60V/1,5A akkutolto építése
19 posts / 0 new
stanleyrose
stanleyrose picture
Udv Mindenkinek! Megkértek,hogy egy elektromobilhoz gyártsak le aksi toltot-meg is igértem,mire kiderult,hogy az eredeti 59V/1,5A-os volt. Nagyon megkoszonném,ha valaki tudna segíteni valamilyen bekotési rajzal! Elore is koszonom!!! Stanley
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Milyen akksi van benne???
Pontosabban!
MILYEN AKSI VAN BENNE????
Mert az aksi fajtájához kell a töltőt kifaragni!
A stabkocka testlábát meg, ha felemeled a testről, akkor elpárolog a beépített rövidzár védelem. No meg azt tudtad, ha a stabkocka kimenetén lévő feszültség nagyobb, mint a bemenetén, akkor agyesz-bugyesz nekije??
No meg egyébként sem szerencsés egy stabkockára alapozni az aksi töltést ilyen mostoha felhasználási körülmények közözz. (Sáros nedves motor, fűtetlen félhomályos garázs.)
Ha elszáll a stabkocka, akkor mi védi meg az aksit a túltöltéstől, utánna a házat a nagy bummtól, téged a cserébe szaporán hulló bunkósbot csapásoktól???
Ja a stabkocka? Az el fog szállni.... Méghozzá gyorsan!
Ha ólom aksi van benne, akkor én a primérkörbe kötött izzóval stabilizálnám a töltő áramot és az aksi sarkairól táplált feszültség komparátorral egy relén keresztül kapcsolnám az aksira rá a töltő áramot. (Egy kényszer indító nyomógomb azért el kel, gondolva a nagyon kimerült aksira.)
De a töltő végfeszültsége semmiképp ne legyen nagyobb az ólom aksi maximális töltő feszültségének a 120%.nál!
Ezzel a módszerrel egy Bolondbiztos töltőt tudsz fabrikálni.
Ha Lítiumos az aksi, akkor vegyenek hozzá töltőt!
NC aksikhoz meg rengeteg töltő van a neten. Érdemes a modellező fórumokat feltúrni!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
stanleyrose
stanleyrose picture
Hogy milyen akku??--klasszikus savas akkumlátor,zárt rendszeru VRLA 12V/12Ah
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akkor látod az én javaslatomat.
formasu
formasu picture
Ha ólom aksi van benne, akkor én a primer körbe kötött izzóval stabilizálnám a töltő áramot és az aksi sarkairól táplált feszültség komparátorral egy relén keresztül kapcsolnám az aksira rá a töltő áramot. (Egy kényszer indító nyomógomb azért el kel, gondolva a nagyon kimerült aksira.)
Ez szerintem meggondolandó, és egyszerű is megépíteni. A primer körbe kötött égő /égők/ Watt számával /teljesítményével/ állítod be a maximális töltő áramot, és kell egy figyelő áramkör a kimenetre, amit úgy állítasz be, hogy az akkuk feltöltött feszültségénél kapcsolja le a töltést. Ennél egyszerűbbet, olcsóbbat, és kevesebb anyagigényűt nehéz lenne kitalálni!
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Pontosan. És ráadásul "bolondbiztos", ami nagyon fontos a mostoha felhasználási körülmények miatt.
Ha rövidre zárod, akkor csak a primerköri égő fog égni maximális fénnyel, más baj nem történik. Ha meg hal a kimeneti feszültség komparátor, akkor a maximalizált kimenő feszültség és a izzó nem lineáris karakterisztikája végett, nem fogja nagyon túl tölteni az aksikat.
stanleyrose
stanleyrose picture
Azthiszem a stabilizátoros megoldást választom,de nem volna rossz még egy elektronika a feltoltés utáni lekapcsoláshoz
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
Bocs, hogy csak most, de az egesz csaladot elkapta a Galici virus
http://www.elektromoskerekpar.com/48v_2p_tolto
Ha nem akarsz epitgetni, trafoval bajlodni /minimum 60 V os secunder fesz./, usque 30EU-ert itt egy kapcsolo uzemu 48 V nevleges, azt hiszem nalatok is kapni.
Nezd meg legyszives,-ha teheted- a speed controler cimkejet/adatlapjat, az meg tovabbi infokkal fog szolgalni.
Udv
stanleyrose
stanleyrose picture
Nézegettem egy TL783as ic-vel a dolgot-nem is volna rossz,csak az áramkorlátozást kellene megoldani. Esetleg valakinek tapasztalata errol az ic-rol??
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez az ic csak 0,7 A-es, így mindenképp egy áteresztőtranzisztor kell még hozzá.
60V-os akkutöltő itt:
http://www.fehervarkerekpar.hu/termek/Akkutoltok_Velox_alkatresz_akkutol...
formasu
formasu picture
Simán megoldhatod egy 24 V-os, vagy másik stab IC-vel, mint már írták! A középső lábat megemeled egy zenerrel. Az IC-ben benne van az áram korlátozás is.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
hartdegentheroy
Szia
Ha LiPo, vagy SLA akkor tudok segiteni, ugy velem nevlegesen 48 Voltos lesz a rendszered /4x 15Ah-SLA sorba/.
UC3906/UC2906 tolto IC-k lesznek a barataid, ingyenes mintaban lekerheto a Texas-tol.
Udv
roy
PS.
egy kis infot meg csepegtethetnel.
stanleyrose
stanleyrose picture
4db 12Vos 12Aorás savas akkuk-gondolom sorba kotve.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a savas ólomakkuk töltőfeszültsége 4x13,8V,
akkor lehet, hogy ez az üresjárási feszültség.
A legegyszerűbb megoldás egy 24V/2A stab IC, amelyiknek a középső lábát megemeled egy 36V-os Zenerrel.
Ennél folyamatosan kell nézni a töltőáramot és az akku melegedését.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Bálint!
És milyen Zenerrel?
Mert én egyszer így pórul jártam. Figyelni kell az áramokra és a teljesítményekre.
Üdv: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ZENERDIODE 36.0V BZX85C36
1N5365B SI-Z ZENERDIODE 36V 5W
ZX36
zoli710802
zoli710802 picture
Ez így konkrét!
Ezt olvasva már nem fog abba a hibába beleesni mint én, hogy ZPD-t raktam.
(A boltos bácsi ezt adta, gondoltam ért hozzá. Hát nem eléggé.)
Köszi a választ!
Üdv: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
üdv: előbb tisztázni kellene, milyen típusú az akku és hány voltos.
Mindegyikhez más típusú töltő kell.
