Berlinett Elektronik CM 5100 NDK konyhai robotgép motor bekötése?(AKA gyártmány)exGelkás segítségével megoldva
29 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: fenti őslényem kivágta a biztosítékot, a zavarszűrő zárlatos volt.
Ehhez kellene egy kis segítség, szétszedéskor több laza csatlakozó lejött.
A bimetallos hőkioldó felszerelési helyét nem találom,(egy rúgó van rajta, valahova be kell feszíteni)
A ford.szabályzóban nincs rossz alkatrész
Nem tudom, hogy a szabályzó csak a forgórészt, vagy az egész motort szabályozza?
A motor típusa UMK400
A ford.szab panel száma: 2000.001-02001 02
Kösz, Bálint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: köszönet exGelkásnak, a gép már működik, kaptam tőle képeket és rajzot is.
A szabályzót is lerajzolom, felteszem.
Már csak zavarszűrőt kell bányásznom
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
G-mailra ment levél!
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon köszönöm a segítséget,
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Közben az át, és kirajzolt anyagot feltettem. A panel kétoldalának fényképéből, kirajzoltam azt is.(CM5100_Berlinett_sch) egyelőre rendezetlen.
Örülök, hogy segíthettem, üdv:
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz a kiegészítést.
Én is hozzátoldok apróságokat.
A triac típusa: TC112-10-6, 600V, 10A, orosz gyártmány, TO-40 tok.
A DIAC műanyag tok(hasonlít az 1N4007-re), piros-fehér csíkos
A C1 100nF az MKP (X2)250V~, ezt érdemes cserélni 275 V-ra.
A C2 és C3 az MKT 1X, 250V~ .
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Érdekes, mert abban a panelban, amit néztem, egy kb. TO-220 tokozatú triac van, és nincs rajta az a nagyméretű hűtőlemez sem. Sajnos a típusát, nem tudtam megnézni, mert ahhoz már ki kellett volna emelni, arra meg nem volt "engedélyem", és szerszámozottságom. Egy csavarhúzóval, egy papírlappal-ceruzával, és egy fényképezőgéppel álltam neki. Gondold el, mit magyarázkodtam, hogy rajzolom, és fotózom, az öreg masinát, és még szét is szedtem. :-)
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: szép munka volt, különösen az összeszerelés.
Nálam közben két forrfül letörött.
X2-es kondikból gyártottam zavarszűrőt, remélem, újabb 25 évig működni fog.
Szaki963
Szaki963 picture
Az eltérés oka gondolom az hogy éppen mi volt raktáron, a megfelelő paraméterekhez.
A nagy cuculizmusban ez minden napos volt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: nemzetközi összefogással készült. a zavarszűrő pl. Remix, C2462.
a 100nF-ok Roedersteinre hasonlítanak.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hi! http://www.youtube.com/watch?v=rQN9YohnZ2E
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem kivehető ajtós, ha az lenne már rég működne.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Asszem , ez nagy segítség volt, Bálint számára !!!
Üdv! Miki.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az egész net mélyen hallgat erről a gépről. Németül kellene rákeresni.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Pofi fotókat én is találtam. Semmi belső boncolást..
city217
city217 picture
Bálint.
Ebben van három vezeték, kettő a motoré egy pedig a kgb poloskájához vezet. :)
Én ilyenkor megnézem meddig ér el a drót /az istenért se nyújtom/ és adja magát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: öt vezeték megy a motorhoz... + 2db a bimetallhoz a motoron.
A hosszuk alapján sajnos nem azonosítható.
12 kg kéktök(török paradicsom-vinéta-padlizsán)meg itt röhög rajtam a konyhában.
Szaki963
Szaki963 picture
"öt vezeték megy a motorhoz... + 2db a bimetallhoz a motoron.
Hát ha nem akarsz sokat "tökölni"
Bekötsz 2 őt ami a lagnagyobb ellenálást mérsz,azt ha forog,keverheted a tököt.
A többi meg fordulatszabálzásra van,valószínű kevesebb ellenálást mérsz rajtuk ,szép fokozatosan rákötöd a kapcsolóra.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondoltam rá, hogy beleteszek egy porszívószabályzót, sorbakötöm a tekercseket és forgórészt, de makacs vagyok.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: úgy tűnik,mintha a fékezést is a motor másféle kapcsolásával oldanák meg. Két mechanikusan egyszerre kapcsoló mikrokapcsoló 3-3 lába is be van kötve.
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene minden madzagot a motorra kötni. :) Minden edénynél van egy mikró kapcsoló, azokra is tegyél párat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Emlékeim szerint a "drága mamának" van egy ilyen szerkezete, ha nem késő, akkor vasárnap szétkapom, és kirajzolom, ill. csinálok néhány képet a beléről.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: előre is kösz, Márton!
Már nem késő, a szomszédtól kértem kölcsön gépet.
Úgy kell szétszedni, hogy a felső tárcsát lehúzod, alatta két csavar tartja a potméteres felső lapot, két lyukon jönnek fel a vezetékek, azon be lehet látni, hova mennek.
Hátulról a jobb oldalon a sárga és fekete jön a bimetálltól, kék és fehér a motorhoz megy. Ez a rész érdekes, hova csatlakozik a panelen(számozva van) a bimetáll és a motor melyik csatlakozójára megy a kék és fehér.
A bal oldalon a mikrokapcsolókhoz megy és a hálózat jön föl, ezek rendben vannak
Mivel a motor 25 év után is tökéletes, mindenképpen rendbeteszem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint
Köszi a szétszedési infot!
Így gyorsabb lesz a műtét, és kevesebb az aggódás!
exGelkás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha ez össze jön, akkor csinálj belőle egy "service manual"-t. Az lessz az egyetlen a neten!
SzBálint
SzBálint picture
szia: le fogom rajzolni.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem még fognak egy darabig. Csináld azt mint Mel Gibbson csak visszafelé. Ő elakarta vágni a zsinórt, te pedig csatlakoztatni. Neki sikerült nem robbant, lehet neked is menni fog. :)
