Udv Mindenkinek! Megkértek,hogy egy elektromobilhoz gyártsak le aksi toltot-meg is igértem,mire kiderult,hogy az eredeti 59V/1,5A-os volt. Nagyon megkoszonném,ha valaki tudna segíteni valamilyen bekotési rajzal! Elore is koszonom!!! Stanley
2013, August 16 - 19:42
#1
Szia, sziasztok!
Milyen akksi van benne???
Pontosabban!
MILYEN AKSI VAN BENNE????
Mert az aksi fajtájához kell a töltőt kifaragni!
A stabkocka testlábát meg, ha felemeled a testről, akkor elpárolog a beépített rövidzár védelem. No meg azt tudtad, ha a stabkocka kimenetén lévő feszültség nagyobb, mint a bemenetén, akkor agyesz-bugyesz nekije??
No meg egyébként sem szerencsés egy stabkockára alapozni az aksi töltést ilyen mostoha felhasználási körülmények közözz. (Sáros nedves motor, fűtetlen félhomályos garázs.)
Ha elszáll a stabkocka, akkor mi védi meg az aksit a túltöltéstől, utánna a házat a nagy bummtól, téged a cserébe szaporán hulló bunkósbot csapásoktól???
Ja a stabkocka? Az el fog szállni.... Méghozzá gyorsan!
Ha ólom aksi van benne, akkor én a primérkörbe kötött izzóval stabilizálnám a töltő áramot és az aksi sarkairól táplált feszültség komparátorral egy relén keresztül kapcsolnám az aksira rá a töltő áramot. (Egy kényszer indító nyomógomb azért el kel, gondolva a nagyon kimerült aksira.)
De a töltő végfeszültsége semmiképp ne legyen nagyobb az ólom aksi maximális töltő feszültségének a 120%.nál!
Ezzel a módszerrel egy Bolondbiztos töltőt tudsz fabrikálni.
Ha Lítiumos az aksi, akkor vegyenek hozzá töltőt!
NC aksikhoz meg rengeteg töltő van a neten. Érdemes a modellező fórumokat feltúrni!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hogy milyen akku??--klasszikus savas akkumlátor,zárt rendszeru VRLA 12V/12Ah
Szia, sziasztok!
Akkor látod az én javaslatomat.
Ha ólom aksi van benne, akkor én a primer körbe kötött izzóval stabilizálnám a töltő áramot és az aksi sarkairól táplált feszültség komparátorral egy relén keresztül kapcsolnám az aksira rá a töltő áramot. (Egy kényszer indító nyomógomb azért el kel, gondolva a nagyon kimerült aksira.)
Ez szerintem meggondolandó, és egyszerű is megépíteni. A primer körbe kötött égő /égők/ Watt számával /teljesítményével/ állítod be a maximális töltő áramot, és kell egy figyelő áramkör a kimenetre, amit úgy állítasz be, hogy az akkuk feltöltött feszültségénél kapcsolja le a töltést. Ennél egyszerűbbet, olcsóbbat, és kevesebb anyagigényűt nehéz lenne kitalálni!
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Pontosan. És ráadásul "bolondbiztos", ami nagyon fontos a mostoha felhasználási körülmények miatt.
Ha rövidre zárod, akkor csak a primerköri égő fog égni maximális fénnyel, más baj nem történik. Ha meg hal a kimeneti feszültség komparátor, akkor a maximalizált kimenő feszültség és a izzó nem lineáris karakterisztikája végett, nem fogja nagyon túl tölteni az aksikat.
Azthiszem a stabilizátoros megoldást választom,de nem volna rossz még egy elektronika a feltoltés utáni lekapcsoláshoz
Szia
Bocs, hogy csak most, de az egesz csaladot elkapta a Galici virus
http://www.elektromoskerekpar.com/48v_2p_tolto
Ha nem akarsz epitgetni, trafoval bajlodni /minimum 60 V os secunder fesz./, usque 30EU-ert itt egy kapcsolo uzemu 48 V nevleges, azt hiszem nalatok is kapni.
Nezd meg legyszives,-ha teheted- a speed controler cimkejet/adatlapjat, az meg tovabbi infokkal fog szolgalni.
Udv
Nézegettem egy TL783as ic-vel a dolgot-nem is volna rossz,csak az áramkorlátozást kellene megoldani. Esetleg valakinek tapasztalata errol az ic-rol??
üdv: ez az ic csak 0,7 A-es, így mindenképp egy áteresztőtranzisztor kell még hozzá.
60V-os akkutöltő itt:
http://www.fehervarkerekpar.hu/termek/Akkutoltok_Velox_alkatresz_akkutol...
Simán megoldhatod egy 24 V-os, vagy másik stab IC-vel, mint már írták! A középső lábat megemeled egy zenerrel. Az IC-ben benne van az áram korlátozás is.
Üdv: formasu
üdv: pl ez,
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ua78s24
Szia
Ha LiPo, vagy SLA akkor tudok segiteni, ugy velem nevlegesen 48 Voltos lesz a rendszered /4x 15Ah-SLA sorba/.
UC3906/UC2906 tolto IC-k lesznek a barataid, ingyenes mintaban lekerheto a Texas-tol.
Udv
roy
PS.
egy kis infot meg csepegtethetnel.
4db 12Vos 12Aorás savas akkuk-gondolom sorba kotve.
szia: a savas ólomakkuk töltőfeszültsége 4x13,8V,
akkor lehet, hogy ez az üresjárási feszültség.
A legegyszerűbb megoldás egy 24V/2A stab IC, amelyiknek a középső lábát megemeled egy 36V-os Zenerrel.
Ennél folyamatosan kell nézni a töltőáramot és az akku melegedését.
Szia Bálint!
És milyen Zenerrel?
Mert én egyszer így pórul jártam. Figyelni kell az áramokra és a teljesítményekre.
Üdv: Zoli
szia:
ZENERDIODE 36.0V BZX85C36
1N5365B SI-Z ZENERDIODE 36V 5W
ZX36
Ez így konkrét!
Ezt olvasva már nem fog abba a hibába beleesni mint én, hogy ZPD-t raktam.
(A boltos bácsi ezt adta, gondoltam ért hozzá. Hát nem eléggé.)
Köszi a választ!
Üdv: Zoli
üdv: előbb tisztázni kellene, milyen típusú az akku és hány voltos.
Mindegyikhez más típusú töltő kell.
