Sziasztok Kollégák!
Saját gépről lenne szó, ezért is álltam neki...
Szóval elkezdi felfűteni a vizet, de kb. 1 perc után lekapcsolja a 200-at a fűtőszálról.
Van valakinek valami ötlete?
A fűtőszálat és az érzékelőt cseréltem, igaz bontott volt, de kétlem, hogy ugyanazt produkálná mindkettővel..
Köszönök minden hozzá szólást!
2013, August 17 - 16:33
#1
Kipróbáltam mindent amit említettetek,de sajna nem jött be!
Bár szemmel láthatóan hibás forrasztást nem találtam,de végső elkeseredésemben elkezdtem átforrasztani az egész panelt balról jobbra...
Bejött!
Köszönöm szépen a segítő hozzá szólásokat Mindenkinek,további szép napot!
Üdv Tomi
Üdvözlet !
Ez egy régi programmal szerelt gép. Gyakori hiba, hogy az elektronikán fűtőbetéthez menő vezeték csatlakozója elszenesedik és átvezet. Ilyenkor a gép fűtési hibákat produkál. A fűtés relé is ki szokta forrasztani magát. A tápegysége ennek a gépnek transzformátoros ezért ritka a meghibásodása.
Hali!
Ha vízszint szabálytó hiba van a megáll .
Üdv B Józsi.
Szia Józsi !
"Ha vízszint szabálytó hiba van a megáll ."
Mi áll meg ? Mert vagy vesz vizet , vagy sokat , vagy semmit , de ez egy más hiba állapot !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
"Ha vízszint szabálytó hiba van a megáll " :hmmm: Tessék ???
Üdv! Miki.
Hali. Hát mért ne lehetne,rossz mind kettő. Van ,hogy kifogja az ember. Lehet ,hogy szivárog mind kettő testre,aztán letilt. Igaz akkor valami hibakódot dobnia kellene,vagy megállnia a programnak.Volt már kontaktos relével ilyesmi bajom,lába sem olvadt ki a panelból,meg sem volt olvadva kívül ,szétszedéskor viszont az érintkezők gatyák voltak. Csere után jó lett,akár ilyen baja is lehet,csak egy tipp. SANYÓ
Szia , érdekes hiba és elképzelhető a táp vagy fűtés relé hiba , ha bár én még indesitn-nél nem találkoztam soros kondis táppal , esetleg színt szabályzó mert azt hiszem ő is benne van a fűtés körbe.
szia: az elektronika panelen a tápfeszt ellenőrizted?
Soros kondival (1-2uF/275VAC) szokták csinálni a feszültségejtést, ezek hamar elvesztik a kapacitásukat.
