytam járni a motort megállás után, mondván tíz perc és indulok tovább, de legalább addig is megy a légkondi.
Meglepetésemre "stop" felirat villogtatásával hozta tudomásomra ez nem volt jó ötlet... vagyis igencsak felmelegedett a víz. (110c)
Némi vizsgálódás után kiderült, nem forog a ventilátor. (kézzel sem)
Kivettem a helyéről és miután összeszedtem földről a darabjait, egyértelmű lett, ez bizony nagyon régen mozdult meg utoljára. Vettem egy újat, helyére szerelés, és újabb meglepetés: most sem működik. Biztosítékok ellenőrizve, gomba, vezetékek (amiket megtaláltam) szintén, de még mindig semmi. Nehezíti a hibakeresésem, hogy nagyon nehéz 90fok fölé melegíteni a vízet, (valószínűleg ezért sem vettem észre a hibát elmúlt években).
Vagyis a kéréds: tudja valaki, hogy miként kapcsolná az elektronika a ventilátort és mi lehet még rossz ha mégsem teszi?
Tudom kicsit laikus a kérdés, de egyszerűen nem tudok rájönni a "működési elvére", szervizbe viszont nem akarnám ezzel vinni. :help:
Köszönettel: Kiss Zoltán
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Valószínű a beszállító több típusra is készít ventilátort és az aftermarket piacon nem vették figyelembe, hogy a hűtő elé vagy mögé van e szerelve ezért csak egyféle kiosztással szálítják. A hűtő elött elhelyezett ventilátoroknál gondoskodni kell arról is, hogy a menetszél hatására ne pörögjön túl a szerkezet ezért kikapcsolt állapotban egy relével a ventillátor kivezetései közé iktatják az előtét ellenállást.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos mivel nem ismertek, érthető miért nem találtátok ki a fő gondot... esetemben a javítást a fejben kell kezdeni, csak utána jöhet a konkrét hiba.
Végeredményhez vezető út összefoglalva: Első körben ellenőriztem a biztosítékokat, reléket, vezetékeket amiket tudtam. Egy vezeték végét nem találtam sehol, de ugyebár biztos valahol "színt" vált, hiszen fütyül a műszer... (csakúgy mint én az írásokra :oops: )
Ma világosban újrakezdtem az ellenőrzést és szépen el is vittem magam az erdőbe. Gyanús kezdett lenni a dolog, ezért ismét leültem a gép elé és figyelmesen elolvastam minden tanácsot. Világossá kezdett válni, nem jó helyen keresgéltem. Mndenki emlegette a biztosítékot, de én NEM azt mértem (a szóbanforgó egy kis csillaggal van kiegészítve) Ezt meg is találtam a biztosítéktábla hátulján, más nagyteljesítményűekkel egyetemben. Szóval az 1* biztosíték cseréje után egyből forog a ventilátor.
Köszönet mindenkinek a tanácsokért/rajzért és nem utolsó sorban a türelemért!
(már csak azt nem tudom miért forog "fordítva", de biztos így kell neki)
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Nem láttad a borospohártól a hordót ,akarom mondani ,fától az erdőt :beer: Mindig tanul valami újat az ember :oke:
Kalex
Kalex picture
"(már csak azt nem tudom miért forog "fordítva", de biztos így kell neki)"
Mihez képest? A ventilátornak szívnia kell a levegőt a hűtőről, amennyiben a hűtő és a motor között helyezkedik el (menetszél rásegít). A forgásirány lényegtelen, amennyiben a lapát kialakítása megfelelő.
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt még csak érteném, de itt a hűtő elött van, vagyis a kocsi eleje felé. Így a menetszél ellen dolgozik... hiába szívja a levegőt a hűtőről.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Kalex
Kalex picture
Akkor tényleg fordítva forog. Ezért is ment ki a bizti. Olyan, mintha lefognád a lapátot menet közben. Lehet, hogy cserélt motor, és nem jó került bele, vagy a lapát nem odavaló.
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Kivételesen elgondolkoztam azon amit írtál és bár szép elméleteket próbáltam kiötleni a "fordított" üzemre, nem jártam sikerrel. Ezért(is) elővettem az eredeti ventilátort. Lapát kiképzés ugyanolyan.. ezen viszont egy nyíl jelöli a forgásirányt ami a "helyes" (logikus) irányba néz.
Ezekszerint valami nem oké. Csatlakozót természetesen nem lehet rosszúl összedugni, így marad a lehetőség miszerint gyárilag roszúl alakították ki a ventilátor bekötését(?).
(még jó, hogy a drágább, Valeo-t vettem meg az utángyártott helyett)
Üdv, Z.
File csatolás:
besi99
besi99 picture
szia Zoli
Sikerült rávenned a ventillátort, hogy a jó irányba forogjon?
üdv István
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, Miután egyértelművé vált a helytelen forgás írány, ismét kivettem a ventit és ellenőriztem a lapáton levő jelölést. Az is azt mutatta, így egyszerűen megcseréltem a két vezetéket.
Kalex
Kalex picture
Vagy nem azt kaptad, amit kértél. Emberi hibák, pedig vannak.
Üdv! Kalex
sanyó
sanyó picture
Hali. Próbáld meg szétszedni,állandó mágneses biztos, szénkefénél forgás irányt váltani, vagy a csatiban átcserélni a sarukat,hátha bejön.
zoltan35
zoltan35 picture
A ventilátor valóban cserélt, én cseréltem új, gyárira kompletten. Naívan úgyvélem talán mégis így kell neki forogni.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Biztos téli üzemre van állítva...elfújja a "zimankót" a kocsi elől...nehogy lefagyjon!
Üdv.: uniman
besi99
besi99 picture
szia Zoli
Fiat uno-nál láttam ilyet, a bizti lapon elrepedt a fólia, máskor meg egyszerűen a +12v -os vezeték szakadt meg, szinte elrohadt. Ne műszerrel, próbalámpával mérj! Ne add fel!
üdv István
Piteee
Piteee picture
Ha írsz évjáratot és motor kódot,megnézem hol kell kapcsolnia a ventilátornak.
pgimv
pgimv picture
Ha a kocsid 2001-2009 közötti, akkor az F1 jelű 20A bizti az övé. A motort a K12-I vagy a K12-II relé kapcsolja .
P.G.
File csatolás:
pgimv
pgimv picture
A motortérben a relédoboz alján kell lennie egy 40A biztosítéknak. Jól eldugták, a tábla alsó részén van. Szerintem az lesz a bűnös.
P.G.
zoltan35
zoltan35 picture
Nyertél!!! :beer:
Köszönettel: Kiss Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az időjárásjelentés is azt mondja, hogy holnapra hűvösebb lesz.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha a venti relédobozára gondolsz ott tényleg van két ilyen biztosíték, fényképen is látszik( 40A) de azok jók. MF1-MF2
Köszönettel: Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezek a huzalozási rajzok talán segítenek valamit!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Mindenképp segítség, hiszen legalább látom már milyen vezetékek vannak elrejtve a kötegekben. Sőt máskor is jól jöhet még.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha egy ventilátor van akkor a klíma bekapcsolásakor annak el kell indulnia. Ha nem indul akkor ahogy elöttem is írták az előtétellenállása szakadt meg. Ebben az esetben klíma használatkor csak akkor fog bekapcsolni a ventilátor amikor a klíma nyomóoldali nyomásérzékelője túl nagy kondenzációs nyomást érzékel és kisöntöli a ventilátor előtétellenállását. Az előtétellenállás általában a hűtőre van rögzítve. Ha 2002 utáni évjáratú az autód akkor a BSI rendszer (elektronikus teherelosztó) be tud kavarni.
zoltan35
zoltan35 picture
Kicsit bővítem a leírást akkor: Néha észre vettem, hogy nagy melegben (elmúlt napok) nem mindig megy a klíma. Vagyis inkább össze-vissza kapcsolgat. Ahogy olvasom amiket írtatok, kezd logikusnak tűnni az összefügés. Lényegileg a ventilátor belseje darabokra hullot, így még kézzel sem lehetett megforgatni. Mint utaltam rá, gyanítottam a "szakadást" hiszen valaminek meg kellett adnia magát mikor a motor áramfelvétele az egekbe szökött, de én biztosítékra gondoltam. Ennek az ellenállásnak még a létéről sem volt fogalmam. Igaz láttam egy huzal ellenálást a légkondi hűtőjének alján, viszont álmomban sem gongoltam, hogy az is ebbe a körbe tartozik. Holnap első dolgom lesz ezt ellenőrizni.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Azok a "206 MUX" címszó alatt.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Több dolog is okozhatja ezt a problémát. Első körben nézd meg a reléket ,illetve a venti előtét-ellenállását ,mert az meg szokott szakadni ,illetve a relék pogácsái el tudnak oxidálódni. A ventihez reléket onnan ismered meg ,hogy egy kis zsákszerű valami ( a szakzsargonban csak koton :beee: ) van rajtuk ,sima ,normál relék emlékeim szerint.
Ha valami nem világos ,nyugodtan kérdezz.
zoltan35
zoltan35 picture
Egy külön dobozban megtaláltam a reléket (jók) bár a működésük nem világos. Viszont ezzel az "előtét" dologgal máris újat mondtál. :bow: Logika szerint ha a motor megszorult, ott bizony valami áramköri elemnek "szakadnia" kellett. Tehát a következő az ellenállás megkeresése lesz. Remélhetőleg sikerrel járok.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Ha szakadt az előtét ,nem kell tőle megijedni ,ellenálláshuzallal javítható.
Ha esetleg Bp-i vagy és nem sikerül megoldani ,szólj nyugodtan ,szivesen segítek.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos nagy nehezen megtaláltam(azt hiszem) az emlegetett ellenállást, de sajnos nem szakadt. Akkor legalább tudtam volna mit kezdeni vele.
Mégegyszer végig ellenőrzök mindent amit tudok, talán átsiklottam valamin.
Két helyen találtam reléket amiknek közük lehet a hűtéshez. Egyik pár a hűtő házában van, másik pár pedig a motortéri biztosítéktábla mögött. Ez utóbbiakat kiemelve mértem és jók. Nélkülük a légkondi sem üzemel. Másik pár azonosítása még folyamatban, nem nagyon lehet hozzáférni.
Amúgy ennyi maradt az eredeti venti motorból, ezért gondoltam arra, hogy valami biztos "megszakadt" az áramkörben.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nézted a rajzot? Nem a legegyszerűbb megoldás! A kábeleket ki tudod mérni a megfelelő biztosíték és relé foglalatban, szépen ki kell csengetni! A ventilátort a motorvezérlő kapcsolja érdemes lenne kiolvasóval ellenőrizni a szenzorok által mutatott értékeket! Lehet félreméri a vízhőfokot!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Itt valami nagy baj van, (ha máshol nem a fejemben)
Próbáltam mindent kimérni, jónak tűnik. Viszont a venti két vezetékéből kiindulva mindkettő testen van. Egyik (zöld-sárga) fixen, másik az előtét ellenálláson és reléken keresztűl amik a motortérben vannak. Arra a relére menő vezeték ("betáp) másik végét pedig seholsem találom. Egyszerűen nem értem mitől forogna ez a szerencsétlen.. Ebből jelek szerint szerviz lesz.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Az "F1" pozíciószámú ,20A-es bizti a motor biztije. A 40A-es "F18"-as bizti az más. A bizti közvetlen az autó főáramkörén van ! A relék "30"-as pontján fedélzeti feszt. kell ,hogy mérj.
Ha nagyon nem megy ,akkor ránézhetek ,ha gondolod ( feltéve ,ha nem csilió km-re laksz ).
zoltan35
zoltan35 picture
Ma hamarabb kezeim közé kerül a kocsi (párom használja) és újra mindent végig ellenőrzök az elejétől. Eddigi méréseim alapján minden jónak tűnik, mégsem működik. Biztosítékok is rendben, de az emlegetett "relédobozban" nyoma sincs a +feszültségnek (bennem annál inkább).
Ennyi segítség és rajz alapján már rég rá kellett volna jönnöm a hibára. :oops: Nehéz beletörődni egy elektromos emberkének, hogy egyszerű áramkört nem tud megfejteni...
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Nyugi ,ilyen mással is elő szokott fordulni :) Az autók erősáramú részében néha szoktak ilyen szellemhibák lenni ,hogy a kábel elején van delej ,de a végére eltűnik. Egy Citroennel fordult elő ,hogy a behúzótekercse nem ment ,de ha közvetlen kapott tápot ,akkor igen. Relé jó ,kábel mérve jó ,már a végén Thomson-híddal mérve minden jó. Aztán kiderült ,hogy a vezeték belülről félig megszakadt ,~10A fölött akkora feszültséges volt rajta ,hogy nem csoda ,hogy nem húzott meg a szerencsétlen ,talán 2V jutott a tekercsre.
zoltan35
zoltan35 picture
Most kaptam "kézhez" a kocsit... bevásárlást követően darabokra szedem!
Este óta tanaodok azon a rejtélyes relé dobozon, illetve az ot NEM található feszültségen. Emlékeim szerint valami akkor feltünt, de átsiklottam felette.. minek egy müanyag dobozt letestelni, pláne kisújnyi kábellal? Lehet az nem is test? Régi beidegződés nálam, hogy vastag fekete kábel, csavarral és saruval csak test lehet.. de annak semmi értelme. Ez lesz az első amink utánajárok.
Üdvözlettel: Z.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Francia autóról beszélünk ,ami a saját kis házi szabványát használja ( kifejezetten a PSA-ra jellemző... ) ,ami nem tisztán Bosch ,Marelli ,Valeo ,hanem a valami kutyulék.Amikor erre rákérdeztem anno belső revíziókor ,hogy miért ,a válaszuk az volt ,hogy egyrészt azért mert csak ,amúgy meg azért ,hogy vidd márkaszervízbe. A BSI-k ,illetve a biztitáblák erősáramú bekötései mind csavarosak ,zömmel 8-as csavarral.Nem véletlenül híresen szar a PSA konszern autók elektronikája ,ugyanis ott spórolnak a legtöbbet ,jó példa erre a 307-esek állandóan szétégő lámpacsatija.
Akkor ,ha jól értem ,sehol nem találsz benne fedélzeti feszültséget a biztitáblán ?
zoltan35
zoltan35 picture
Ha biztosíték tábla alatt azt a kis dobozt érted ahol a két relé és két biztosíték található, válaszom nem. Vagyis nincs.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
attól a narancssárga vezetéktől amit a 40-es relé kapcsol. Ekkor forog gyorsan! A másik lehetőség a 39-es relé húz meg és ekkor sorba kapcsolja az ellenállást a motorral és a tápra kapcsolja, ekkor forog lassan!
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
Na ez az! Narancssárga vezeték van, csak épp fesz nincs rajta. Sőt még a relék bemenetén sem. Ma alapos "nyomozást" folytatok az ügyben.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
A hűtőrelék elég alattomosan tudnak elromlani ,magyarul behúznak ,csak érintkezés ,az nincs ,emiatt állt már fél napot autó előttem ,azóta mindig megmérem behúzva az átmeneti ellenállást.
Azt nézd meg ,hogy a relékig elmegy-e a delej ,vagy sem ,illetve a ventilátor reléjét kézzel kapcsolva indul-e a ventilátor.
Ma este ,vagy holnap elővakarom a kapcsolási rajzát a hűtőkörnek.
A klímát bekapcsolva indul ventilátor ?
zoltan35
zoltan35 picture
Sikerült kiszednem az összes relét és ellenőrizni, mind jó. Klíma induláskor sem megy a venti, sőt a relén sem jelenik meg feszültség. Kezdek aggódni a kábelezés miatt. A ventire két vezeték megy. egy zöl-sárga (test pontot mérek rajta) és egy szürke. Ennek végét (ohmikusan) a fölső reléknél találtam meg. Érdekes módon erre a relére csak ez az egy vezeték van kötve, plusz a tekercs vezetékei. Jelenleg próbálom kitalálni honnan kellene eme szürke vezetékre feszültségnek jutnia...
zoltan35
zoltan35 picture
Reményeim szerint "tipped" rejti magában a megoldást. Azt az elleállást ellenőrizni fogom.. ha kell készítek ujjat.
Nem Bp-i vagyok, bár ez nem lehetne akadálya seeminek részemről, viszont bízok benne magam is boldogulok így már velle a tanácsoknak köszönhetően.
(persze lehet még "szavadon" foglak)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Van egy autó szerelő ismerősöm. Több hiányosságban is szenved sajnos. Pl.: nem ez a szakmája és rendes műhelye sincs.
Csak rendesen megjavítja az autókat, belerakja az új alkatrészt és mindenre keres megoldást. No meg szolidak az árai. Garanciát is vállal a saját munkájára.
Ha érdekel, akkor keress!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
zoltan35
zoltan35 picture
Pillanatnyilag még nem adtam fel a reményt, hogy sikerrel járok. Mindenesetre jó tudni a lehetőséégről, amit köszönök, lehet élni fogok vele.
Razel
Razel picture
Szia.
Ma nekünk is elszállt az a 2 relé.Átmeneti javítás után 180 Km-t jöttünk bekapcsolt fűtéssel. :redsad:
Holnap lesz mit csinálnom....
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Szerencsémre itt nincs ilyen gond, mint írtam nem egyszerű felmelegíteni. Amúgysem működött már évek óta, de meggyugtató enne tudni, hogy egy dugóban sem fog "gőzjelekkel" üzengetni.
Nem irigyellek a holnapi javítgatás miatt. :szetver:
Üdv, Z.
Razel
Razel picture
Szia.
Lehet,hogy nem holnap lesz a napja.Nagyon meleget mondanak.Igaz az aknában hűvösebb van de nem sok kedvem van hozzá.Viszont csinálni kell mert még nagyobb gond lehet belőle.
Üdv,
