Üdv Kollégák!
Elakadtam ezzel a Philips lcd-vel. A táp 5V-os elko cseréje után elindult szépen, de a kép vízszintesen nem fér bele a kijelzőbe függőlegesen meg kisebb a kelleténél. Elvileg a szerviz menüben beállíthatnám, de nincs ilyen menüpont. Csak a színeket lehet állítani méretet nem.
Szoftverfrissítést csináltam, USB-ről a Philips honlapjáról. Ez kiírta hogy sikeres, de a beállított csatornák nem vesztek el - kicsit gyanús hogy csak a digi tuner szoftverét frissítette.
Doksi fent van a tanyán, szépen kirészletezett szervíz - menüpontokkal. Se beállítás se kijelző típus változtatás nincs. Mit lehet még tenni?
Pontos típusa: 19PFL5403D/10
Előre is köszönöm!
Szia, sziasztok!
Esetleg egy eeprom csere sem árthat.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
egy ilyet leltem hátha tudsz vele kezdeni vmit :)
http://www.support.philips.com/pageitems/master/pages/digitalswitchover/...
Factory resetet nem lehet inditani rajta a menüböl?
Ezt elfelejtettem írni, de próbáltam a gyári beállítás menüpontot. Ez is fura, a kép és hang beállítás alapba állt, de a csatornák ekkor sem törlődtek.
Megpróbálom a menü gomb tartását holnap, hátha ezzel teljes resetet csinál.
Kipróbáltam, annyit csinált hogy elindult az auto-installálás. Sajnos a hiba megmaradt.
Én elindítanám úgy, hogy le van húzva a kijelző adat csatlakozója, majd ismét visszadugott csatlakozóval. Illetve úgy is, hogy másik kijelzőt rakok bele. Ha nincs azonos méretű/felbontású, az nem baj, én csak a lábkiosztást szoktam ellenőrizni a cserére berakott kijelző datasheetjében, illetve, hogy ugyanúgy 5 vagy 12 voltos kijelző legyen, mint amit helyettesítek. Lehet, hogy a berakott kijelző csak demo módban fog elindulni (egy szint mutat, vagy három színt váltogat), de járasd kicsit, és vissza bele a sajátját.
Többször volt már, hogy egy ilyen csere után az eredeti kijelzővel helyreálltak különböző, egyébként nagy fejtörést okozó képhibák. Meg persze olyan is volt, hogy nem segített - de egy próbát talán megér.
Lehet hogy másik kijelzőt nem lelek bele, de a lehúzásos módszert holnap mindenképpen kipróbálom.
Lehúzás nem segített, másik kijelzővel szép zöld-kék-piros-szürke színábrát váltogat. Egyértelműen felismerte hogy nem a beállított kijelző van rajta. Sajnos visszadugva az eredetit újra ugyanolyan a kép.
Körülnézek hátha találok még kijelzőt.
